Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen
BaldiBaran
Post 661 von 683
4.493 Ansichten
Betreff: Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen
@onzlaught  schrieb:
Teste mal ob er auch ohne Strom arbeitet.
Wenn ja für ein paar Tage den Strom weglassen.
habe es soeben versucht dann kommt bei den Receivern garnix mehr an 😕
soll ich mal denn hierversuchen?:
https://www.amazon.de/Schwaiger-SEW58-531-Multischalter-Netzanschluss/dp/B01M0QCJAF/ref=sr_1_4?__mk_...
Post 662 von 683
4.478 Ansichten
Ich bevorzuge MS mit Netzteil, aber den Bersuch ist es wert.
BaldiBaran
Post 663 von 683
4.476 Ansichten
werde nun auch noch an jedem Anschluss Kompressionsstecker installieren sicher ist sicher 🙂
Welchen vorteil haben die Multischalter mit Netzteil ?
Beste Grüße
Post 664 von 683
4.457 Ansichten
Entlastet die Leitungen und Receiver, kann manchmal das Zünglein an der Waage sein. Nachteil ist halt der höhere Stromverbrauch.
BaldiBaran
Post 665 von 683
4.441 Ansichten
Ersteinmal danke für die ganzen Infos 🙂
also kann es nicht das sein, das eine zu hohe spannung oder der gleichen die verpixelungen im Sky Q verursachen kann ? wenn der multischalter auch eine spannungsversorgung extra hat ?
auserdem was hälst du von abschlußwiderständen 75 ohm an die nicht verwendeten anschlüsse am multischalter ?
Post 666 von 683
4.436 Ansichten
Gerade bei der Suche nach solch einem Aussetzfehler wie bei Dir sollten Abschlußwiderstände schon sein.
Selbstverständlich darf der Signalpegel auch nicht zu hoch sein. Gerade der Q ist recht mäkelig wenn die Signalstärke ausserhalb der Normgrenzen liegt. Da braucht es halt jemanden mit Sachverstand und anständigem Messgerät der mal durch die Anlage misst. Nicht nur Receiver, auch Multischalter kann man übersteuern, Schüssel und LNB unglücklich kombiniert und der beste Multischalter geht in die Knie. Sollte ein Profi aber beim ersten Blick aufs Messgerät bemerken.
BaldiBaran
Post 667 von 683
4.427 Ansichten
okay also meinst soll ich den Schwaiger Multischalter nun mal versuchen ? bestellt hätte ich ihn schon 🙂
hab auch bemerkt das der fehler nicht jeden tag auftritt, denke schon bald das es wirklich nur am Q liegt 😕
Post 668 von 683
4.423 Ansichten
Ohne Messgerät bleibt nur wild drauf lostauschen bis der Fehler gefunden ist. Aber dank Internethandel könnte ein Multischalter ja nach ein paar Tagen wieder zurückgehen.
BaldiBaran
Post 669 von 683
4.372 Ansichten
Multischalter ist nun schon parr Tage installiert werte wie Signalstärke haben sich verbessert 🙂
nur die Verpixelungen treten immer nocht auf 😕
lt. unseren Techniker ist bei den DB werten usw. alles in Ordnung, kann nun wirklich nur noch der Receiver sein 2 tage zbw. ist ruhe dann dafür an einem Tag mal öfter 😕
Post 670 von 683
4.366 Ansichten
Der Techniker hat hoffentlich gleich ein kleines Messprotokoll angefertigt, denn damit kommt man am leichtesten an einen Tauschreceiver.
BaldiBaran
Post 671 von 683
4.370 Ansichten
es sind ja komischerweise alle beide receiver 😕 denke nicht das alle beide zeitgleich defekt sind ?
Post 672 von 683
4.350 Ansichten
Wenn man rankommt und es sich selber zutraut ist ein LNB ja günstig gewechselt.
Und spätestens dann blieben nur noch die Receiver.
Immer vorausgesetzt die Signale kommen normgerecht an den Receivern an.
Wenn Du ein Messprotokoll hast lade es ( gerne auch anonymisiert) hoch.
BaldiBaran
Post 673 von 683
4.325 Ansichten
habe nun bemerkt das die Verpixelung vermehrt auf den sendern der RTL Medien Gruppe vorkommen. RTL HD ist zbw. oft dafon betroffen, soll ich dennoch ein neues LNB mal versuchen ?
Beste Grüße
Post 674 von 683
4.321 Ansichten
Schau mal eine Weile ntv-HD und QVC2-HD und berichte. Wenn die Verpixelungen nur selten auftreten musst Du  die beiden entsprechend lange schauen um sicher uz sein ob es pixelt.
RTL2-HD & Vox-HD wären auch interessant.
BaldiBaran
Post 675 von 683
4.292 Ansichten
kann eine FritzBox 7590 die ca. 2-4 Meter neben dem Receiver steht auch stören ?
Post 676 von 683
4.307 Ansichten
Den Receiver selber eigentlich nicht, aber wenn z.B. die Antennenkabel in der Wand direkt an der FB vorbeiführen....
FB inkl. des Netzteils rausziehen und testen.
BaldiBaran
Post 677 von 683
4.296 Ansichten
führen unterhalb am boden entlang also denke eher weniger ?
habe nun ein neues LNB bestellt, sicher ist sicher 🙂 würde dir dann via PN noch die werte vom techniker senden ?
wieviel DBVY dürfen bzw. sollten am eingang anliegen ?
Post 678 von 683
4.295 Ansichten
Es zählt die "Luftlinie" zwischen FB und den Leitungen, egal ob Wand, Boden, Teppichleiste oder freiliegend.
Pauschal gesagt sollten die dBs zwischen 50-65 liegen, im Detail wird es komplizierter, es zählen aber auch ein paar andere Werte wie die BER (Bitfehlerrate). Die hoffentlich auch mit dokumentiert wurden.
BaldiBaran
Post 679 von 683
4.269 Ansichten
luftlinie vin kabel zur FB sind so um die 2-3 meter
KMei
Post 680 von 683
3.704 Ansichten
ich habe einen Samsung GQ65Q800T. Wenn ich über Sky Q etwas anschaue, zuckt das Bild alle 15 Sekunden kurz. Ist bei Fußball total nervig und macht echt keinen Spaß. Wenn ich auf UHD etwas anschaue, ist es total in Ordnung. Auch Bundesliga UHD läuft mit super Bildqualität. Am TV selbst geht die SKY App auch ohne zucken. Ichhabe schon alle Kabel ausgetauscht, alle HDMI Eingänge ausprobiert und der Decoder wurde auch schon getauscht. Meint er das die Umstellung auf ein CI+ Module etwas bringt?
Danke für Eure Hilfe
