05.05.2020 19:45
Hallo hier in der Runde,
Wir haben von Anfang an probleme mit Sky Q die wir mit den alten Sky nicht hatten, folgendes Problem,
Bild und Ton verschwinden für sekunden und erscheinen wieder, das heißt Bildschirm schwarz. das passiert egale weg, das macht wütend.
Alle Ratschläge auf Sky Hilfe durchprobiert, das Problem bleibt.
Desweiteren wird der Jugendschutzpin zur unmöglichen Zeit abgefragt, also in der laufenden alten Sendung, also mitten im Wettesbericht.
Gibt es Erfahrung ich bin für Hinweise sehr Dankbar.
Vielen Dank im Vorraus.
05.05.2020 19:51 - Zuletzt bearbeitet: 05.05.2020 19:53
die Pin kannst du doch deaktivieren...
Drücken Sie die Menü-Taste auf der Sky-Fernbedienung und wählen Sie unter „Einstellungen“ den Menüpunkt „Service-Menü„. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Smartcard/Jugendschutz“ beziehungsweise „PIN-Code-Änderung“ aus und bestätigen Sie den Menüpunkt Jugendschutz-PIN ändern mit „OK“
https://www.sky.de/hilfecenter/bedienung/jugendschutz-nach-deinen-beduerfnissen-1001783
und dann...
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
06.05.2020 14:16
incredibiles | 17.04.2024 11:48 | ||
Melanie1908 | 04.03.2024 20:56 | ||
unitymedia | 18.01.2024 13:23 | ||
digo | 28.12.2023 18:40 | ||
sylvia111 | 28.12.2023 13:58 |
