Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Daniel761
Post 1201 von 1.238
1.017 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Danke Euch👍🏽👍🏽
Bekomme eine neue Festplatte zugesandt!👍🏽
Post 1202 von 1.238
1.032 Ansichten
Prima!
Meist ist es die Festplatte!
Sonst schreibst du es ja!
Viel Glück! @Daniel761
wtf001
Post 1203 von 1.238
882 Ansichten
Hallo.
jetzt bin ich auch von dem Problem eröffnen. Receiver hängt sich regelmäßig auf. Bei UHD am häufigstens, sowohl über Sky Sport UHD als auch UHF Filme über Prime App. Teilweise auch bei HD Sendern abstürze. Signal plötzlich weg/Bild schwarz, Sky Symbol am Receiver leuchtet weiterhin weiß. Neustart muss durchgeführt werden. Receiver ist mittlerweile bestimmt 5-6 Jahre alt oder älter, bisher einwandfrei.
Was ist zu tun, ohne tagfüllende Eigentests durchzuführen?
Danke und viele Grüße,
Robert
Post 1204 von 1.238
894 Ansichten
Juliane
Post 1205 von 1.238
877 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo wtf001,
Chappi78
Post 1206 von 1.238
851 Ansichten
Guten Tag!
Leider tritt bei meinem Sky Q Receiver dasselbe Problem auf. Er stürzt immer wieder ab (bereits seit Monaten zunächst nur bei UHD, seit ca. einer Woche bei allen Programmen) und schaltet sich aus. Starten kann man ihn dann wieder normal per Fernbedienung. Das Problem tritt in Abständen von ca. 10 Minuten bis einer Stunde auf. Die einschlägigen Tipps (z.B. ist die Software aktuell) habe ich befolgt. Ich bitte um Hilfe. Freundliche Grüße
Juliane
Post 1207 von 1.238
839 Ansichten
Hey Chappi78,
sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich mir das näher anschauen kann.
chris2106
Post 1208 von 1.238
728 Ansichten
auch bei meinem Sky Q Receiver kommt es jetzt seit geraumer Zeit immer wieder vor, dass er bei UHD-Inhalten komplett abstürzt. Unabhängig davon ob per Stream oder wenn ich UHD-Sender laufen lasse, dauert es in der Regel ca. 5-6 Minuten und ich bekomme ein schwarzes Bild. Receiver muss dann komplett neu gestartet werden. Beschreibung also wie bei meinen Vorrednern.
Was muss getan werden, dass ich die UHD-Inhalte wieder wie gewohnt und ohne Einschränkungen nutzen kann?
Beste Grüße
Chris
Juliane
Post 1209 von 1.238
690 Ansichten
Hey chris2106,
ich helfe dir gern weiter. Kontaktiere mich bitte mit deiner Kundennummer in einer Privatnachricht.
Elfe007
Post 1210 von 1.238
685 Ansichten
Bei mir tritt der Fehler immer noch auf, obwohl schon der Receiver und die Festplatte ausgetauscht wurde.
Die Fehler sind bei UHD-übertragungen und im Stream.
Wenn ich zb streame über die Funktion von meinem TV treten keine Fehler auf.
Also kann es nicht an der Internetleitung via W-Lan liegen, Router zum TV und Receiver freie Sicht und 6m entfernt.
Post 1211 von 1.238
686 Ansichten
Für UHD Fehler hätte beides gleichzeitig ausgetauscht werden müssen. Wechsel  zum Receiver mit der Festplatte an der Seite.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a...
@Elfe007
Denke du hast nur 1:1 "Altneu" erhalten.
Kann aber auch sein, dass die Ersatzteile jetzt diesen Fehler verursachen.
Die Ersatzteile sind oft meist stark abgearbeitet!
Hatte damals gefragt!
"Wirklich nur beim Streamen?"
UHD hattest du da noch nicht angegeben..
Warte auf einen Moderator. Geht nur so!
KatjaZ
Post 1212 von 1.238
608 Ansichten
Hallo @Elfe007
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Vienna
Post 1213 von 1.238
502 Ansichten
Ich wurde aus dem UHD-Thread hierher verwiesen.
Meine ursprüngliche Meldung war.
Guten Tag!
Ich kann leider über den Sky-Chat niemanden erreichen, daher habe ich mich hier extra registriert.
Seit 3 Wochen schaltet sich der Receiver immer wieder mal einfach so ab. Am Anfang war das Intervall bis zur nächsten Abschaltung länger, manchmal passierte es erst nach 2 oder 3 Stunden. Seit gestern sind es nur noch ein paar Minuten und der Receiver gibt auf. Anfangs war es nur bei Sky-Programmen, jetzt auf einmal auch bei allen anderen Sendern.
Man muss immer wieder einen Neustart oder Reset machen. Der Receiver fährt dann wieder hoch. Es dauert danach zumeist keine 3 Minuten und er schaltet sich wieder ab. Das geht seit ein paar Tagen laufend so. Ich denke der Receiver ist defekt und muss getauscht werden.
Auf Sky Community habe ich gelesen, dass man mehrere Selbsttests machen soll bevor man einen Austausch anfordert. Wir haben das Netzteil kontrolliert. Unterschiedliche HDMI-Kabel verwendet. Softwareupdate versucht. Die Festplatte aus dem Receiver genommen. Die Einstellungen zurückgesetzt. Alles hat nicht geholfen.
Im Gegenteil. Aktuell kann man nur noch ein paar Minuten fernsehen und dann ist es wieder aus.
Ich bitte jemanden von Sky mir mitzuteilen, wie und wo ich nun offiziell einen Austausch des Gerätes beauftragen kann. Danke.
Die Antwort, die ich erhalten habe ist.
Du hast den Fehler bei allen Inhalten.
Dann bist du im falschen Thread!
Hier geht es um UHD Fehler.
Tausche wie im Link angegeben selbst!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8060...
Link unten
Wenn die Festplatte nicht im Receiver ist, stürzt er dann auch ab? Eingeschränkter Betrieb
Wenn nicht, ist es die Festplatte! Meist!
(Die steuert den Q und ist mit Timeshift ständig in Nutzung!)
Das fehlt bei dir noch und die Werkseinstellung!
Warum und weshalb, findest du im Link!
Meine Antworten dazu: JA, er stürzt auch ab, wenn die Festplatte nicht im Receiver ist. Das Rücksetzem auf Werkseinstellung hat auch nichts gebracht.
Was bedeutet nun dieser Hinweis?: Tausche wie im Link angegeben selbst!
Sorry, habe ich einen Tauschlink oder dergleichen überlesen? Danke.
Post 1214 von 1.238
499 Ansichten
Im Link unten ist der Tauschlink Receiver! Unten!
Hier nochmals selektiert für dich!
Der Link wurde verschoben/ geändert!
Richtig wäre jetzt:
??! Geht nicht!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Durchklicken!
Post 1215 von 1.238
485 Ansichten
Link ist hin! Daher nochmal neu!
Hast du noch mehr Infos!
Welcher Receiver?
Bei welchen Inhalten?
Fehlermeldung?
Mögliche Tests:
Netzteil leuchtet konstant?
Reset hast du durchgeführt?
Die Einstellungen zurückgesetzt?
Nimm mal die Festplatte raus und nutze den Q ohne.
Eingeschränkter Betrieb!
Ergebnis?
Meist ist es die Festplatte.
Die steuert den Q.
Fehler ohne Festplatte dann nicht vorhanden, Festplatte selbst tauschen.
Fehler weiterhin vorhanden, Festplatte wieder einsetzen und den Q auf Werkseinstellung bringen.
Aufnahmen sind verloren.
Hilft nicht?
Receiver selbst tauschen.
Beispiele:
Receiver
Festplatte
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Jeweils durchklicken!
Vienna
Post 1216 von 1.238
475 Ansichten
Das Ergebnis der Selbstdiagnose ist, dass ich einen Tausch des Receivers beauftragen soll. Wenn ich dann am Ende auf "Tausch des Receivers" klicke, muss ich nochmals alle Kundendaten eingeben und das Spielchen mit dem Durchklicken fängt von vorne an. Bis ich dann am Ende wieder dort bin, dass ich den Receiver tauschen soll. Ich kann also den Auftrag zum Receivertausch nicht abschließen.
OK, ich versuche es nochmals über den Chat oder kann hier ein Sky-Mitarbeiter direkt weiterhelfen? Oder soll ich mich gleich am besten wie früher per E-Mail oder Telefon an jemanden wenden?
Post 1217 von 1.238
468 Ansichten
Das hat oft geklappt!
Heute ist das  System durcheinander?
@Vienna
1. pulsierender Kreis und dann durchklicken.
Login "Mein SKY" ist normal.
Getestet, da komme ich auch hin! Und nach Login kommst du in den Kreislauf. Hm...
Das macht auch dann eventuell ein Moderator hier?
@Nadine hat es bestimmt schon gesehen!
Vienna
Post 1218 von 1.238
442 Ansichten
Der Login funktioniert. Ich kann das Gerät auswählen. Einen Tausch wegen Defekts anklicken, dann den "Kreislauf" durchklicken, bis am Ende steht, dass die Diagnose einen Tausch des Receivers ergeben hat. Dann muss ich nochmals E-mail und Passwort angeben, obwohl ich schon eingeloggt bin und das Spielchen fängt von vorne wieder an mit "Kreislauf" durchklicken. Sehr strange derzeit irgendwie.
Post 1219 von 1.238
432 Ansichten
Ein Moderator wird es sehen!
Vienna
Post 1220 von 1.238
406 Ansichten
Ein netter Mitarbeiter im Chat hat nun fürs Erste einen Receivertausch veranlasst. Hoffentlich hilft diese Maßnahme. Was ich gelernt habe, es wird nicht gleich alles getauscht, sondern zuerst immer nur einzelne Bauteile. Das heißt, falls die Festplatte dann doch auch ein Problem ist, muss diese nochnmals separat in einem weiteren Vorgang getauscht werden.
