Sky Q Reciever mit Antenne?
avater
Post 21 von 31
1.328 Ansichten
Re: Sky Q Reciever mit Antenne?
Die Frage ist jetzt kommt man aus dem vertrag raus, wenn der Reciever dann wieder erwarten doch nicht funktionieren sollte? Also auch nach den 14 tagen Rückgaberecht?
Post 22 von 31
1.328 Ansichten
Nach den 14 Tagen (Sky zählt ab Telefonat) eher nicht.
Für die Empfangsanlage bist Du als Kunde gegenüber Sky verantwortlich.
avater
Post 23 von 31
1.328 Ansichten
So der Vermieter hat nochmal geantwortet. Es handelt es sich um eine reine SAT Anlage. Kein DVBT.
Damit dürfte das doch passen mit dem SAT Reciever. Die Frage ist gibt es ein Kabel, dass als Stecker beginnt und damit in meine Buchse links passt und als Schraubstecker endet?
Post 24 von 31
1.328 Ansichten
Wenn das eine normale Sat Anlage ist , kommt ein Kabel mit 2 Schraubanschlüssen dran . Einer rechts an die Dose und einer an den Receiver . Was auf dem Deckel Deiner Dose steht ist vollkommen egal .
Post 25 von 31
1.329 Ansichten
Hallo avater,
du schreibst folgendes:
Da du im Eröffnungsbeitrag erwähnt hast, dass du einen Sky Q Kabel-Receiver bekommen hast, solltest du den gegen einen Sky Q Sat-Receiver tauschen, denn sonst wird es nichts mit dem Sat-Empfang, falls es ein ganz normaler Sat-Anschluss ist, wo du das Signal direkt von der Sat-Schüssel bekommst.
Du schreibst auch folgendes:
Stimmt, da hast du recht.
Du schreibst noch folgendes:
Ein reines Sat-Kabel hat an beiden Enden Anschlüsse, die man schrauben kann. Nichts zum stecken. Also vermute ich mal, dass das Sat-Kabel an den rechten Anschluss deiner Wanddose kommt. Dabei ist es egal, was auf der Abdeckung der Wanddose dort angegeben ist.
Post 26 von 31
1.329 Ansichten
Auf deutsch gesagt , er muß jetzt erst mal Ewigkeiten warten , bis er einen neuen Receiver erhält und zahlt aber schon für Sky .
Nächstes mal bitte erst die Anschlüße prüfen und dann ein Vertrag abschließen . Erspart viel Ärger und unnütze Kosten .
Post 27 von 31
1.329 Ansichten
Zusammen mit der Tatsache das Dein Fernseher aus der Dose heraus schon was empfängt
hast Du schon das passende Kabel, irgendwo weit hinten in der Senderliste des Fernsehers sollten sich dann
auch schon Sky Sender befinden, bleiben halt nur dunkel.
Post 28 von 31
1.329 Ansichten
Er hat einen Receiver für Kabelanschluß , benötigt aber einen für Sat Anschluß .
Hinzu kommt ein Antennenkabel mit 2 Schraubanschlüßen . Dann passt alles .
Post 29 von 31
1.329 Ansichten
Zusätzlich hat er eine für SCR Anlagen entwickelte Durchgangsdose.
Post 30 von 31
1.329 Ansichten
Verwirr ihn nicht weiter
Post 31 von 31
1.329 Ansichten
Hm, mit Sat Empfang bin ich etwas skeptisch.
avater schrieb:
Also der Vermieter hat mir nun geantwortet, unser Haus wird über eine SAT Anlage betrieben. Das bedeutet für mich, dass der Kabel Reciever natürlich komplett falsch ist. Die Frage ist nun, würde der SAT Reciever funktionieren, vor allem da das Kabel dass ich für den Fernseher nutze folgendermaßen aussieht:
Stutzig macht mich das Kabel für den TV mit IEC Anschlüssen.
Das passt nicht zu Sat-Empfang.
Vermieter auch so ne Sache, möglicherweise Sat Empfang mit Umsetzung auf DVB-C, auf DVB-T nicht wirklich.
avater​: Findet dein TV die Sky sender?
Kannst du irgendwie über das TV Menü rausbekommen auf welchen Frequenzen z.B. Das Erste HD, das ZDF HD zu sehen sind?
Das ein defekter Receiver oder ein falscher Receiver ankommt, leider auch das passiert.
