10.01.2021 16:21
Nachdem "on demand" nicht lief, habe ich auf Werkseinstellungen zurücksetzen wollen. Bin bis "starte jetzt gekommen" , das Q pulsiert, keine Reaktion mit der Fernbedienung, Stecker gezogen, reset gedrückt, hilft alles nichts. Gerät fährt wiederholt nur bis Bild "starte jetzt", danach pulsiert das Q😩!
Was kann ich machen? W.-D.
10.01.2021 16:32
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 10 – 12 Tagen warten....
wenn nicht, hier-> https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
10.01.2021 16:50
Ok, besten Dank erstmal. Leider bei beiden Varianten kein Erfolg. Werde wohl Gerät tauschen müssen. Ziemlich ätzend das Ganze😤!
10.01.2021 19:04
Hast du auch die Fernbedienung zurückgesetzt? Nach einem Bpxenreset ist sie nicht mehr mit der Boxper bluetooth verbunden, und dann funktionieren nur noch 3 Tasten home, Sky und power on
10.01.2021 20:23
Habe über die Service Hotline den Receiver zurück gesetzt bekommen, hatte nur 13' Wartezeit. 🥴Rücksetzung lief dann innerhalb von 10' an, Inkusive Fernbedienung. Kompetent und vergleichsweise schnell🤪. Jetzt läufts, auch "on demand"👍 W.-D.
