Sky Q Receiver
FS1
Post 1 von 6
1.765 Ansichten
Sky Q Receiver
Heute wurde der Sky Q Receiver getauscht, der alte hatte einen Softwarefehler laut Meldung, alte Festplatte und Karte rein, startet nicht, Festplatte entfernt, Meldung Festplatte einsetzten kommt, startet immer noch nicht, Reset, startet immer noch nicht, blauer Kreis pulsiert seit langer Zeit, zwischendurch macht das Gerät mehrere eigene Neustarts, hängt immer bei "geht gleich los" oder dem folgenden Bildschirm, was könnte das Problem sein, ist Sonntag Nacht aufgetreten. Sjy hat schnell einen neuen Receiver geschickt, Danke, aber wie kriege ich den Kollegen zum laufen. Festplatte defekt?
herbi100
Post 2 von 6
1.760 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver
Hast Du denn vor dem Receivertausch mal versucht
ob der alte Receiver ohne Festplatte gelaufen ist?
FS1
Post 3 von 6
1.728 Ansichten
Hallo Herbie, Danke, startet ohne Festplatte aber nur bis zu dem Punkt / Bildschirmhinweis "Installation, prüfe ob Festplatte eingesteckt", Festplatte rein, Reset, gleiches Problem.. Heute mal dem Service schildern
adler
Post 4 von 6
1.693 Ansichten
@FS1
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Es wäre zudem in jedem Falle einen Versuch wert, ob ein anderer HDMI-Port am Fernseher oder ein alternatives HDMI-Kabel, welches den HDCP 2.2 Standard unterstützt, möglicherweise doch Abhilfe schafft
georgk
Post 5 von 6
1.605 Ansichten
Sky Q Receiver
Hallo FS1,
kannst du mir sagen, ob die Tipps von adler geholfen haben?
Georg
FS1
Post 6 von 6
1.590 Ansichten
Hallo, Tips wären gut aber es war die Festplatte, Tausch, jetzt alles i. O.
