Sky Q - echt seltsam
SkyJoe
Post 1 von 10
1.157 Ansichten
seit zwei, drei Tagen habe ich das Problem, dass sich mein Receiver beim Starten aufhängt, also bleibt schwarz und nicht mehr reagiert. Jetzt kommt's - wenn ich auf "aus" drucke, kommt das Hauptmenu und der Ton für 2 - 3 Sekunden und dann schalltet sich der Receiver aus.
Geholfen hat bis jetzt nur der Q vom Strom zu trennen und wieder einschallten.
Das kann aber nicht die Lösung sein.
Zur Info:Q  läuf seit 5 Monaten ohne Probleme,  seit dem wurden keine Änderungen an WLAN, Fernseher etc. vorgenommen.
Vielleicht hat jemand auch schon dieses Problem gehabt und kann mir helfen/einen Tipp geben?
Welche soll die aktelle Software Version auf dem Q sein?
Vielen Dank und LG
Joe
SkyJoe
Post 6 von 10
1.028 Ansichten
Betreff: Sky Q - echt seltsam
Hi @schütz ,
vielen Dank für Infos 🙂
Heute lief's ohne Probleme. Ich werde es weiter beobachten
und wenn ich was herausgefunden habe, melde ich mich.
Danke und LG
Joe
miregal
Drehbuchautor
Post 2 von 10
1.107 Ansichten
Mal ohne Festplatteprobiert das Gert zu betrei ben?
Post 3 von 10
1.075 Ansichten
Wie @miregal  schon gepostet hat, den Fehler eingrenzen.
Ziehe die Festplatte und betreibe den Q mal ohne.
Hängte er sich nicht mehr auf, sondern mault nur wegen der Festplatte rum dann kann man die kostenlos tauschen.
Melde dich nochmal...😍
SkyJoe
Post 4 von 10
1.056 Ansichten
Hi @schütz ,
danke für Deine Antwort.
Also eins verstehe ich jetzt nicht, ich habe vorhin miregal beantwortet, aber ich kann
meine Antwort nirgendwo sehen/finden?
Also ich habe folgendes gefragt: kann man die Festplatte so ohne weiteres abklemmen?
Also ich meine macht man es Hardwaremäßig oder nur über Menü?
Was ist mit der Garantie etc.?  Die Festplatte ausbauen wäre ja kein Problem für mich.
Ich habe es schon gesucht, aber nicht gefunden, wie es ohne Festplatte gehen soll.
Vielen Dank für Deine Hilfe und LG
Joe
Post 5 von 10
1.044 Ansichten
Einfach rausziehen...
SkyJoe
Post 6 von 10
1.029 Ansichten
Hi @schütz ,
Danke und LG
Joe
roadrunner321
Post 7 von 10
746 Ansichten
Hallo @SkyJoe, ich habe genau das gleiche Problem. Hast Du eine Lösung gefunden? Wäre für eine schnelle Antwort sehr dankbar. Viele Grüße Stephan
Post 8 von 10
720 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q - echt seltsam
Guten morgen @roadrunner321,
wie reagiert das Gerät ohne die Festplatte?
roadrunner321
Post 9 von 10
710 Ansichten
Hallo @axels  ,
danke für die schnelle Reaktion. Ich habe die Festplatte noch nicht rausgenommen, da ich erst wissen wollte, ob das bei @SkyJoe  etwas gebracht hat. Er hat sich ja nicht mehr gemeldet Ist das ein offizieller Lösungsweg? Ich probiereb das natürlich gerne aus und beobachte dann - Ist allerdings alles nicht so einfach, da der Fehler nur sporadisch auftritt. Die Fehlerbeschreibung ist auf jeden Fall exakt dieselbe: Receiver wird eingeschaltet, Bild bleibt schwarz, nichts passiert. Schaltet man den Receiver dann wieder aus, kommt für wenige Sekunden Bild und Ton, bevor er in den Standby geht. Nur das Ziehen des Netzsteckers oder ein Reset hilft, dann geht es wieder.
Ich habe den Receiver jetzt schon einige Monate, und alles lief bislang perfekt. Seit drei Tagen tritt das Problem jetzt auf, ohne dass ich irgendeine Veränderunng an dem Receiver oder der restlichen Hardware wie TV etc vorgenommen hätte. Das geht mir nicht in den Kopf.
Es passiert auch nicht jedes Mal, sondern nur sporadisch. Momentan aber ein Mal am Tag.
Könntest Du mir bitte noch mal ein Feedback geben?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Stephan
Post 10 von 10
706 Ansichten
Ob das der Lösungsweg ist, d. h. bei dir zur Lösung führt, ist nicht gesagt. Außerdem kann es bei @SkyJoe ganz anders sein, als bei dir. Es kann sein, dass es bei ihm nichts gebracht hat, aber bei dir schon. Kann auch umgekehrt sein. Deswegen sollst du es auch ausprobieren und dann berichten, ob es was gebracht hat.
