08.04.2021 01:24 - Zuletzt bearbeitet: 08.04.2021 01:26
Seit Monaten ist bekannt, dass der wlan-Empfang in Verbindung mit einem Fritz-Repeater nicht richtig funktioniert. Wann kommt endlich ein Update, das dieses Problem löst??? Ich will endlich das Lan-Kabel loswerden
08.04.2021 06:56
das LAN Kabel wird man jetzt schon los, wenn man den Sky Q Receiver über den FRITZ!Box Gastzugang verbindet.
Funktioniert, warum auch immer.
08.04.2021 09:15
Ich betreibe meine beiden Sky Q Receiver seit Jahren, über FRITZ!Box und Receiver ohne Probleme!
Ohne Gastzugang oder sonstigen Tricks.
08.04.2021 09:22
Mit der Fritz Box alleine gibts wohl auch keine Probleme. "Nur" im Zusammenspiel mit dem Repeater treten wohl die Probleme, wie vom Threadstarter geschildert, auf.
08.04.2021 10:25
Genau, nur in Verbindung mit Fritz Repeater.
Ich hab herausgelesen, in Verbindung mit zwei Fritz Repeatern. Diese Konstellation hatte ich und es hat wochenlang nicht funktioniert.
Warum die gleiche Konstellation mit einem Gastzugang funktioniert soll mir mal einer erklären.
Das Problem hat aber nicht exklusiv Sky im Zusammenspiel mit Fritz Repeater. Es scheint etwas mit der 5Ghz Frequenz zu tun haben.
Ältere Hardware hat hier Probleme.
Lösung wäre auch, den Sky Receiver über das 2,4ghz Band laufen zu lassen, die schlechteste Option.
08.04.2021 10:44
Natürlich gibt es Ersatzlösungen, wie Gastzugang oder 2,4 Zugang. Was mich ärgert ist, dass es ja funktionierte und die Problem mit einem der Updates erst begannen. Also möge Sky bitte ein Update erstellen, um das Problem zu lösen oder einen Receiver bereitstellen, der dazu in der Lage ist
08.04.2021 10:51
@Toxie2000 schrieb:Genau, nur in Verbindung mit Fritz Repeater.
Ich bin bis dahin grundsätzlich bei dir, aber das ....
hätte ich dann doch gerne erklärt .... warum genau ist diese Option denn "die schlechteste"?
08.04.2021 11:31
Ich habe einen Fritzrepeater 3000 im Einsatz, 5Ghz. An dem hängt über WLAN der Sky Q Receiver.
Kein Problem! Vorher hatte ich den Fritzrepeater 1750, auch keine Probleme!
08.04.2021 11:31
Weil ich in der FRITZ!Box die automatische Bandsteuerung deaktivieren müsste.
dies hat zur Folge, das es zukünftig sowohl eine eigen SSID für das 2,4 ghz band und eines für das 5Ghz band gibt.
Ich müsste also für jedes Gerät selbst entscheiden, welche das SSIDs ich zuweisen möchte.
Die Geräte steuern dies ja im Standard automatisch. Ist ein Band belegt, kann es auch in das aktuell bessere Wechseln.
Ebenfalls habe ich nur eine SSID und um komme nicht durcheinander.
Dazu ist 5Ghz deutlich schneller.
Für mich also die schlechteste Option weil ich mir alle Komfortfunktionen nehme.
08.04.2021 11:36
So wie ich es lese , tritt das Problem nur auf , wenn ZWEI Repater in Reihe geschalten sind.
08.04.2021 13:27 - Zuletzt bearbeitet: 08.04.2021 13:54
Warum tut ihr euch die Sache mit den WLAN Repeatern überhaupt an und nutzt nicht AVM Fritz Powerline, TP-Link Gigabit Powerline oder Devolo dLAN Powerline?
Läuft bei mir schon seit Jahren fast Problemlos.
08.04.2021 15:05
Weil alles einwandfrei läuft, nur Sky Q nicht!!!
08.04.2021 15:09
Wozu zum Geier sollte man eine Powerline betreiben wenn zum gewünschten WLan Verteilungspunkt ein LAN Kabel liegt und MESH als stabiler, anerkannter Standard nahezu überall seinen Dienst tut und nur vereinzelte Insellösungen damit nicht umgehen können.
08.04.2021 15:20
Hm bei mir sieht es so aus: FRITZ!Box 6490 Cable -> FRITZ!WLAN Repeater 1750E -> SkyQ (5GHz)
-> bisher noch keine Probleme gehabt...auch nach keinem Update der Geräte.
Falls er dann doch mal das 2,4er Netz nimmt, wird es ruckelig...
Dann drücke ich halt den Reset-Knopf am SkyQ, dass er sich neu mit dem 5er verbindet und alles ist wieder gut.
08.04.2021 15:38
@Toxie2000 das Problem tritt auch, wenn nur ein Fritz-Repeater im Meshmodus im Einsatz ist.
08.04.2021 15:42
@Anonym du erzählst Blödsinn. Es haben sich hunderte User hier in verschiedensten Threads in den letzten Monaten zum beschrieben Problem mit Fritz-Repeater und Meshmodus gemeldet. Und jetzt willst du den Gegenteil behaupten.
08.04.2021 15:45
@alex64 wahrscheinlich ist bei dir entweder der Fritz-Repeater per LAN-Kabel mit der Fritzbox verbunden oder der Meshmodus ist nicht aktiv. Ansonsten funktioniert es nicht.
08.04.2021 15:48 - Zuletzt bearbeitet: 08.04.2021 15:57
@crocop schrieb:@Anonym du erzählst Blödsinn. Es haben sich hunderte User hier in verschiedensten Threads in den letzten Monaten zum beschrieben Problem mit Fritz-Repeater und Meshmodus gemeldet. Und jetzt willst du den Gegenteil behaupten.
Ähm ja...es ist so, wie es ist...willkommen im Leben, wo nicht alles überall gleich ist.
Bei dir wäre es aber besser, du legst dir erst mal eine andere Tonart zu, bevor du wieder auf meine Posts eingehst.
P.S. Ich habe nie in Frage gestellt, dass es dieses Problem bei anderen Usern gibt. Im Gegenteil, da muss ja was dran sein, wenn es so oft auftritt. Jedoch eben nicht bei allen. Nichts ist 100%ig.
08.04.2021 15:52
Nein, der Repeater ist über Wlan mit der FRITZ!Box 7590 verbunden und auch Mesh ist aktiviert! Weiß nicht woran es bei den anderen liegt, bei mir funktioniert alles so wie es muss und sehr gut.
08.04.2021 17:57
@onzlaught schrieb:Wozu zum Geier sollte man eine Powerline betreiben wenn zum gewünschten WLan Verteilungspunkt ein LAN Kabel liegt und MESH als stabiler, anerkannter Standard nahezu überall seinen Dienst tut und nur vereinzelte Insellösungen damit nicht umgehen können.
Weil es WLAN für TV, Receiver usw. überflüssig macht. Ich würde eine LAN Anbindung solcher Geräte jedem WLAN vorziehen.
