16.12.2018 22:42
Gestern neuen Receiver erhalten. Bei der Erstinstallation wird kein Satellitensignal erkannt. An drei verschiedenen Sat-Quellen getestet.
Receiver muss defekt sein.
20.12.2018 18:27
Hallo ennelm1,
bitte versuche nach dem Start deines Receivers den Reset-Knopf ca. 10 Sekunden lang zu drücken bis das Bootloader-Menü erscheint. Dort hast du die Option, die Software zu aktualisieren. Wähle diesen Punkt bitte aus und schau, ob der Receiver anschließend funktioniert. Falls das nicht klappt, nimm die Festplatte auf der Rückseite des Receivers raus und versuche den Einrichtungsprozess erneut.
hast du die Möglichkeit ein anderes Satkabel an deinem Receiver zu testen? Trenne dabei vorsichtig das Kabel vom Receiver und stecke ein anderes Kabel bitte an beiden Enden in den richtigen Anschluss wieder ein.
Georg
