Sky Q Sender auf einmal weg - SAT-CR/Unicable
Post 21 von 468
9.947 Ansichten
Betreff: Sky Q Sender auf enmal weg
Ich hatte nicht geschrieben, dass die Festplatte davor oder danach herausgezogen werden soll. Sorry, wenn es zu allgemein war.
Die Festplatte ist nicht nur ein Speicher für Aufnahmen, sondern auch z. B. für die Kanalliste. Wenn du bzw. ihr so dolle Probleme habt, ist es ratsam eine komplette Werkseinstellung durchzuführen, wenn die Festplatte eingeschoben ist und im Anschluss ggf. noch einmal die manuelle Softwareaktualisierung über das Bootloader-Menü vorzunehmen.
Hilft dies dann auch nicht, kann es an der Festplatte, dem eingebauten Tuner in Receiver oder gar an einem Empfangsproblem liegen.
Gebt mir bitte hier einfach morgen ein Feedback und dann schauen wir weiter. Teilt mir dann bitte auch die installierte Softwareversion mit.
Leuchtturm
Post 22 von 468
9.916 Ansichten
Alle Betreff: Sky Q Sender auf enmal weg
Alle Sender waren heute Morgen noch da, ohne eingesteckte Festplatte.
Ich habe die Platte heute wieder in den Receiver gesteckt und zurückgesetzt.
Nach dem dazugehörigen Neustart waren ebenfalls alle Sender noch da.
Einen Werksreset hatte ich davor auch schon einmal durchgeführt.
Softwareversion: Q130.000.27.06L(56vq9w2)
stone86
Post 23 von 468
9.912 Ansichten
Guten Morgen
nach neuer Installation (Boot Menü) und inklusive Festplatte waren die Sender heute morgen wieder weg. Nun kompletten Reset über Boot Menü durchgeführt neu Installation über Boot Menü und nun heißt es wieder auf morgen warten. Allerdings schwindet die Hoffnung.
Receiver bereits neu und Festplatte auch neu.
Post 24 von 468
9.891 Ansichten
Hi @stone86, wie du bei der Info von @Leuchtturm siehst, hat es bei ihm geklappt. Gemäß deiner Beschreibung hast du einer Werkseinstellung vorgenommen. Falls du die Softwareaktualisierung danach nicht über das Bootloadermenü vorgenommen hast, mache dies bitte. Die Festplatte lasse bitte eingeschoben.
Leuchtturm
Post 25 von 468
9.884 Ansichten
Hallo @Sanny_G ,
ob die Aktion erfolgreich war, werde ich wohl morgen erst sehen.
Melde mich morgen, ob alles geklappt hat.
Post 26 von 468
9.880 Ansichten
@Leuchtturm: Alles klar, ich bin gespannt. 😉
GMDC
Post 27 von 468
9.868 Ansichten
Mein Anschluß geht über SAT Unikabel, das heißt ich habe über eine Schüssel mehrere Fernseher laufen.
Alle Fernseher ohne Sky Receiver laufen ohne Problem. Ich habe zwei Receiver und an beiden ist es das gleiche Problem.
Ich habe bisher, wie oben beschrieben auch schon alles probiert. Mal sind die Sender ein bis zwei Tage dar, dann sin sie wieder weg.
Meistens sind dann nur noch die Sky Sender da. Es kommt auch schon mal vor, dass einige HD freie Sender auch noch bleiben. Wenn mal alle Sender am nächsten Tag mal nicht verloren gingen dann geht meistens der Guide nicht (drehender Kreis mit " Bitte warten" wird angezeigt)
An beiden Recievern die gleiche Störung zur gleichen Zeit aufgetreten scheint mir unwahrscheinlch und da die Fernseher ohne Sky problemlos laufen schließe ich mal ein Hardware und Empfangsproblem aus.
Nach meiner Meinung ist das ein SoftwareProblem von Sky. Erst seit dem neuen Update auf die neuste Software machen die Geräte diesen Unsinn. Vorher lief alles ohne Probplem.
stone86
Post 28 von 468
9.861 Ansichten
@GMDC
sehe das wie du. Alle anderen TV Geräte haben kein Problem. Muss an der Software liegen.
Grüße
Post 29 von 468
9.854 Ansichten
Ich habe euch ja nicht ohne Grunde gebeten eine neue Softwareaktualisierung über das Bootloader-Menü vorzunehmen.
stone86
Post 30 von 468
9.832 Ansichten
Guten Morgen zusmmen,
@Sanny_G  bei @Leuchtturm  hat es ohne Festplatte geklappt. Ohne Festplatte bleiben die Sender bei mir auch gespeichert.
So jetzt aber zu den aktuellen Fakten von heute:
- neuer Receiver
- neue Festplatte
- Boot Menü zurückgesetzt
- Boot Menü Update durchgeführt
> weiterhin kein Erfolg, Sender sind am nächsten Tag wieder verschwunden.
Weitere Ideen? Scheint ja wohl dann doch ein Software Thema zu sein.
Grüße
Leuchtturm
Post 31 von 468
9.842 Ansichten
Guten Morgen,
bei mir sind heute auch wieder die Sender weg.
Trotz Softwareaktualisierung und Werksreset über das Bootmenü.
@Sanny_G Was sind die nächsten Schritte, damit man mal wieder einfach nur fernsehen gucken kann, wenn man den Receiver einschaltet?
GMDC
Post 32 von 468
9.834 Ansichten
Bei einem Reciever alle Sender weg, der andere hat sie behalten. Ich denke Sky sollte mal langsam die aktuelle Software überprüfen . Ist echt nervig😭
Post 33 von 468
9.809 Ansichten
Bitte sendet mir hier einfach in einem Text:
- die Softwareversion vom Sky Q Receiver (Wenn 2 vorhanden, dann von beiden.)
- bei Kabelempfang den Namen des Kabelnetzbetreibers
- bei SAT-Empfang: Einkabel- oder Zweikabellösung, SAT-CR, etc.
- seit wann das Problem genau besteht
Leuchtturm
Post 34 von 468
9.804 Ansichten
Hallo @Sanny_G
SAT-Empfang: SAT-SCR (alle anderen SAT-Empfänger im Mehrfamilienhaus laufen einwandfrei)
Problem besteht seit 14.11.2020
stone86
Post 35 von 468
9.795 Ansichten
@Sanny_G
Software: Q140.000.29.02L (58j9mja)
Hardeware Version: 6763A3
LNB Typ: satcr
Zeitraum seit ca. 6.11.2020 (kann ich nicht mehr genau nachvollziehen)
Grüße
Post 36 von 468
9.788 Ansichten
Super, danke sehr. @GMDC: Magst du mir dies bitte auch noch einmal in einem Text aufschlüsseln?
GMDC
Post 37 von 468
9.783 Ansichten
Sat Anschluß über Unikabel SatCR (Eine Schüssel mit 8 Bändern, davon 4 für Sky)
Receiver 1 (jeden Morgen alle Sender weg)
Software: Q1300.000.27.06L (56vq9w2)
Hardware: 6763A3
Sat Benutzerband: 1680 und2040
Receiver2 (seit 3 Tagen alle Sender vorhanden)
Hardware: 6763A3
Sat Benutzerband: 1210 und 1420
Störung seit 03.11.2020
Telefongesräche mit Sky Hotline und Service seit dem 11.11.2020
Post 38 von 468
9.774 Ansichten
Ihr habt also alle SatCR.
Wenn Ihr für den Sky Q Receiver nicht jeweils zwei verschiedene Frequenzen und User-Bänder verwendet, die noch von keinem anderen Gerät genutzt werden, treten leider Probleme auf. Dies Frequenzen und User-Bänder müssen auch richtige sein und nicht irgendwelche Dummynummern. Bitte prüft dies einmal.
stone86
Post 39 von 468
9.764 Ansichten
@Sanny_G
Es sind natürlich unterschiedliche Frequenzen eingestellt und diese sind nur für Sky vorgesehen.
Hat bisher auch immer super funktioniert und bei der Sendersuchr findet man ja auch alle Sender.
Leuchtturm
Post 40 von 468
9.756 Ansichten
Ich habe auch zwei verschiedene Userbänder, die nicht vergeben sind, verwendet.
Hat bis letzte Woche ja auch problemlos geklappt.
