03.12.2018 22:26
Hallo .
ich nutze seit heute den Sky Q. Alles läuft soweit. Versuche ich allerdings die Netflix App zu starten, hängt der Sky Q sich auf und lässt sich nur durch Drücken des ResetKnopf wieder starten. Jemand eine Idee woran es liegen könnte .
03.12.2018 23:29
Bei manchen, hat das einfache den Receiver mal vom Strom nehmen geholfen,
Bei anderen hat sich das Problem nach einigen Tagen von selbst gelöst/aktualisiert,
wenn nicht, hier warten, bis sich ein Moderator bei Dir meldet,
der muss dann die fehlenden Dienste manuell freischalten/zuordnen,
oder
leitet es an die zuständige Fachabteilung weiter, die macht das dann.
KatjaZ | 25.04.2024 10:44 | ||
Sanny_G | 21.04.2024 17:06 | ||
alessagillespie | 06.04.2024 23:41 | ||
MadMax1966 | 29.03.2024 14:17 | ||
miika | 25.03.2024 13:37 |
