Sky Q - funktioniert’?
helmi
Post 1 von 11
1.073 Ansichten
hallo zusammen
ich überlege upgrade auf Sky q und frage mich ob es überhaupt bei jemand einwandfrei funktioniert? Wenn man hier die Kommentare liest ist das nur schwe vorstellbar.
WÄre froh über paar Erfahrungsberichte.... besten Dank
smiley
Post 2 von 11
770 Ansichten
Re: Sky Q - funktioniert’?
Lass es bleiben.
Berichte über die Probleme mit Q gibts doch haufenweise hier in Forum und bei Google.
Wenn dich die ganzen Einschränkungen gegenüber des alten Receiver nicht stören dann stell um.
Solltest du die Q Dienste nutzen wollen denk dran das nur Samsung TV von 2015-2017 mit Tizen und Apple TV ab 4. Gen unterstützt werden. Die privaten Sender nicht enthalten.
Die ganzen anderen Restriktionen und Unzulänglichkeiten spare ich mir hier aufzuzählen. Da gibts genug Threads zu.
Viel Glück
herbi100
Post 3 von 11
770 Ansichten
Hier ist ein Forum, wo sich meist Kunden mit Problemen melden.
Es gibt ca. 1,5 Millionen Sky Q Receiver,
da werden auch viele davon Sky Q mit Zusatzfunktionen nutzen
und da kannst Du Dir selbst ausrechnen,
dass es auch bei vielen funktionieren muss.
smiley
Post 4 von 11
770 Ansichten
Das ist wohl eher eine Frage des Anspruchs und der Interpretation von "funktionieren "
Post 5 von 11
770 Ansichten
Frag doch mal, warum er nicht auf Q umstellt.
frankieboy
Post 6 von 11
770 Ansichten
Wo funktioniert bei einem einzigen der 1,5 Millionen Sky Q Receiver der Videotext? Oder der Energiesparmodus? Oder die Ansteuerung von 2 Satellitenpositionen?
Antwort: Nirgendwo oder anders gesagt, bei keinem funktioniert das.
miregal
Post 7 von 11
770 Ansichten
Genau das ist der springende Punkt
Satellitenkunden oder die der großen Kabelnetzbetreiber ohne Spezialansprüche und ohne Skygeräte Vorahnungen werden relativ gut damit zurecht kommen. Hast Du schon mal ein Handy von Android auf IOS oder umgekehrt getauscht? Also das Userinterface ändert sich beim Umstieg gewaltig, bei Q gibt es viele neue Features, z.B. Sprachsteuerung oder Dazn/Spotify/netflix/Mediatheken Apps. Wie bereits genannt sind auch einige liebgewordene Features weggefallen: Teletext, Kanalliste (Guide ist nicht mit einem Tastendruck zu öffnen), Mehrsatellitensupport, 4:3 Darstellung,  EPG für Fremdprogramme oft eingeschränkt , v.a. im Kabel, keine manuellen Aufnahmen Hinzu kommen Installationsprobleme bei nicht 100%- er Infrastruktur, d.h. der Q Receiver ist weniger fehlertolerant wie der alte Receiver. (das wirkt sich bei vielen kleinen Kabelnetzen aus)
herbi100
Post 8 von 11
770 Ansichten
Das hat Sky doch so gewollt
und natürlich, gibt es Dinge am Receiver, die einzelnen nicht passen,
dass sind aber meist persönliche Dinge.
Du gibst ja selbst zu,
Wenn einem Kunden der Energiesparmodus nicht stört
er keinen Videotext braucht
und
er keine zwei Satellitenpositionen ansteuern will,
dann ist der Receiver also super und ohne Probleme.
Warum schreibt Ihr das dann dem TE nicht einfach,
sondern pauschalisiert, dass der Receiver für
alle Kunden nichts ist
und alle Kunden Probleme mit dem Receiver haben
und das ist eben meiner Meinung nach nicht so,
dass TV schauen, aufnehmen usw. funktioniert bei fast allen Sky Q Kunden.
Der User sonic28 hat scheinbar mehrere dieser Sky Q Receiver im Einsatz
und bei im scheinen sie zu laufen
und
wird er gefragt, wie der TE hier,
kann er schön Vorteile und Nachteile des Receivers mitteilen (die andere Receiver auch haben),
aber jedem pauschal abraten?
Das hat so etwas von Rache, weil Sky auf Deine persönlichen Wünsche,
wie ein Receiver zu sein hat, nicht eingeht.
Dich stören manche Dinge am Receiver, ok. sind es zuviel,
einfach die Konsequenzen ziehen.
herbi100
Post 9 von 11
770 Ansichten
Das wären ja nur Fehler, im Sinne von funktioniert nicht,
wenn Sky es anders wollte oder anpreisen würde.
So vermisst Du diese Dinge einfach nur.
Post 10 von 11
770 Ansichten
Hallo frankieboy,
du schreibst folgendes:
Das kann man aber nur mit einem Sky Kunden diskutieren, der die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware kannte, wo der Sky eigenen UHD Receiver sich der Sky+ Pro Receiver nannte. In diesem Falle der Sky+ Pro Sat-Receiver. Ein Mensch, der erst ab dem 02. Mai 2018 ein kompletter Neukunde wurde und nie die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware kannte, wird da auch nicht mitreden können und wird sicherlich mit dem zufrieden sein, wie der Sky Q Receiver aktuell ist.
Und noch was wegen dem Videotext: Wer Kabelkunde ist, hat den Sky Q Kabel-Receiver. Dieser hat einen "Cable in"- und einen "Cable out"-Anschluss. Dadurch kann man das Signal vom Sky Q Kabel-Receiver zum eigenen Fernseher durchschleifen und dort den internen Kabel-Tuner verwenden, sofern der Fernseher einen hat. Somit könnte man auch den Videotext wieder verwenden.
Post 11 von 11
770 Ansichten
Hallo herbie100,
Ich hab seit Oktober 2016 nur einen einzigen Sky eigenen UHD Receiver. In meinem Falle für den Sat-Empfang. Davor hatte ich den Sky+ Sat-Receiver als Fan-Receiver mit externer 2 TB Festplatte. Mehr brauche ich auch nicht, da ich nur einen einzigen Fernseher habe, nämlich den Samsung UHD Fernseher UE65MU8009. Da ich nur einen Raum in meiner Wohnung habe, was das Wohnzimmer und Schlafzimmer in einem ist und auch noch einen klitze kleine Küchenzeile eingebaut ist, brauche ich demzufolge nur einen Sky Q Sat-Receiver. O.K.! Meine Wohnung hat auch noch ein Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und eine klitze kleine Abstellkammer und einen kleinen Flur.
Du schreibst auch folgendes:
und
Ich rate hier niemanden ab. Wenn man als Sky Kunde den Sky Q Receiver haben möchte, dann spricht auch nichts dagegen. Aber pauschal zu sagen, dass man lieber die Finger davon lassen soll, das tue ich nicht. Wenn man dann damit zufrieden ist, und alles läuft, wie man es sich vorstellt, dann ist es ja gut.
