Sky Q vs. Fritz-Repeater / AVM-Repeater
Toxie2000
Post 21 von 273
8.027 Ansichten
Betreff: Sky-Q mit Fritz-Repeater
Es tut mir sehr leid, aber das kann ich so nicht stehen lassen:
powerline oder dlan sollte wirklich als absolut letzter, allerletzter Ausweg genutzt werden:
1. Wird immer ein Stromkreis vorausgesetzt
2. Strahlenbelastung viel höher
3. erhöhte Brandgefahr
4. per Se langsamer durch weniger Adern
5. schlechte Schirmung der Leitungen
6. Um einiges Störanfälliger durch unterschiedlichste Verbraucher im selben "Netzt".
Ich kenne keinen einzigen, der eine vernünftige Verbindung damit hingebracht hat. Für mich bleibt diese Technik, auch aufgrund der Netzwerltechnischen Grundregeln, eine Marketing Gag.
in der Realität schaffe ich maximal 200mbit und nie konstant.
Diese Technik wird durch Mesh fähige Geräte nahezu überflüssig, ist deutlich stabiler/ schneller dazu kostengünstiger.
2021 kann das nicht mehr die Lösung sein, außer ich wohne in einem Stahlbunker.
Post 22 von 273
8.021 Ansichten
@Toxie2000  schrieb:
Ich kenne keinen einzigen, der eine vernünftige Verbindung damit hingebracht hat....
Ich
betreibe damit sehr stabil eine Remotchannelstreamconverter Verbindung zu meionem Terrassenfernseher.
So kann das Skymodul schön im Wohnzimmer im Receiver stecken bleiben und wir bei schönen Wetter auf der Terrasse Fußball schauen.
Aber eine schöne LAN Strippe ist natürlich zu bevorzugen.
Hollowman
Post 23 von 273
8.010 Ansichten
Ich kenne mich eingeschlossen schon 3 bei denen es seit Jahren läuft.
Und mal ehrlich, wer hat oder nutzt schon 200Mbit/s?
Für mich die perfekte Lösung, auch wenn ich deine Argumente nicht bestreiten möchte.
miregal
Drehbuchautor
Post 24 von 273
7.860 Ansichten
Betreff: Sky-Q mit Fritz-Repeater (mit Lösung)
Hatte gestern auch das Problem, nachdem mein Sohn den Repeater zurückgesetzt hatte. Sobald sich die Q mit dem Repeater verbunden hatte war der uplink am 1750 Repeater schwergängig bzw. unterbrochen., in der Q loopte die Netzwerkverbindung an/aus. Reboot half nichts, auch nicht des Repeaters.
Die Q war durchaus dauerhaft anpingbar, wenn mein Laptop oder Handy sich ebenfalls im 5 Ghz befand. Nur der uplink zur Fritzbox war gestört. ---> der Repeater stürzt bei der Verbindung des Q zum Mesh-wifi netz ab. Hab dann etwas rumprombiert und eine Lösung gefunden. Also beide Netze auf gleicher ssid belassen.
Ich habe die Kanalauswahl auf manuell gesetzt, und im 5 GHz Bereich einen nicht durch Wetterradar benutzen Kanal eingestellt (36) und einen wenig benutzten 2.4 Ghz Kanal (bei mir 11). Und dann, das ist der springende Punkt, bei den erweiterten Einstellungem das erste Häkchen ausgemacht, Geräte nicht dynamisch umschalten (Band steering).(siehe Bild).  Ab da lief es einwandfrei. Hab das Band steering wieder angemacht und der Repeater und Receiver Q laufen seitdem stabil, die Q wird manchmal auch ins 2.4 GHz Netz geschoben wie man im Meshbild der Fritzbox sehen kann.
crocop
Post 25 von 273
7.736 Ansichten
Es gibt seit heute neues Software Update für den Sky Q Receiver Q 160.
Mal schauen, ob das Problem mit 5 GHZ WLAN bei Fritzboxen und Repeatern im Meshmodus behoben wurde.
Sammmmy
Post 26 von 273
7.719 Ansichten
Ja, Update ist da und installiert. Das Problem wurde aber nicht behoben!!!
Danke Sky für diese tolle Performance!
Post 27 von 273
19.480 Ansichten
Re: Betreff: Sky-Q mit Fritz-Repeater
leider ist es nicht immer möglich alles mit einem neuen Update zu fixen. 😞 U. a. ist dieses Thema bzw. das Problem aber weiterhin aufm Schirm. Details dazu liegen uns Mods aber nicht vor, daher können wir nur um weitere Geduld bitten.
Bitte versucht bis dahin den Tipp von @miregal, falls ihr den Sky Q Receiver nicht direkt per LAN oder WLAN mit der Fritzbox verbinden könnt.
Weitere Info, siehe: https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-mit-Fritz-Repeater/m-p/595488#M323539
crocop
Post 28 von 273
7.702 Ansichten
@Sanny_G ja, das Problem wurde (noch) nicht behoben. Respekt: Problem besteht seit Mitte November 2020. Das sind sieben Monate. Langsam fehlt mir jede Verständnis dafür.
miregal
Drehbuchautor
Post 29 von 273
7.676 Ansichten
Habt ihr auch schon die neueste Fritzbox firmware 7.27 geladen? Bei mir läuft es seitdem deutlich stabiler. Auch keinen sonstigen Ausfall in den letzten 5 Tagen. Die Pingzeiten zum Router haben sich auf unter 1ms verkürzt. Vother gab es sogar Paketverluste von etwa 1 Promille.
crocop
Post 30 von 273
7.685 Ansichten
@miregal ja, Fritz OS 7.27 ist bei meiner Fritzbox 7490 drauf
Trotzdem klappt keine dauerhaft stabile WLan Verbindung bei 5GHz und Fritz-Repeater.
Da muss Sky nachbessern. Der Fehler ist nicht bei AVM zu suchen.
Sammmmy
Post 31 von 273
7.671 Ansichten
Das die Ursache des Problems im Sky-Q Receiver liegt, ist unbestritten. Alle anderen Geräte in meinem Haushalt funktionieren ja einwandfrei. Ich verstehe nur nicht, dass dieser Zustand ja erst entstanden ist. Es funktionierte ja! Es besteht seit einem Jahr dieser Mangel und vielleicht wäre jetzt langsam mal der richtige Zeitpunkt, den Geschädigten, die in den Foren das Problem beschreiben, ein bilaterales Angebot zur Entschädigung zu machen!
miregal
Drehbuchautor
Post 32 von 273
7.657 Ansichten
Hast du mal das Mesh Netz neu aufgesetzt? Dazu 15 sekunden am Repeater die wps Taste drücken, dann bootet er neu. Danach wps zuerst m Repeater und dann auf der FB auslösen. Dann sollte sich das Mesh neu aufbauen. Welche Signalstärke wird dir in der FB für den Repeater und die Q-wifi angezeigt?
crocop
Post 33 von 273
7.642 Ansichten
@miregal es hilft alles nichts. Auf dem Repeater leuchten alle grünen Leuchten für die Signalstärke. Trotzdem bei 5 Ghz WLAN kommt keine stabile Verbindung ins Internet.
Ich füge hier einen Screenshot was mir angezeigt wird, wenn ich mich bei meinem Repeater einlogge.
crocop
Post 34 von 273
7.642 Ansichten
Da sieht man, dass die Verbindung zwischen Fritzbox und Repeater sehr gut ist.
Bei allen anderen Geräten (Fire TV Stick, Apple TV, Panasonic TV, Handy, Laptop etc.) klappt es mit 5GHz WLAN über Repeater, nur der Q Receiver will nicht.
Sammmmy
Post 35 von 273
7.628 Ansichten
Dito. Die Position für den Repeaterempfang ist auch perfekt für die Verbindung zum Router.
Es liegt nicht an AVM!!!
Toxie2000
Post 36 von 273
7.630 Ansichten
Ich wiederhole mich: Warum funktioniert der Gastzugang reibungslos im 5Ghz Netz?
Was ist beim Gastzugang anders, als beim "normalen" Zugang?
Ich persönlich denke momentan, dass Problem liegt eher Hardwareseitig bei Sky Q und nicht Softwareseitig. Hat das Problem nicht seit Einführung WPA 3 auf dem Fritz OS begonnen?
Sammmmy
Post 37 von 273
7.601 Ansichten
Das kann sehr gut sein Toxie. Dann würde ich mir von Sky aber endlich mal eine Beschreibung des Problems wünschen. Danach erfolgt eine Aussage, wann eine Softwareupdate zu erwarten ist oder wie man das Humax-Gerät umtauschen kann. Aus dem Nichtstun von Sky entsteht bei mir der Eindruck des Aussitzens. Normal müsste man einfach 5€ oder 10€  mtl. weniger bezahlen.
crocop
Post 38 von 273
7.585 Ansichten
@Toxie2000 nein, das Problem hat nichts mit WPA3 zu tun und hat nicht damit angefangen.
Problem besteht seit dem Update der Software des Sky Q Receivers im November 2020. Bei dem Update hat Sky einfach den AC Standard des 5 GHz WLAN auf dem Q Receiver deaktiviert und stattdessen den N Standard beim 5 GHz WLAN aktiviert. Seit dem besteht diesey Problem. Beim AC Standard hat 5 GHz WLAN über Repeater und Mesh jahrelang fehlerfrei funktioniert.
Toxie2000
Post 39 von 273
7.566 Ansichten
@crocop
super! Stimmt, dass war der Grund.
Diese Änderung wurde doch wegen den Telekom Speedports durchgeführt?
Das rückt Sky natürlich in kein all zu gutes Licht,.
miregal
Drehbuchautor
Post 40 von 273
7.527 Ansichten
Ich kann mich nur wiederholen, (auch ich konnte das loopen nachstellen)
1. Alle Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen, vorher Backup machen und neu einspielen.
2. unbenutzte Wifi mac adressen löschen am Repeater und in der Fritzbox
3. Probehalber das Band steering deaktivieren
4. Auschließlich FB Firmware 7.27 (oder neuer) verwenden.
5. steht die Q in der Nähe des Repeaters, die Q über Ethernetkabel am Repeater anschließen. Dann gibt es auch nicht ständig Bandumschaltungen (der wifi empfang vom Q ist dann vergleichbar mit dem des Repeaters, bringt also nur Verlangsamung, weil es über den Repeater 2 mal gefunkt werden muss .(Q>>>Repeater>>FB). Idealerweise stellt man den Repeater nicht in der nähe der Q auf, weil da bringt er nichts außer langsamerer Verbindung
6. Was das Gastnetz angeht, sind vermutlich verschiedene Ports gesperrt, vermutlich auch ICMP (ping). Die Q nutzt aber upnp/Bonjour Protokoll um Zweitgeräte im Heimnetz zu fnden sowie ping um die Internetkonnektivität zu prüfen
Ist alles sauber eingerichtet, klappt es auch mit dem Repeater.
