15.10.2019 14:30
ich habe seit gestern einen neuen Sky Q Receiver erhalten und möchte ihn an unserer Satelittenanlage betreiben.
Wir haben folgendes LNB verbaut "Summit universal quad Switch LNB" mit folgende technischen Daten:
- I/P: 10.7-12.75 GHZ
- O/P: 950 - 2150 Mhz
- L.O.: 9,75/10,6 GHZ
- N/F: 0,2db
Kann ich mit diesem LNB den Sky Q Receiver im Einkabel-Modus betreiben?
Aktuell kommt beim Einrichtungsassistent immer die Fehlermeldung 11180 das kein Signal vorhanden ist.
LNB
15.10.2019 14:58 - Zuletzt bearbeitet: 15.10.2019 15:06
Wenn du nur ein Kabel an Sat IN 1 anschliesst, dann ist Ein-Kabel-Modus korrekt.
15.10.2019 15:03
Ja, ich habe ein Koax-Kabel auf IN1 angesteckt.
Das Kabel war vorher an meinen Samsung TV direkt angesteckt.
Leider findet er keine Sender, weil er sagt das kein Signal vorhanden ist.
Die anderen 3 Abgänge des Quad LNB sind in anderen Räumen des Hauses und besitzen normale TV Geräte mit internen Receivern. Diese haben auch eine Sehr gute Singalstärke und Qualität.
15.10.2019 15:06
Ihr guckt aber nur über Astra, oder ? Nicht noch ein zweiter Stellit angepeilt ? (Hotbird oder so) Keine Diseqc Anlage, oder ?
15.10.2019 15:17
Nein, nur über Astra, die Kabel gehen direkt vom LNB in die Wohnung zu den Antennendosen.
15.10.2019 15:21
Mmmh, schwierig dann.......versuch mal, den Receiver an einem anderen Anschluss in Betrieb zu nehmen. Der SkyQ braucht ein sehr sauberes Signal, ich sag mal mindestens 95 % Signalqualität und 70 % Signalstärke. Ansonsten zickt der gerne rum.
17.10.2019 15:27 - Zuletzt bearbeitet: 17.10.2019 19:52
Hallo @mschwaegerl,
schaue Dir sonst bitte auch einmal die Infos über https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Sat-Fehler-11180/m-p/296708 an.
MOD-EDIT: Link geändert.
