07.11.2022 07:33
ich habe mal eine technische Frage, für einen eventuell neuen Kunden den ich geworben habe.
Kann man denn Sky via Kabel empfangen wenn man bei dem Kabelanbieter keinen Digitalen Vertrag hat?
Es kommen bei dem eventuellen Neukunden zwar alle möglich Sender an die aber man ja nicht sehen kann.
Wenn dort dann die Sky Q Box angeschlossen wird, sind dann alle über Sky empfangbaren Programme zu sehen oder braucht man da zusätzlich noch einen Digitalen TV Vertrag beim Kabelanbieter, in diesen Fallle Vodafone
Man braucht keine Digitalen Vertrag (Sowos gibt es auch gar nicht).
Sky geht dann sogar ohne irgendeinen Vertrag mit dem Kabelanbieter zu haben 😉
Das wäre aber illegal. Wenn du also an den Kabelanbieter Gebühren zahlst kannst du Sky nutzen.
07.11.2022 07:41
Also der eventuelle Neukunde zahlt nur über die Nebenkosten die Kabelgebühren, hat aber keinen Vertrag mit Vodafone abgeschlossen
07.11.2022 07:47
Man könnte auf dem Fernseher einen Suchlauf machen und schauen ob die Skysender in dessen Senderliste auftauchen. Sie bleiben natürlich "dunkel", aber wenn sie in der Liste des Fernsehers auftauchen würden sie auch auf einem zwischengeschalteten SkyReceiver ankommen.
07.11.2022 07:51
okay da frage ich mal nach. Aber die Privaten in HD würden dann dunkel bleiben.
07.11.2022 08:24
Wenn die Kabelanschlussgebühren über die Nebenkosten bezahlt werden und jetzt schon die ÖR in SD und HD und die Privaten in SD zu sehen sind, sollte auch Sky funktionieren.
Ein analoges Signal wird schon lange nicht mehr eingespeist, weshalb im Kabel TV alles digital ist.
Sollten sie bisher noch kein TV nutzen und sich der Anteil in den Nebenkosten auch nicht auf den Anschluss beziehen, sprich die Sender bleiben alle dunkel, dann muss erst der Anschluss bei VF gebucht werden.
07.11.2022 08:25
@Anonym Ich würde die Fragen, bevor ich jemand Werben würde mit dem Kabel Anbieter klären, da es doch viele Umstellungen gab (Smart Karte, Receiver und, und, und) HD + muss doch dann vom Kabel Anbieter frei geschaltet werden. 😉
07.11.2022 08:28
HD+ gibt es nicht im Kabel 😉
Nur bei den Privaten Anbietern. Und das schaltet Sky dann nicht frei.
07.11.2022 08:29
@kleines23 HD+ gibt es im Kabel nicht. Und freigeschaltet muss auch auch nichts werden, wenn einem die Privaten in SD genügen, die ohne Verschlüsselung gesendet werden.
07.11.2022 08:32
@berlin69er Ok, also nur über HD+ Karte mit Modul oder HD+ Receiver? 😉
07.11.2022 08:33
Verstehe, okay die Privaten in SD es sei denn man macht da einen Vertrag mit Vodafon zusätzlich das die Privaten in HD man bekommt, ohne dann die Privaten in SD.
Gibt es eine Liste wo man nachsehen kann, was über Sky dann für Sender man auf jeden fall bekommt.
ink. der ÖR in HD
07.11.2022 08:34 - Zuletzt bearbeitet: 07.11.2022 08:58
@Anonym
Ja für beide Frage 😉
Aber bei der 1ten Frage- nur solange sie nicht anders Grundverschlüsselt sind.
Wie bei mir zB.
Ich brauche sogar zwei Receiver.
zu 2)
sky-pakete-und-senderuebersicht-deutschland-sat-kabel
ÖR dürftest du nur wenn du Össi bist und es werden Gebühren fällig.
Oder du wechselst zB zu meinem priv Kabelnetzanbieter, der speisst sie alle ein.😍
07.11.2022 08:35 - Zuletzt bearbeitet: 07.11.2022 08:36
ES GIBT IM KABEL KEIN HD+!!!!!!
HD+ gehört SES Astra . Im Kabel vermarkten die Anbieter die Privaten selbst!!!!!
Warum wird das hier immer noch so verbreitet?
07.11.2022 08:36
@kleines23 Ähm, ne... HD+ ist ein Ding von Astra über Sat. Mit dem, was im Kabel eingespeist wird, hat das nichts zu tun. Die Kabelanbieter haben eigene Verträge mit den Privaten. Bei VF heißt das dann z.B. Basic TV Cable, wo dann die Privaten in HD enthalten sind. Der Unterschied zu HD+ ist auch, dass man die VF Pakete zwar auf die Sky Karte buchen lassen kann, das aber nicht über Sky geschieht, sondern über VF direkt.
07.11.2022 08:38
07.11.2022 08:39 - Zuletzt bearbeitet: 07.11.2022 08:47
Es ist ein weit verbreitetes Übel und eine Redegewohnheit.
Private in HD und HD + sind eben zwei verschiedene Dinge, aber es gibt hier auch leider MODs die das anzuzweifeln.
07.11.2022 08:40
@berlin69er Ok, bin wohl doch zu lange Sat Kunde, aber man kann ja immer zu lernen. 😉
