Sky Q update fehlgeschlagen
ksh-bau
Post 1 von 18
3.346 Ansichten
Guten Abend Sky !
folgendes Problem: wollte vor 2 Tagen die Software Updaten ( SKY Q ) , aber andauernd tut er fehlschlagen ...
habe mehrfach den Receiver zurückgesetzt ( reset )
habe so ziemlich alles gemacht/überprüft, aber ohne erfolg
ich hänge seit 2 Tagen im Update fest und kann kein Tv mehr schauen !
Ich bitte um hilfe !! Danke
Post 2 von 18
2.155 Ansichten
Re: Sky Q update fehlgeschlagen
Hi ksh-bau, entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Ist dein Anliegen noch Aktuell? Falls ja, habe ich das richtig verstanden, dass du möchtest das Sky Q Update manuell installieren möchtest? Liebe Grüße, Nadia
flo_1273
Post 3 von 18
2.155 Ansichten
lass bloß die Finger davon, du wirst es bitter bereuen. Genieße jede Minute die du kannst OHNE Sky Q!!!
ksh-bau
Post 4 von 18
2.155 Ansichten
hallo Nadia
das Problem ist : ich kann kein TV mehr schauen da er auf Sky Q updaten will und es andauernd fehlschlägt ...
nach dem fehlschlagen tut er trotzdem fortsetzen und will ein sender Durchlauf machen ... er findet 1000+ sender ,aber dann kommt dieser Fehler : keine sender gefunden (11180), daraufhin kann ich den Sky Receiver nur neustarten...
reset habe ich schon öfters probiert, aber ohne erfolg...
Post 5 von 18
2.155 Ansichten
Hi ksh-bau,
kannst du mal bitte die Festplatte entfernen und neu einstecken, sodass ein Einrasten zu hören ist und danach den Sendersuchlauf erneut starten?
Lass mich gerne wissen, ob das was geholfen hat.
Liebe Grüße,
Sebastian
ksh-bau
Post 6 von 18
2.155 Ansichten
beim SKY + pro receiver ist der doch integriert ?
Post 7 von 18
2.156 Ansichten
Hallo ksh-bau,
du schreibst folgendes:
Das stimmt nicht ganz. Kannst du auf der Rückseite ganz einfach herausziehen. Ist über der Smartcard zu finden. Siehe folgendes Bild: Sky Q Festplatte.jpgAber vor dem rausziehen bzw. einstecken den Sky+ Pro Receiver stromlos machen.
ksh-bau
Post 8 von 18
2.156 Ansichten
habe gerade gesehen das hinten keine festplatte drin ist und die wahrscheinlich nicht mitgeliefert wurde ?
Post 9 von 18
2.156 Ansichten
Über der Smartcard ist ein Loch?
ksh-bau
Post 10 von 18
2.156 Ansichten
jaa genau und in der ovp liegt auch keine festplatte, die wurde wahrscheinlich nicht mitgeliefert
Post 11 von 18
2.156 Ansichten
Dann muss dir eine nachgesendet werden.
Ist aber trotzdem komisch. Hattest du vorher einen Sky+ Pro und mal einen Gerätetausch?
ksh-bau
Post 12 von 18
2.156 Ansichten
Ja genau ist ein Austauschgerät.
Post 13 von 18
2.156 Ansichten
Oh, dann hättest du die alte Festplatte umstecken müssen....
Hast du schon alles zurück geschickt, oder kannst du die Festplatte "noch retten"?
Post 14 von 18
2.156 Ansichten
Hallo ksh-bau,
Dann hast du wohl ausversehen die Festplatte, die du beim zurückgesendeten Sky+ Pro Receiver behalten solltest, mit zurückgesendet, sofern du den defekten Sky+ Pro Receiver bereits als Retoure versendet hast. Kann man, wie gesagt, hinten rausziehen. Hättest du rausziehen sollen und in den ausgetauschten Sky+ Pro Receiver stecken sollen.
ksh-bau
Post 15 von 18
2.156 Ansichten
Ist schon etwas länger her, aber bei der alten festplatte (sky + pro)  war auch keine festplatte dabei
Post 16 von 18
2.156 Ansichten
Hallo ksh-bau,
Ist mir neu, dass der Sky+ Pro Receiver, der sich durch das Update auf die SkyQ Gerätesoftware jetzt Sky Q Receiver nennt, ohne Festplatte geliefert wird.
ksh-bau
Post 17 von 18
2.157 Ansichten
ist mir auch neu, aber beim ersten und beim zweiten Receiver war keine festplatte dabei, dachte erst die wär integriert
BenjaminM
Post 18 von 18
2.158 Ansichten
Hallo ksh-bau,
ich werde Dir gerne eine neue Festplatte zukommen lassen. Schicke mir bitte Deine Kundennummer in eine privaten Nachricht zu.
So kannst Du mich anschreiben: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Benni
