Sky Q Receiver raucht
topleader
Post 1 von 20
1.780 Ansichten
Gruß Gott in die Runde.
Ich saß gerade vor der Glotze als ich kleine Rauchsignale aus dem Receiver vernahm.
Habe ihn gleich vom Stromnetz getrennt, riecht jetzt etwas nach verbranntem Kunststoff...
Wie komme ich schnellstmöglich an einen Neuen?
Anrufen und stundenlang in der Schleife verharren, dazu habe ich keine Zeit.
Hatte zufällig jemand mal das gleiche oder ein ähnliches Problem und wie würde es schnellstens gelöst.
VIelen Dank vorab für die Mühe.
VG
topleader
froschfreund
Post 2 von 20
1.430 Ansichten
Re: Sky Q Receiver raucht
Ich befürchte "schnellstmöglich" wird nicht gehen.
roi_danton
Post 3 von 20
1.430 Ansichten
Andere sollen sich aber Zeit nehmen dir das zu erklären ... :bummm
topleader
Post 4 von 20
1.430 Ansichten
Jaaaa, habe ich vermutet, das schnell bissel länger dauern kann.
Hatte die Hoffnung, dass es vlt. doch eine Möglichkeit gäbe.
Also werde ich mich doch in die Warteschleife hängen, vlt. habe ich ja Glück und komme gleich dran.
Vielen Dank für eueren Beitrag.
VG
topleader
Post 5 von 20
1.430 Ansichten
Sky Q Receiver raucht.
Wow.
Das ist aber heftig.
Werner
platinkundeama_
Post 6 von 20
1.431 Ansichten
Wenn du das mal weiterlaufen lässt, kann man hier ein Thema aufmachen in Technik.
KÖNNEN RECEIVER EXPLODIEREN???
Aber seih bitte vorsichtig
surferer
Post 7 von 20
1.442 Ansichten
das hebt diese "wunderteile" auf ein ganz neues niveau -
ok - kann passieren - aber es sollte schnellstens ein austausch realisiert werden ..
Post 8 von 20
1.442 Ansichten
Man sollte das brandaktuelle Angebot eben nicht so ernst nehmen.
Post 9 von 20
1.442 Ansichten
Es giebt 2 möglickeiten um einen neuen zu bekommen .
1: dIE hOTLEINE ANRUFEN.
2; Aufeinen Mod unbestimmte Zet warten
Post 10 von 20
1.440 Ansichten
3. mail an service@sky.de - betreff: mein Receiver raucht
du hast wirklich Glück gehabt ....
topleader
Post 11 von 20
1.440 Ansichten
Soo, kurzes Schlussupdate.
Nach ca. 30 min. in der tel. Warteschleife, wird mir am Mo. gleich ein Austauschgerät zugesendet, sollte Di./Mi. bei mir eintreffen.
Ob dieses Problem öfters vorkommt, habe ich jetzt nicht nachgefragt, sollten vlt. mal die Intensiv–User hier im Forum beobachten.
So ganz erstaunt über den Defekt kam mir die Mitarbeiterin in der Hotline nicht vor.
Euch weiterhin viel Spaß hier und vlt. kommt man mal wieder in Kontakt.
Danke und Grüße
surferer
Post 12 von 20
1.440 Ansichten
so etwas muss mit prio 1 (am besten 0 - also sofort !!) von sky selbst in den fokus genommen und untersucht werden - ist das ein einzelfall, oder vielleicht ein serienfehler (?) - brennt jemandem durch so eine geschichte die hütte ab, gibt es derbe haue ..
Post 13 von 20
1.440 Ansichten
es wurde schon öfter gepostet - und ist auch klar, dass es passieren muss, wenn die Kästen 24 h durchlaufen müssen.
Am besten so stellen, dass nichts Brennbares darunter oder in der Nähe ist. Oder nach Gebrauch ausmachen.
Post 14 von 20
1.440 Ansichten
Na ein herrlicher Rat.
Meiner wird auch ganz schön warm.
Stinkt aber noch nicht.
Post 15 von 20
1.444 Ansichten
gibt auch Katzen, die sich drauflegen, weil ein so schön warmes Plätzchen ...
das Spitzendeckchen darunter würde ich an deiner Stelle wegtun
topleader
Post 16 von 20
1.444 Ansichten
Receiver steht mit ausreichend Platz und guter Lüftung in der Nähe des Fernshers, von dem auch keine Wärme Luft kommt.
Wir haben keine Katzen und es liegen auch keine Deckchen drauf. Ebenso schalte ich ihn manchmal über Nacht auch komplett Stromkosten und er lief bis zu den Rauchzeichen max. 20 min.
surferer
Post 17 von 20
1.444 Ansichten
was ?? schon öfter ?? nicht dein ernst (?) - bei uns wurden alle kapazitäten frei gemacht und techniker auf die reise geschickt, um das sofort zu untersuchen - da war es vollkommen egal, ob sonn- oder feiertag - solche probleme MÜSSEN asap lokalisiert werden !
Post 18 von 20
1.445 Ansichten
Er hat mich gemeint.
Und nach nur 20 min Laufzeit - ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen für mich.
platinkundeama_
Post 19 von 20
1.445 Ansichten
Vielleicht sind das einfach neue, digitale gimmiks für Männer..., bei meinem bildete sich mal Kondensat als ich Blue Movie
guckte
Post 20 von 20
1.441 Ansichten
Hecheln hilft, sagt man.
