04.01.2023 13:49 - Zuletzt bearbeitet: 04.01.2023 13:52
Kann mann den Sky Q Receiver nur Internet benutzen oder muss Satempfang angeschlossen sein?
Beantwortet Zur Antwort.
04.01.2023 13:53
Das kommt darauf an, welche Empfangsart (Sat, Kabel, IPTV) du nutzt. Für jede Art gibt es einen eigenen SkyQ.
Wenn du weder Sat noch Kabel nutzen möchtest, kommt nur der SkyQ IPTV in Frage. Dieser hat allerdings nicht alle Funktionen, wie der "normale" SkyQ für Sat und Kabel.
Die SkyQ für Sat und Kabel kannst du allerdings für Live TV nicht nutzen, wenn er nicht am funktionierenden Antennenanschluss hängt.
04.01.2023 13:53
04.01.2023 14:02 - Zuletzt bearbeitet: 04.01.2023 14:03
Danke für die Anwort,,
Kann man Sky Q Receiver und Magenta Fiber Box auf gleichem Anschluss verwenden?
04.01.2023 14:06
Wähle zwischen den Empfangsarten...
IPTV -Kabel TV - SAT TV
Für jede Empfangsart gibt es einen Receiver von SKY.
Für Kabel und Sat ist auch zus SoD (SKY on Demand) möglich.
Also Demandabrufe - allgemein auch bei allen Mediatheken/Apps die es so gibt.
sky-angebote.info/sky-empfang/
Zusätzlich gibt es noch WoW.
04.01.2023 14:07
Du bist Östereicher?
04.01.2023 14:09
Bin Österreicher
04.01.2023 14:12 - Zuletzt bearbeitet: 04.01.2023 14:13
Da sind ein paar Dinge anders als bei uns.
Mache dich schlau.
(Scrolle so halb runter)
04.01.2023 16:24
Hallo @Helli62,
in Österreich gibt es Sky Q IPTV nicht. Du kannst also nur zwischen SAT, Kabel oder MagentaTV wählen. Bezüglich Letzterem wende dich bitte direkt an Magenta, denn eine Buchung von Sky kann nur dort erfolgen, nicht über sky.at oder unserer Hotline.
Der Sky Q Receiver sollte immer mit einem Antennenkabel verbunden sein, weil nur darüber die Updates, Freischaltungen etc. übermittelt werden.
Für eine nähere Beratung wende dich gern an den Neukunden-Chat via sky.at oder der Neukunden-Hotline: 01 49 166 560 (Diese Rufnummer ist nur für Interessenten, nicht für Bestandskunden)
Vielleicht ist aber auch SkyX was für dich. Näheres dazu findest du hier: https://skyx.sky.at/ Bei fragen dazu wende dich direkt an die Kollegen über: https://skyx.sky.at/hilfe/in-kontakt-treten / https://www.facebook.com/SkyXAT/ )
DR_Bene | 31.05.2023 21:59 | ||
bastel90 | 31.05.2023 21:43 | ||
digo | 31.05.2023 15:53 | ||
cabanossi51 | 31.05.2023 14:16 | ||
Sebastian871 | 31.05.2023 13:57 |
