Mäxle88
Post 2161 von 2.587
4.845 Ansichten
Betreff: Sky Q Fehler 11180 privater kleiner Kabelanbieter
Hi ja habe aktuell das gleiche Problem mit dem SkyQ Receiver.
sämtliche Lösungsvorschläge ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Er findet die Sender, aber sobald man "sonstige Kabelanbieter" auswählt, steht da Sendersuchlauf fehlgeschlagen Hinweis 11180.
sky+ Receiver funktioniert, jedoch macht er keine EPG- Aktualisierung und Sky anytime und On Demand funktionieren beide nicht trotz guter Internetverbindung.
kann mir jemand weiter helfen?
lg Mäxle88
herbi100
Post 2162 von 2.587
4.744 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver
Der Receiver muss angeschlossen sein Kabel oder Sat,
je nach Empfangsart passend zum Kabel oder Sat Receiver.
Mini Box gibt es im Moment nicht und wird auch nicht gegen einen Receiver getauscht.
Warum willst Du den Receiver nicht anschließen?
Mäxle88
Post 2163 von 2.587
4.133 Ansichten
Betreff: Fehler 11180, Softwareupdate 92-6
Habe das glitze gleiche Problem.
aber keine kann helfen!!!!
Post 2164 von 2.587
4.733 Ansichten
@Heino2  schrieb:
Nach dem anfänglichen Sendersuchlauf kommt natürlich der Fehler 11180 (keine Sender gefunden) weil kein Kabel angeschlossen ist.
Wie komme ich in den nächsten Schritt "Netzwerk einrichten" ?
Ohne den Anschluss an das Kabelnetz bzw. der Sat-Anlage kein Sendersuchlauf möglich. Deswegen kommst du auch nicht zum nächsten Schritt "Netzwerk einrichten".
@Heino2  schrieb:
Kann man den Receiver überhaupt nutzen ohne Kabelkanäle zu belegen?
Ohne Anschluss an das Kabelnetz bzw. der Sat-Anlage geht bei dem Sky Q Receiver nichts. Sobald dieser eingerichtet ist und die Smartcard über den Kabelanschluss bzw. Sat-Empfang aktiviert wurde, kann man den Sky Q Receiver auch ohne Anschluss an das Kabelnetz bzw. der Sat-Anlage verwenden, um damit nur zu streamen. Hat aber den Haken, wenn Sky mal den Code wegen der Verschlüsselung ändert und du diesen brauchst, um weiter streamen zu können, dann geht das nicht, weil nicht am Kabelnetz bzw. an der Sat-Anlage angeschlossen, denn die Freischaltung kommt über das Kabelnetz bzw. der Sat-Anlage. Auch die Updates der SkyQ Gerätesoftware bekommt man nur über den gleichen Weg, wie das Fernsehprogramm, nämlich über das Kabelnetz bzw. der Sat-Anlage.
Das ganze Menü, wo man die Inhalte zum streamen auswählt und startet, kommt beim Sky Q Receiver über den gleichen Weg, wie das Fernsehprogramm, d. h. über das Kabelnetz bzw. die Sat-Anlage. Bei der Sky Q Mini Box kommt alles über das Internet. Auch das Auswahlmenü. Wenn man den Sky Q Receiver nicht regelmäßig am Kabelnetz bzw. an der Sat-Anlage angeschlossen hat, ist das Auswahlmenü beim Sky Q Receiver irgendwann nicht mehr auf dem neuesten Stand.
@Heino2  schrieb:
Muss ich den Sky Q Receiver tauschen in eine Sky Q Mini Box? Wenn ja, geht das kostenlos oder sind 39,90€ fällig?
Ohne den Sky Q Receiver zu haben, kann man nach der alten Preisstruktur den Sky Q Service bzw. nach der neuen Preisstruktur Multiroom nicht buchen. Und ohne den Sky Q Service bzw. Multiroom kann man die "Sky Q"-App bzw. die Sky Q Mini Box nicht verwenden, d. h. du kannst die Sky Q Mini Box nur dann erwerben, wenn der Sky Q Service bzw. Multiroom vorhanden ist. Den Sky Q Receiver gegen die Sky Q Mini Box tauschen geht nicht. Somit hast du dann den Sky Q Receiver und die Sky Q Mini Box.
So sieht das aktuell aus.
Sky hat bereits durch einen Sky Technik Mitarbeiter hier im Sky Forum verlauten lassen, dass man regelmäßig prüfen will, ob der Sky Q Receiver ordnungsgemäß am Kabelnetz bzw. an der Sat-Anlage angeschlossen ist und auch läuft. Nur dann kann man weiterhin die Sky Q Mini Box bzw. die "Sky Q"-App verwenden, wenn man nach der alten Preisstruktur den Sky Q Service bzw. nach der neuen Preisstruktur Multiroom dabei hat. Ist sowas ähnliches, wie der IP Abgleich der ehemaligen IP basierten Zweitkarte. Wann das kommt und wie dann genau der Abgleich aussieht, wurde hier (noch) nicht verraten.
Post 2165 von 2.587
4.709 Ansichten
Die Sky Minibox kostet nur 29€, wenn du sie gleich mitbestellt hättest.Tausch geht nicht, nur Receiver mit oder ohne Sky Q Mini.
Post 2166 von 2.587
4.663 Ansichten
Einmal (bei Freunden oder Familie) anschließen. alles einrichten und dann wieder in den Karton. Und dann über PC, Konsole  oder Tablet schauen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hatte mich auch einmal dafür interessiert.
Sniper1
Post 2167 von 2.587
4.727 Ansichten
Sky Q Receiver kein Sat und Internet Signal mehr
Mein Sky Q Receiver bekommt seit heute morgen kein Internet oder Sat Signal mehr...
Das einzige was nach etlichen Neustarts noch funktioniert ist der Einrichten Bildschirm. Nach der Auswahl des SAT Anlagentyp schaltet er in den Sendersuchlauf und das wars, 3 Sekunden und er zeigt mir an das er keine Sender gefunden hat Fehler 11180 und ich sollte wieder Erneut suchen....
Was ist das???
adler
Post 2168 von 2.587
4.717 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Sat und Internet Signal mehr
@Sniper1
und Kabel alle richtig dran....
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 3 Tagen warten....
Sniper1
Post 2169 von 2.587
4.702 Ansichten
Das mit der Software Aktualisierung funktioniert leider auch nicht.....  Bin zwar in dem Menü gelandet, allerdings hab ich die 15 angegebenen Minuten schon um 10 überschritten....
In die Einstellungen komm ich leider auch nicht da überhaupt nichts funktioniert ausser der oben beschriebenen Funktion....
adler
Post 2170 von 2.587
4.693 Ansichten
das steht manchmal auch lange alles still, dann geht es auf einmal weiter......länger als 45 - 60 Min. sollte es aber nicht gehen, dann kann man abbrechen....aber nicht nach 25 Min.
