Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
ERHU
Post 1181 von 1.229
1.005 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Der Sky Q Reciver hat sich zweimal einfach abgeschaltet und einmal war das Bild eingefroren.
Ich werde das weiter beobachten und melde mich wenn es wieder passiert.
borussiabvb2020
Kamera
Post 1182 von 1.229
978 Ansichten
Receiver,  nicht Reciver.
Kommt vom englischen Verb (to) receive = empfangen.
I receive
You receive
He, she, it receives
We receive
You receive
They receive
Post 1183 von 1.229
930 Ansichten
@borussiabvb2020
Klugscheißer Modus aus. .........🤣😂
Post 1184 von 1.229
907 Ansichten
Hallo @ERHU,
ich habe deinen kompletten Thread hierher verschoben, dies vorab.
Wenn es weiterhin passiert, teile uns bitte mit, wann genau dies passiert und bei welchen Inhalten, also z.B. nur wenn du UHD-Titel schaust oder auch bei normalen Live-Sendern oder nur wenn du etwas streamst.  Diese Infos sind nämlich wichtig.
Daniel761
Post 1185 von 1.229
905 Ansichten
Hallo!Mein SkyQ Receiver schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab aber nur bei Sky Filmen oder Sky Sendern.Fernseh kann ich normal schauen!
Mfg Daniel
MOD-EDIT: Beitrag verschoben.
Post 1186 von 1.229
883 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo @Daniel761
vorab: Ich habe deinen Beitrag verschoben, weil es dazu schon einen "Sammelthread" gibt.
Anbei 3 Fragen an dich:
1. Passiert dies nur bei den Live-Sendern oder auch bei On-Demand-Inhalten und Apps?
2. Passiert dies ggf. nur bei UHD-Inhalten, aber bei SD- oder HD-Titeln nicht?
3. Wie leuchtet die das Sky-Zeichen an der Receiverfront, wenn dies passiert? Denn, wenn dieses weiß leuchtet, ist er nicht aus.
Daniel761
Post 1187 von 1.229
881 Ansichten
Das passiert leider bei allen Sky Inhalten auch bei Apps.
Der Receiver geht aus und startet dann neu und das Sky Q Zeichen dreht sich wie beim Neustart und das Sky Zeichten ist weiß!
Post 1188 von 1.229
840 Ansichten
Ursachen können u. a. sein:
1. Netzteil weist einen Defekt auf. In dem Fall geht die LED am Netzteils entsprechend kurz aus und somit starat er neu.
2. Steckdose oder -leiste haben einen Defekt, wodurch ein Neustart herbeigeführt wird.
3. Die Festplatte verursacht eine Störung, die einen Neustart bewirkt.
4. Der Receiver ist defekt.
Versuche also bitte mal eine andere Steckdose. Kann diese ausgeschlossen werden, dann mache den Receiver bitte stromlos und ziehe danach die Festplatte heraus. Starte ihn dann neu. Kommt die Hinweisnummer "17030", kann diese mit der "Zurücktaste" weggedrückt werden.
Zu beachten ist: On Demand und die Apps können ohne der eingeschobenen Festplatte nicht genutzt werden.
Wie schaut es dann aus?
Wenn es, trotz der gezogenen Festplatte passiert, nenne mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie deine Anschrift.
Nachtrag/Zusatinfo: Wenn es ohne der eingeschobenen Festplatte nicht mehr passiert, dann muss diese getauscht werden.
Daniel761
Post 1189 von 1.229
823 Ansichten
Danke,dann werde ich das mal versuchen!👍🏽
Daniel761
Post 1190 von 1.229
764 Ansichten
Also an der Steckdose/Steckerleiste hat es nicht gelegen.
Ich habe jetzt mit entnommener Festplatte auf Sky Cinema Premiere einen kompletten Film gucken können ohne das sich der Receiver ausgeschaltet hat.
Wie geht es jetzt weiter da ja anscheinend die Festplatte defekt ist?
LG Daniel
borussiabvb2020
Kamera
Post 1191 von 1.229
763 Ansichten
@puhbert 🙂
Post 1192 von 1.229
759 Ansichten
@Daniel761
@Daniel761  schrieb:
LG Daniel
siehe Festplatte! (mein Post zu den möglichen Tests)
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8060...
Fehlernummer spielt hier keine Rolle!
Durchklicken
Dann am Schluß selbst tauschen!
Post 1193 von 1.229
651 Ansichten
@digo
Warum schreibst du das jetzt nochmals ,
das verwirrt doch nur den Hilfesuchenden!
@Sanny_G hat doch bereits mitgeteilt, dass der Hilfesuchende sie anschreiben soll, um eben die FP über sie zu tauschen....,wenn die beschriebene Fehlerquelle auftritt!
Sie schrieb am 04.08.2024 19:28
Post 1194 von 1.229
638 Ansichten
@Daniel761
Tauscht du selbst? Hat geklappt?
Sonst schreib @Sanny_G an.
@puhbert
Der User hat gefragt wie er die Festplatte tauschen kann!
Das steht in meinen Link!
LG Daniel"
So hat der User gefragt, nach dem Moderatorenpost und der Kontrolle.
Dafür hatte ich extra  den Link, für den Selbsttausch, eingestellt!
Dafür braucht es den Moderator nicht. Hatte eh schon Feierabend.
Deine Frage ist mir daher unklar!
Erst lesen? Siehe unten Festplatte
Hinweis zum Kontakt hatte er sicher überlesen?
@puhbert  schrieb:
@digo
Post 1195 von 1.229
632 Ansichten
Doppelt mach ich nur bei Herrengedeck 🤣
didi
Post 1196 von 1.229
576 Ansichten
@kleines23 du auch?😁
borussiabvb2020
Kamera
Post 1197 von 1.229
568 Ansichten
@Daniel761
Hast du die Festplatte seitlich?
Von wann ist deine Fertplatte?
Hersteller?
Versuche immer Rückschlüsse zu ziehen. Gute / nicht so gute Festplatten 🙂
Einschub seitlich oder hinten am Gerät?
LG und viel Erfolg dir! 🙂
Post 1198 von 1.229
524 Ansichten
@borussiabvb2020
Konzentriere dich auf den Saisonstart 😁
Post 1199 von 1.229
523 Ansichten
@digo
Ja. ....Aber doch alles erst nachdem sich bereits der Mod darum kümmert. Man muss doch nicht auch noch dem Mod in die Flanke fahren.
Der Mod schickt jetzt ne Platte raus und nach deiner Eingebung bestellt jetzt der Hilfesuchende über seinen Servicebereich eventuell auch eine. TOLL
Ich bin halt der Meinung, dass das mehr verwirrt, als es hilft .
Post 1200 von 1.229
485 Ansichten
Wenn der User um 22:11 schreibt;:
"Wie geht es jetzt weiter da ja anscheinend die Festplatte defekt ist?"
Dann hat er noch keine PN geschrieben.
Er hat die Einladung übersehen.
Brauchte doch sonst nicht fragen.
Und ich habe ihm geschrieben, er kann diese auch selbst tauschen.
Was du nur schreibst?
