Sky Q - bei Internetstörung kein Fernsehempfang!?
rehmbrandt
Post 1 von 17
19.817 Ansichten
Ich habe seit gestern Sky Q auf meinem Sky+ Pro Receiver.
Auf die fehlenden Einstellungen möchte ich hier nicht weiter eingehen.
Die sind in anderen Threads schon ausreichend beschrieben worden.
Nur am Rande: Ich möchte wieder meinen Startsender beim Einschalten und kein HOME-Bild. Früher konnte man sich für das Eine oder Andere entscheiden.
Was aber viel schlimmer ist:
Ich hatte heute einen Internetausfall (Providerproblem). Das mag der Receiver nun gar nicht mehr.
Beim Umschalten erhielt ich Fehler und kein Fernsehbild (nur komplett (hell)blaues Bild)!
Nach mehrmaligem Umschalten ging es mal kurz wieder aber nicht stabil.
Der Guide ist nicht mehr aufrufbar.
Unser Signal kommt über Satellit!
Als Internet wieder da war, funktionierte auch der Receiver wieder normal.
D.h. wenn ich in Zukunft aus welchem Grund auch immer mal kein Internet habe, kann ich nicht mal mehr fernsehen?
Das geht doch nicht!
Klar, auf die Online-Inhalte kann man in der Zeit mal verzichten, aber normales Fernsehen sollte doch möglich sein.
Kann das jemand bestätigen?
andreasr
Post 3 von 17
6.835 Ansichten
Re: Sky Q - bei Internetstörung kein Fernsehempfang!?
Hallo rehmbrandt​,
keinen Grund zur Sorge: Es gibt auf dem Sky Q Receiver keinen Zusammenhang zwischen Live-TV Empfang und Internetverbindung.
Das lineare Programm bzw. Live TV speist sich komplett aus Deinem Antennensignal (SAT, Kabel, etc.) - gleiches gilt ü
brigens auch für Software-Updates, die nächtliche EPG-Aktualisierung. etc.
Die Internetverbindung benötigt Dein Receiver z.B. für erweiterte Funktionen von Sky Q wie z.B. den On Demand-Inhalten oder dem Sky Store, aber auch für die Empfehlungen, dem Bereitstellen von Vorschaubildern, etc.
Zu dem Problem, welches Du geschildert hast:
Nach jedem Neustart der Box (z.B. durch Netzreset) müssen Informationen z.B. zur Kanalliste oder dem Guide zunächst über das Antennensignal empfangen und bereitgestellt werden. Dies kann u.a. dafür sorgen, dass die genannten Informationen nicht sofort sondern mit leichten bis mittleren Verzögerungen angezeigt werden.
Andreas
akumano
Post 2 von 17
6.828 Ansichten
Nein. Hatte das Internet auch mal komplett aus. Konnte nichts in der Richtung feststellen.
andreasr
Post 3 von 17
6.836 Ansichten
Hallo rehmbrandt​,
Andreas
rehmbrandt
Post 4 von 17
6.828 Ansichten
Hallo Andreas,
Danke für die Info.
Genauso sollte es sein und hatte ich es erwartet.
Leider muss ich dennoch wiedersprechen.
Ich habe das gerade eben nochmal manuell getestet:
- Bei laufendem Fernsehprogramm die Internetverbindung unterbrochen.
- Das Programm auf dem gerade eingeschalteten Sender läuft weiter
- auf anderen Sender gewechselt: blauer Bildschirm, keine Programm
- verschiedene Sender probiert: dasselbe Ergebnis
- Zwischendurch (nach ca. 5min): Sendung funktioniert auf einmal
- umgeschaltet: wieder weg
--> Internet wieder zugeschaltet: das Bild auf dem gerade eingeschalteten Sender kommt sofort wieder!
Also ich glaube, dass ich als Informatiker so viel technisches Grundverständnis mitbringe, hier eindeutig einen Zusammenhang zu sehen;-)
Kann das mal jemand genauso testen, am besten ein Techniker von Sky:-) ?
rehmbrandt
Post 5 von 17
6.828 Ansichten
Hallo rehmbrandt,
du schreibst folgendes:
Ich hab es gerade selber getestet. Ich hab den Sky+ Pro Sat-Receiver mit dem Update auf die SkyQ Software. Internet ist per LAN-Kabel angeschlossen. Ich hab gerade "Pro Sieben HD" drauf. Dabei hab ich das LAN-Kabel abgeklemmt, also danach keine Internetverbindung. Der Sender lief weiter, wie es sein soll. Nach einiger Zeit umgeschaltet auf "arte HD". Und siehe da, der Sender "arte HD" ist wunderbar erschienen und konnte angesehen werden. Nach einiger Zeit bin ich auf "Sky Cinema Family HD" gewechselt. Der Sender wird mir angezeigt und ich kann ihn sehen. Es war die ganze Zeit das LAN-Kabel entfernt, also keine Internetverbindung vorhanden.
Soviel also zu deiner Aussage, dass das laufende Fersehprogramm nur funktioniert, wenn man eine Internetverbindung dazu schaltet. Und das Problem mit dem von dir angegebenen blauen Bildschirn und kein Programm hatte ich auch nicht.
Nun sag mir jetzt, wer hier Recht hat? Vielleicht liegt es doch bei dir am Sky+ Pro Receiver, weil vielleicht das SkyQ Update nicht korrekt abgelaufen ist, oder es ist ein anderes Problem. Du könntest ja mal im Menü in den Einstellungen zum Punk "Systeminfo" gehen und dort beim Punkt "Software-Version" rechts daneben auf "Installation" klicken. Dann gibt der Sky+ Pro Receiver an, dass die Software aktualisiert wird. Bitte solange warten, bis das ganze von selber weg geht. Auf diese Art kann man jederzeit die Gerätesoftware aktualisieren.
Geht natürlich auch über den Reset-Knopf, den man gedrückt hällt, bis ein passendes Menü erscheint, wo man die Software installieren kann oder zurück zum TV gehen kann. In diesem Menü über den Reset-Knopf, muss man dann die Home-Taste drücken um zur Installation der Software zu kommen und das dann danach mit drücken auf die OK-Taste bestätigen.
Solltest du aber einen Werksreset machen wollen, dann musst du im Menü auf "Einstellungen" gehen, ohne anzuklicken, so das der Balken darauf steht. Jetzt auf der Fernbedienung den Code 0 0 1 (Null Null Eins) eintippen und danach erst den Punkt "Einstellungen" anklicken. Jetzt kommt du in ein anderes Menü, wo du auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen kannst.
rehmbrandt
Post 6 von 17
6.828 Ansichten
Hallo Sonic28,
Danke für den Test und die Antwort.
Es geht mir doch überhaupt nicht darum, Recht zu haben
Ich habe mein Problem nicht zur reinen Meckerei beschrieben, sondern um herauszufinden, ob es ein grundsätzliches Problem mit der neuen Software ist oder ob es tatsächlich an meinem Receiver liegt und ich wirklich selbst tätig werden sollte.
Da mein Phänomen aber so eindeutig ist (ich denke mir das ja nicht aus), werde ich morgen mal einen Reset auf Werkseinstellungen versuchen.
Danke für den Tipp! Genau die Verfahrensweise habe ich heute schon gesucht.
Die Softwareaktualisierung habe ich schon probiert. Da passiert aber nichts und die Version bleibt gleich.
rehmbrandt
Post 7 von 17
6.828 Ansichten
Hallo rehmbrandt,
Mach das mal, vielleicht hilft es ja.
Du schreibst auch folgendes:
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
Du schreibst noch folgendes:
Über das Einstellungsmenü wird die Gerätesoftware, falls es eine neue gibt, auch aktualisiert. Gibt es nichts neues, als das, was du bereits drauf hast, dann passiert auch nichts, auch wenn es einige Minuten dauert. Über den Reset-Knopf kann man jederzeit die vorhanden Gerätesoftware auch aktualisieren, falls es eine neuere Gerätesoftware gibt. Gibt es aber keine neuere Gerätesoftware, dann wird darüber die vorhandene Gerätesoftware noch einmal aufgespielt. Ist dann interessant, falls mal die vorhandene Gerätesoftware nicht zu 101 Prozent korrekt installiert wurde und deswegen noch einmal aufgespielt werden müsste.
rehmbrandt
Post 8 von 17
6.828 Ansichten
Hallo nochmal,
ich habe nun den Reset durchgeführt (erstmal nur Einstellungen, damit die Aufnahmen erhalten bleiben).
Das Ergebnis ist, wie schon nach Deinen erfolgreichen Tests zu erwarten war, positiv.
Der Fernsehempfang bleibt ohne Internet auch nach Umschalten erhalten.
Danke nochmal für Deine Unterstützung!
Wenn mir jetzt noch ein MOD SoD und Sky Store wieder aktiviert, kann es weitergehen.
Mal sehen wen ich heute erreiche...
Damit bleibt vorerst die Hoffnung, dass die fehlenden Funktionen bald nachgereicht werden.
Meine Familie ist völlig angenerft von der Erreichbarkeit der Favoriten (Home, runter, rechts, runter, rechts).
Beim alten Receiver konnte ich mich auch entscheiden, ob ich beim Start SKY HOME oder direkt das Fernsehbild sehen möchte. Meine Tochter kommt mit der aktuellen Einstellung nicht klar.
Und wenn dann noch HDR wieder eingebaut wird, funktioniert auch mein Ambilight (Eigenbau) wieder.
Ich wünsche mir also nur das zurück, was vorher ging
rehmbrandt
frankieboy
Post 9 von 17
6.829 Ansichten
Sky Q und die alte Software sind so unterschiedlich wie Windows und Linux. Ich glaube nicht, dass die Sky Q Software die alten Funktionen noch bekommt.
Auf YouTube gibt es von Sky ein Video für Umsteiger von der alten Software zu Sky Q. Die neuen Sky Q Funktionen werden in dem Video ganz gut erklärt. Das sollte sich deine Familie mal ansehen.
Sky Q ist nur noch für Sky zu gebrauchen. Für alles andere lieber den TV nutzen oder einen zusätzlichen Receiver kaufen. Meine Mutter ist fast 80 Jahre alt und kommt mit der einfachen Bedienung ihrer VU+ Ultimo 4K bestens klar.
rockopa
Post 10 von 17
6.834 Ansichten
Hast du einen Link von dem Video. Ich finde leider nichts.
