Sky-Q-Receiver lässt sich nicht mehr einschalten - Pulsierender blauer Kreis seit über 20 Stunden
psc1983
Post 1 von 20
2.918 Ansichten
Hallo allerseits,
leider kann ich derzeit kein Sky über meinen Sky-Q-Kabelreceiver sehen, da seit über 20 Stunden der blaue Kreis (Q) pulsiert und sich der Receiver nicht mehr einschalten lässt. Ich nehme an, es wird gerade ein Softwareupdate durchgeführt - aber warum dauert das so lange (> 20 Stunden!)?
Was kann ich tun?
Danke für eure Hilfe.
psc1983
miregal
Post 2 von 20
2.904 Ansichten
Betreff: Sky-Q-Receiver lässt sich nicht mehr einschalten - Pulsierender blauer Kreis seit über 20 S
Einmal vom Strom trennen, das Gerät ist vemutlich abgestürzt.
miregal
Post 2 von 20
2.905 Ansichten
Post 3 von 20
2.857 Ansichten
Hat wohl was gebracht! 😉😁
Frosch121
Post 4 von 20
2.433 Ansichten
Ich bin schon 2 Tage am Werken gestern tauschgerät bekommen das selbe Problem kein Hilfe von sky
Horstwaltraudt
Post 5 von 20
2.425 Ansichten
Zieh mal den blauen Stecker und anschliessend die Festplatte. Stecke den blauen Stecker wieder ein und lass den Receiver ohne Festplatte hochfahren.
Frosch121
Post 6 von 20
2.421 Ansichten
Habe ich gemacht vor 1 Stunde keine Veränderung
Horstwaltraudt
Post 7 von 20
2.415 Ansichten
Alles klar. Dann ziehe wieder den blauen Stecker und stecke die Festplatte wieder ein. Dafür nimmst du das Antennenkabel einmal raus und fährst ihn ohne Antennenkabel hoch.
Frosch121
Post 8 von 20
2.403 Ansichten
Habe ich auch schon gemacht ca 25 Minuten bin schon seit 16 Uhr damit beschäftigt das der wieder funktioniert
Horstwaltraudt
Post 9 von 20
2.391 Ansichten
Es nützt nichts, wenn du immer sagst, du hast das alles gemacht. Keiner hier weiß wie und in welcher Reihenfolge du das gemacht hast. Daher, um dir vielleicht helfen zu können würde ich dich bitten das jetzt einmal zu machen. Am besten beschreibst du dabei was du gesehen hast und was passiert.
Frosch121
Post 10 von 20
2.380 Ansichten
Habe alle Schritte beim ersten sky q   denn ich schon 2 Jahre Habe wie im sky hilfecenter beschrieben 1 zu 1 nachgemacht das worde mir ein neuer sky q zugeschickt weil sie meinten das der alte defekt ist neuen angeschlossen wie beschrieben nur pulsierender Kreis reset Taste gedrückt keine Veränderung reset das gedrückt bis dieses bootmenü kommen soll es kommt aber keines blauer pulsierender Kreis hdmi Kabel gewechselt ohne LAN Kabel probiert ohne Festplatte ohne sky Karte ohne sat Kabel eigentlich alles schon bin am verzweifeln habe auch den sky Mini funktioniert einwandfrei auch mit den gleichen hdmi Kabel auch mit LAN Kabel
Horstwaltraudt
Post 11 von 20
2.383 Ansichten
Sorry, ich wollte nur helfen. Wenn du immer nur schreibst was mal war kann ich dir nicht helfen. Ich bin also raus.
Frosch121
Post 12 von 20
2.374 Ansichten
Neuen sky q angesteckt gewartet bis er hochfährt fährt aber nicht hoch  reset Taste gedrückt nach 1 Stunde  fährt nicht hoch und die Tipps was du mir geschrieben hast
Mfg
Post 13 von 20
2.363 Ansichten
Re: Betreff: Sky-Q-Receiver lässt sich nicht mehr einschalten - Pulsierender blauer Kreis seit üb...
Hallo @Frosch121,
fahre den Sky Q Receiver einmal ohne Festplatte hoch und schaue, wie es dann aussieht.
Frosch121
Post 14 von 20
2.355 Ansichten
Hallo habe ich schon ausprobiert und auch ohne sat Kabel
Mfg
Post 15 von 20
2.353 Ansichten
Okay, besteht die Störung dann immer noch, also wenn die Festplatte draußen ist?
Sende mir zusätzlich bitte deine Kundennummer, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn du PayPal als Zahlungsweise hast, dann schicke mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Frosch121
Post 16 von 20
2.306 Ansichten
Habe mit beiden Geräten das selbe Problem  und immer die selbe Festplatte.
Schicke jetzt den neuen zurück ohne Festplatte
Pauale
Post 17 von 20
807 Ansichten
Hallo @Nadine,
Kannst Du mir weiterhelfen? Ich habe das gleiche Problem wie der Threadersteller und habe ebenfalls die genannten Tipps ausprobiert, aber unser Sky Q Receiver lässt sich nicht mehr starten. Wir sehen nur den blauen langsam pulsierenden Kreis, egal ob Reset mit oder ohne Festplatte oder Entfernen des Sat Kabels oder 10 Sekunden trennen vom Strom. Was können wir noch tun?
Maren
Post 18 von 20
803 Ansichten
Hallo Maren,
die technischen Störungen sind ja nicht schön.
Gehe den Ablauf bitte einmal durch und wenn die Schritte nicht helfen, kannst du den Tausch der Hardware selbstständig durchführen: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Post 19 von 20
792 Ansichten
@Pauale
Vor dem Tausch noch was probieren.
Vom Strom nehmem.
Bis 20 zählen
Strom wieder anstecken und dabei hinten den Knopf drücken und festhalten bis sich was am Bildschirm tut.
Dann erst loslassen. Steuern kannst du mit Home- und der SKY-taste auf der Fernbedienung
Lesen was da steht und Werksreset machen.
Geht es dann noch immer nicht, kostenlos tauschen.
Erst die Festplatte.
Geht es dann immer  nicht - auch noch kostenlos den Receiver.
Geht alles online und über den Link den dir @Nadine  gepostet hat.
Kriegst du da nicht hin oder traust du dir das nicht zu schreibe das hier , @Nadine  hilft dir dann bestimmt gerne weiter.😍
Pauale
Post 20 von 20
770 Ansichten
Hallo Schuetz, vielen Dank. Tatsächlich ließ sich der Receiver auf einmal starten und läuft wieder. Danke nochmal!😊
