Sky Q Receiver
King_Swarley
792 Ansichten
Sky Q Receiver
Leider habe ich ein Problem mit meinem Receiver.
Er lässt sich einfach nicht starten.
Die ganzen Tipps habe ich auch schon alle probiert. Aber nichts hilft.
Wenn ich ihn vom Strom entfernen, kurz warte und dann wieder mit Strom versorge, pulsiert das blaue Q nur und nichts passiert. (Hatte es schon so ca. 30 min. laufen lassen).
Den Resetknopf auf der Rückseite habe ich auch schon gedrückt mit dem Ergebnis, das das blaue Q nur pulsiert.
Wenn ich den Resetknopf länger drücke dann komme ich leider nicht ins Bootloader Menü um ein Update zu laden oder ihn auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Ich bin nun wirklich am Ende mit meinemLateik und hoffe dass irgendjemand mir helfen kann der diese Art von Problemen/Fehlern schon gelöst hat.
Vielen Dsnk schon mal im Voraus.
Hollowman
739 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver
Hi, mache mal die Festplatte raus und schaue ob er dann startet.
710 Ansichten
@King_Swarley
Stromlos machen - Platte rausziehen
Er wird rumquacken weil er sie nicht findet, aber er sollte starten.
Liegt es daran,  dann kannst du die Platte auch selber kostenlos tauschen.😍
Wie folgt;
Festplatte selber tauschen
689 Ansichten
Re: Sky Q Receiver
Hallo @King_Swarley
du musst den Resetknopf solange drücken, mind. 10 Sekunden, bis sich das Bootloader-Menü öffnet. Erst dann los lassen. 😉
Wie dir aber hier auch schon geraten wurde, ziehe die Festplatte einmal heraus und schaue, ob es dann funktioniert. Klappt auch dies nicht, kannst du über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189 einen Austausch des Sky Q Receivers in die Wege lassen. Zu beachten ist dabei, dass nur das Gerät, also nicht die Festplatte und auch kein Zubehör, getauscht wird.
