Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
RonnyK
Post 121 von 808
5.762 Ansichten
HD Sender einfach weg
Hallo @Stefanie-Hainz,
bitte entschuldige meine verspätete Antwort. Gern prüfe ich dein Anliegen. Dazu benötige ich Einsicht in deine Vertragsdaten.
VG, Ronny
Ebivanson
Post 122 von 808
1.931 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11020
Hallo Zusammen,
seit gestern haben wir Schwierigkeiten RTL, Vox usw. angezeigt zu bekommen. Wir haben den Fehlercode stets angezeigt. Die Kabelsignale passen und die anderen Sender sind normal da. RTL kommt ab und an zurück um genauso schnell zu verschwinden. Woran kann dies liegen?
Danke für Eure Hilfe Stephan
Janocore
Post 123 von 808
1.913 Ansichten
Hallo Ebivanson,
tut mir leid, dass ich dir jetzt erst antworte.
Falls du noch Hilfe benötigst, schreib mich bitte privat an.
seiterto
Post 124 von 808
6.112 Ansichten
Kein Empfang der RTL SenderFehlermeldung 11010
Hallo Zusammen,
seit zirka 1 Woche funktionieren alle RTL Sender nicht mehr und es zeigt die Fehlermeldung 11010 an. Alle anderen Sender funktionieren und ich habe nur die HD berechtigungen für die Sky-Sender. Ich habe alle Schritte bis hin zu einer Rücksetzung auf Werkseinstellung durchgeführt. Es funktioniert jedoch noch immer nicht. Des Weiteren läuft RTL etc.. auf anderen Receivern im Haushalt normal, so dass ich ein Satelitenempfangsproblem ausschließe. Hat jemand eine Idee woran es liegt und wie es behoben werden kann?
Jonnycash
Post 125 von 808
6.105 Ansichten
Betreff: Kein Empfang der RTL SenderFehlermeldung 11010
Nur die RTL-Gruppe ? Also RTL, VOX, Super RTL, RTLNitro, RTLPlus, n-tv wie auch RTL 2 ?
Pro7 Sat1 sind da ?
PS: Der SkyQ benötigt ein sehr sauberes Empfangssignal. Daher ist durchaus möglich, das andere Receiver die Sender bekommen.
Ich vermute, deine Satanalge muss mal neu justiert werden.
seiterto
Post 126 von 808
6.103 Ansichten
Ja es betrifft nur die RTL Sender. Kann es dann wirklich nur an der Justierung der Schüssel liegen? Ich habe den Receiver jedoch auch an eine andere Sat-Analge (ich habe zwei am Haus) angeschlossen und hatte das gleich Problem.
Jonnycash
Post 127 von 808
6.100 Ansichten
Diese Sender liegen alle auf einer Frequenz. Wenn das wirklich die einzigen sind, die nicht funktionieren (bitte prüfen), dann ist das schon seltsam. Speziell wenn an zwei Sat-Anlagen.
Dann vielleicht doch den Receiver tauschen lassen.
seiterto
Post 128 von 808
8.296 Ansichten
Aufgrund deines Hinweises, habe ich den Receiver nochmals an der zweiten Sat-Anlage angeschlossen und siehe da, die RTL Sender laufen. Dann liegt es vermutlich doch an der Schüssel auf dem Dach. Diese ist eigentlich seit Jahren in Betrieb, ich hatte noch nie Probleme und wie gesagt auf den anderen nicht Sky-Receivern laufen die Sender. So langsam ärgere ich mich doch, dass ich nicht meinen alten Sky-Receiver behalten habe (nicht das einzige was ich negativ am Q finde).
Aber trotzdem vielen Dank für deine Antworten.
MfG
Jonnycash
Post 129 von 808
8.295 Ansichten
Ja, das der SkyQ sehr sensibel ist, haben schon viele Kunden leidvoll erfahren müssen.
Fib92
Post 130 von 808
8.022 Ansichten
Sky Q Fehlermeldung 11010
ich habe einen Sky-Q-Receiver als Ersatz für meinen defekten Sky+ Receiver erhalten.
Ich habe die Einrichtung des Gerätes durchgeführt , es wurden bei der Erst-Installation auch ca. 1000 Sender gefunden. Ich nutze das zwei Kabel System. Nur kann kein Live-TV empfangen werden. Bei einem anderen Receiver (kein Sky) funktioniert der Empfang tadellos.
Ich habe bereits ziemlich alles versucht:
- Reset
- Satelliteneinstellungen u. Festplatte zurücksetzen
- Werkseinstellungen wiederherstellen
-Software aktualisiert
Kann mir jemand helfen?
Elli1
Post 131 von 808
8.018 Ansichten
Betreff: Sky q Fehlermeldung 11010 selbe Zeit
@coop ich habe jede Nacht um punkt 4 Uhr das gleiche Problem. Immer für ca 1 stunde. Ich habe sät Empfang und es passiert bei jedem Wetter und wie gesagt immer um punkt 4 Uhr nachts. Laufen da Updates oder wird da immer was geladen?
miregal
Drehbuchautor
Post 132 von 808
8.012 Ansichten
Betreff: Sky Q Fehlermeldung 11010
Hast du mal die uwei Kabel getauscht, bzw. nur eines angeschlossen? Vielleicht ist eines der beiden Kabel oder der Antennenstecker defekt.
miregal
Drehbuchautor
Post 133 von 808
8.012 Ansichten
Um 4 Uhr updated sich der Sky+ Receiver, um 5 Uhr der Q. Wenn zu ieser Zeit eine Störungsmelung kommt am Q, hängen vermutlich mehrere Receiver am Antennenkabel parallel. Dann funktioniert die Ebenenumschaltung nicht mehr. Der update passiert auf hor/high band. Die freien Pogramme in H  sind auf hor/low band.
Oder hast du Unicable? (Jeder Sky receiver benötigt zwingen 2 Bänder)
coop
Post 134 von 808
8.000 Ansichten
Hallo.
Also bei mir war das Kabel defekt,  hab ein neues eingezogen,  jetzt funktioniert alles wieder.
Grüße
Fib92
Post 135 von 808
8.004 Ansichten
Ja auch das habe ich schon probiert.
Stacy_Jaxx
Post 136 von 808
8.196 Ansichten
Dito!
Es ist eine Affenschande(!) daß der "moderne" Sky Q ein Rückschritt ist aber vom Feinsten! Der alte Reciever hat zumindest funktioniert (und war in der Bedienung sehr viel angenehmer als dieses Ding hier). Eine Affenschande für so ein Unternehmen - sry
Patty4378
Post 137 von 808
1.887 Ansichten
Störungen
Guten tag ich habe eine Fehlermeldung 11020 in mein TV stehen zwischen durch geht das bild weg als wenn man was daran macht
Post 138 von 808
1.884 Ansichten
Betreff: Störungen
Jonnycash
Post 139 von 808
1.868 Ansichten
Betreff: Störungen
SAT ?
Bitte machen was hier steht:
https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11010-oder-11020-1001125
Vermutlich liegt es "an dir", also an deiner Empfangsanlage. Verkabelung oder Ausrichtung der Schüssel.
Und ja, der SkyQ ist sehr sensibel, es ist daher gut möglich, das du über andere Recevier/TV noch problemlos gucken kannst.
NightKill
Post 140 von 808
8.168 Ansichten
Ich hab seid November auch Probleme... Ich weis langsam nicht mehr weiter.
Der austauschreceiver funktionierte fur ca 8 wochen. Nun kann man damit auch kein tv mehr schauen. Es wurde von tag zu tag schlimmer.
Eine schande das man für das Geld in die Röhre guckt. Da hätte ich das auch außem Fenster werfen können.
