Sky Q Sender auf einmal weg - SAT-CR/Unicable
GMDC
Post 61 von 460
2.700 Ansichten
Betreff: Sky Q Sender auf enmal weg
An welche Mail-Adresse soll ich Daten senden?
Post 62 von 460
2.697 Ansichten
@GMDC: Bitte nur mir per privater Nachricht, also nicht per E-Mail.
Post 63 von 460
2.669 Ansichten
Hi zusammen, ich hatte euch ja ein paar Fragen gestellt mit der Bitte mir diese per PN zu beantworten. Folgendes ist aufgefallen:
Bei "Welche konkreten Kanäle sind ab 100 weg?" ist Folgendes wichtig:
1. Diese müssen ab dem Kanalplatz 100 sein, nicht über 1000.
2. eine Aufzählung aller Kanäle (Kanalplatz und/oder Sendername)
3. Handelt es sich um SD- oder HD-Sender?
In Bezug auf dem Energiesparmodus: Stellt diesen bitte einmal auf "Nie" und gebt mir dann eine Rückmeldung, ob es damit funktioniert.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
stone86
Post 64 von 460
2.635 Ansichten
Guten Morgen,
mit Energiesparmodus auf "Nie" waren die Sender heute morgen noch da.
Grüße
kilzi1707
Post 65 von 460
2.628 Ansichten
Das kann aber auch nicht im Sinne des Erfinders sein oder?
stone86
Post 66 von 460
2.624 Ansichten
Natürlich nicht @kilzi1707  aber zumindest muss man nicht wieder alles neu eintippen. Hoffe dass Sky diese Info weiterbringt und zeitnah eine passende Lösung präsentiert. Zieht sich ja schon ne ganze Zeit. 😀
Leuchtturm
Post 67 von 460
2.615 Ansichten
Moinsen,
meine Sender waren auch alle da mit der ausgeschalteten Energiesparoption.
Zwar nicht optimal, aber wenigstens mal ein Tag ohne Sendersuchlauf...
GMDC
Post 68 von 460
2.597 Ansichten
Bei mir waren auch alle Sender da😊
Post 69 von 460
2.593 Ansichten
Hi zusammen,
danke erneut für eure Mithilfe und euer Feedbacks hier, sowie per PN. Wir bitten euch diese Einstellung einmal noch diese Woche, bis Montag, drin zu lassen.
Gebt dann bitte hier eine Info, ob die Sender dann weiterhin vorhanden oder zwischendurch wieder verschwunden sind.
enwo
Post 70 von 460
2.577 Ansichten
@stone86und @Leuchtturm betreibt ihr 2 Q Receiver oder nur einen? Wenn ihr 2 betreibt, sind diese mit den gleichen Einstellungen bzw unterschiedlichen Einstellungen? Um den Fehler etwas weiter eingrenzen zu können, wird jede mögliche Info benötigt, um andere Fehler auszuschließen, bzw die Ursache mit den Fehler- Umständen abzugleichen.
Leuchtturm
Post 71 von 460
2.583 Ansichten
Ich habe einen Sky Q Receiver und einen Sky Q Mini, der allerdings nicht an das Sat-Signal angeschlossen ist.
stone86
Post 72 von 460
2.575 Ansichten
Nur einen SAT Receiver
enwo
Post 73 von 460
2.572 Ansichten
OK sind an deiner Anlage eventuell noch andere Q Receiver angeschlossen ( z.Bsp. von einem Nachbarn)? Interessant ist vor allem, gibt es andere Geräte, die ggf auf die Leitung zugreifen, während der Updatezeit? Das Sender Verloren gehen kann mehrere Gründe haben, welche immer im Suchlauf liegen, welcher jeden Tag durchgeführt wird. Wenn also der receiver whrend des Suchlaufs bestimmte Kanäle nicht abscannen kann, dann sind die Services von diesen Frequenzen nicht in deiner Liste. Da es mit der vorversion jedoch bei Dir funktioniert hat, muss sich also etwas verändert haben.
Leuchtturm
Post 74 von 460
2.561 Ansichten
Es gibt keine weiteren Q Receiver außer meinen beiden im Sat-Netzwerk. Und da gab es auch keine Veränderung. Die hätte ich nämlich eingerichtet, da das sonst keiner macht bzw. kann.😁
stone86
Post 75 von 460
2.553 Ansichten
Nein, der einzige Receiver. Hat sich bisher immer ohne Probleme funktioniert. Bis wohl eine Änderung der Software vorgenommen wurde.
GMDC
Post 76 von 460
2.505 Ansichten
Heute Morgen bei beiden Receivern alle Sender da.
pleusstimo
Post 77 von 460
2.492 Ansichten
Ebenfalls... Q140 Software...
jeden Morgen ein Großteil der Sender weg
Leuchtturm
Post 78 von 460
2.489 Ansichten
Guten Morgen,
es ist ganz unheimlich...🧟
Es sind wieder alle Sender vorhanden😁 (weiterhin Energiesparoption Aus)
pleusstimo
Post 79 von 460
2.482 Ansichten
Kundenr.:XXX
Fehler seit dem 15.11.2020
SatCR Userband 1 1284 Userband 2 1400
Eco
alles Sender außer sky, egal ob hd oder nicht
jeden Tag
nur 1 SkyQ
ModEdit: Private Daten entfernt
Post 80 von 460
2.459 Ansichten
Hallo @pleusstimo, persönliche Daten, wie z.B. die Kundennummer niemals öffentlich schreiben.
Des Weiteren haben wir hier ja schon vermerkt, dass das Umstellen des Energiesparmodus auf "Nie" aktuell Abhilfe schafft. Dennoch befindet sich dieses Thema noch in Prüfung.
Bitte stelle es einmal um und gib hier, wie auch alle anderen, am Montag eine Info, ob die Sender dann weiterhin in der Kanalliste vorhanden sind.
Danke nochmals für eure Mithilfe und Geduld, VG, Sanny
