Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
BenjaminM
Post 161 von 808
4.238 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 11010
Hallo @hesse30,
ich gehe nicht davon aus, dass der Receiver defekt ist, da sonst alle Sender betroffen wären. Kannst du den Receiver bitte mal an dem anderen Anschluss testen ob das Problem dort auch auftritt?
Benni
hesse30
Post 162 von 808
4.232 Ansichten
@BenjaminM Was soll  bringen, zumal ich nicht weiß wann es wieder passiert? Seit Donnerstag ist es nicht mehr aufgetreten
MG5
Post 163 von 808
4.231 Ansichten
Sky Q Receiver verliert HD-Sender, Fehler 11010
Hallo Community,
mein Receiver verliert die freien und privaten HD-Sender (Fehler 11010 "kein Sat-Signal") entweder sofort nach dem Einschalten oder nach einer Zeit "Inaktivität", also wenn Netflix oder Sky on demand angeschaut wurde.
Die eigenen Sky HD-Sender sind nicht davon betroffen, diese können immer sofort empfangen werden.
Das Verhalten tritt seit einigen Monaten täglich auf und das Problem wird temporär (bis zum nächsten Mal) behoben entweder durch Receiver-Neustart oder durch Umschalten auf einen HD-Sender und "Warten".  Manchmal beträgt das Warten 1-2 Minuten, aber manchmal passiert nichts auch nach 10 Minuten.Wenn ein HD-Sender nach dem "Warten" wieder sichtbar ist, funktionieren alle anderen HD-Sender fehlerfrei (solange nicht auf Netflix oder Sky on demand für längere Zeit umgeschaltet wird).
Ich schaue inzwischen häufiger die Sender ohne HD, aber das ist kein Dauerzustand. Dann brauche ich das HD-Abo nicht mehr...
Der Sat-Empfang hat kein Problem (ein zweiter Receiver funktioniert einwandfrei) und die Kabel sind alle geprüft.
Möglicherweise wurde das Problem durch die Sky-Panne von Februar 2021 verursacht. Der Receiver hatte damals massive Probleme bei der Suche der HD-Sender. Die HD-Sender sind wieder vollständig gespeichert, aber der Fehler 11010 taucht wie oben beschrieben täglich auf.
Der Receiver hat die HW 6763A3 und SW Q140.000.29.02L
Hat der Receiver eine Macke? Gibt es eine neue Firmware, die hier helfen kann?
Ich bin dankbar für alle Lösungsvorschläge.
miregal
Drehbuchautor
Post 164 von 808
4.226 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver verliert HD-Sender, Fehler 11010
Entgegen deiner Vermutung ist das Satsignal nicht ok. Bei Digialtechnik gibt es nur geht/geht nicht. Bei grenzwertigem Signal wie bei dir tritt genau das geschilderte Verhalten auf. Ein Receivertausch wird dich auch nicht weiterbringen, deshalb empfehle ich eine professionelle Einstellung der Satellitenantenne. Da bevorzugt das low Band betroffen ist, kann auch an einem schlechten LNB liegen, das würde ich ggf. gleich mit wechsel (lassen). Der Sky Vor-Ortservice kostet glaub ich 120 Tacken plus Material, außer der Receiver ist defekt, der wird ggf kostenlos getauscht. riskierst also nix
Post 165 von 808
4.219 Ansichten
Sich seit Monaten mit einem Fehler rumschlagen, Deine Geduld möcht ich haben.
Ich hätte schon nach Tagen bei Sky einen Tauschreceiver verlangt, zickt der auch lässt man einem Techniker anrücken der misst und ein Protokoll erstellt. Zickt der Q trotz Beweisen das die Anlage normgerecht liefert wird Sky wieder in Verzug gesetzt. Oder die Anlage wird repariert.
MG5
Post 166 von 808
4.209 Ansichten
Vielen Dank @miregal für die schnelle Antwort.
Meine Vermutung, dass der Sky Q Reciver ein Problem hat, kommt daher, dass ein anderer Receiver am gleichen Anschluss  und mit den gleichen Kabeln die HD-Sender einwandfrei empfängt...
Aber deine Erklärung ist nachvollziehbar und der Vorort-Service erscheint mir tatsächlich sinnvoll.
Bringt der Techniker auch eine große Leiter mit, um aufs Haus klettern und ggf. die Sat-Antenne richten oder den LNB tauschen zu können?
Vielen Dank!
MG5
Post 167 von 808
4.211 Ansichten
Danke für die schnelle Reaktion  @onzlaught
Das stimmt schon, ich war sehr geduldig...
Danke für deine Meinung, ich denke auch inzwischen an die Beauftragung des Vorort-Service...
Vielen Dank!
Post 168 von 808
4.202 Ansichten
@MG5  schrieb:
....Bringt der Techniker auch eine große Leiter mit, um aufs Haus klettern und ggf. die Sat-Antenne richten oder den LNB tauschen zu können?....
Die rufen an um einen Termin zu vereinbaren, da erwähnen das er eine braucht.
MarcHoffmann
Post 169 von 808
4.224 Ansichten
Ich habe exakt das gleiche Problem. Klötzchenbildung und schließlich Bildverluat. Erst bei den Privaten, dann auch bei ÖR.  Receiver und Festplatte wurden schon getauscht, der Fehler tritt noch immer auf.
Das Problem ist, dass ich ihn nicht reproduzieren kann. Mal tritt der Fehler sofort auf, mal erst nach ein paar Stunden, mal gar nicht.
Allerdings scheint es mir, dass der Fehler immer auftaucht, wenn ich (länger) Dmax schaue. Hat das noch jemand?
Ronald_S
Post 170 von 808
4.221 Ansichten
Hallo @MarcHoffmann, ist das Problem plötzlich aufgetreten? Gab es eine Änderung bei deiner Empfangsanlage? Gruß, Ronald
MarcHoffmann
Post 171 von 808
5.568 Ansichten
Das Problem ist plötzlich aufgetreten. Ich habe nichts verändert. Ein anderer Receiver läuft auch einwandfrei, habe ich getestet.
KatjaZ
Post 172 von 808
5.546 Ansichten
Hallo @MarcHoffmann
da der Receiver sowie die Festplatte bereits getauscht wurden, kann ein Empfangsproblem vorliegen. Gehe bitte die Schritte in der folgenden Diagnose durch: https://bit.ly/2SoV50u Helfen diese nicht, kannst du zum Schluss unseren Vor-Ort-Service beauftragen.
Rob_1492
Post 173 von 808
5.569 Ansichten
Fehler 11010 nur bei Sky Sender
Seit heute funktionieren sämtliche Sky Sender nicht mehr oder nur kurzzeitig. Bekomme dann den Fehler, dass mein Satellitenempfang nicht geht. Komischerweise funktionieren alle anderen Sender ohne Probleme. Bei meine TV Guide erhalte ich ebenfalls keine Informationen mehr wo was läuft.
Sämtliche möchtegern Lösungen wurden schon ausprobiert ohne Erfolg. Vielleicht hat ja noch jemand so ein Problem. Übrigens: ich habe draußen Sonnenschein 😉
Drachenstein
Post 174 von 808
5.605 Ansichten
Sky Q Receiver verliert den SAT Empfang im Standby und Demand
Ich habe letzte Woche einen Austauschreceiver erhalten, da mein alter Sky Q eine defekte Festplatte hat.
Leider scheint die Software auf dem neuen Receiver fehlerhaft zu sein.
Der Receiver verliert immer das SAT Signal, nachdem er länger im Standby war oder ein On Demand Pogramm geschaut wurde. Der Receiver meldet dann Fehler 11010.
Es bleibt dann nur den Receiver stromlos zu machen, längere Zeit zu warten und dann neu zu starten.
Am alten Sky Q Receiver funktioniert alles (bis auf die Festplatte) einwandfrei.
Die Software ist aktuell (Q140.000.29.02L)
Meistens lässt sich der Receiver gar nicht direkt neu starten, da er dann im blauen Bildschirm (der sagt: Home Taste drüchen wenn der Bildschirm schwarz wird) hängen bleibt. Es funktioniert wirklich nur, nach langem Stromlos machen.
Ab und an geht der Receiver nach dem neustart und dem blauen Bildschirm direkt wieder in den Sendersuchlauf und sucht die Sender neu.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Rob_1492
Post 175 von 808
5.594 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver verliert den SAT Empfang im Standby und Demand
Hi Drachenstein...so was ähnliches hab ich bei mir auch. Funktionieren die Sky Sender wie z.b Sky Cinema noch oder ***** die auch gleich ab?
Drachenstein
Post 176 von 808
5.590 Ansichten
Es funktionieren keine Sender.
In den Einstellungen zeigt der Receiver hinter SAT EMpfang dann auch ein X an statt des Hakens.
Es ist so als hätte man das Sat-Kabel gezogen.
Rob_1492
Post 177 von 808
5.576 Ansichten
Hier hat es sicherlich kein Problem mit deinem reciever, sondern Sky hat beim neuen Update wieder Mist gebaut. Bei mir funktionieren die Sky Sender nicht und die Fernbedienung spinnt auch vollkommen, aber erst seit dem neuem System-update. Komischerweise bekomme ich bei allen Sky Sendern die Fehlermeldung das der Empfang nicht passt aber alle anderen Sender funktionieren einwandfrei, wenn mal die Fernbedienung reagiert. Sitz ich direkt vorm reciever greift jede Taste, lieg ich jedoch auf der Couch ist eine extreme Verzögerung der Tasten ersichtlich
miregal
Drehbuchautor
Post 178 von 808
5.549 Ansichten
Betreff: Fehler 11010 nur bei Sky Sender
Starte doch mal einen neuen Suchlauf, es müssten kanpp um die 1000 Kanäle gefunden werden. Ansonsten ist die Antennenanlage defekt oder dejustiert oder ein Kabelbruch.
Post 179 von 808
5.538 Ansichten
Am Freitag (28. Mai 2021) waren es bei mir bei meinem Sky Q Sat-Receiver beim Sendersuchlauf ganze
  • 986  TV-Sender
  • 153  Radiosender
Post 180 von 808
5.539 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver verliert den SAT Empfang im Standby und Demand
Hallo @Drachenstein,
