Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Kutter64
Post 361 von 808
1.864 Ansichten
Betreff: 2. Receiver funktioniert nicht
Generell keine Sender
Post 362 von 808
1.861 Ansichten
Sollte der am ersten Anschluss auch kein Bild liefern ist der receiver defekt.
Tausche die Geräte mal aus.
Scheint jedoch an der Verkabelung zu liegen.
Mache mal ein Bild wie das alles angeschlossen ist.
Am besten am MFH
Es sind hier welche  im Forum die sich da gut auskennen.
Post 363 von 808
1.828 Ansichten
@Kutter64  schrieb:
...anderen frequenzbereich.....
...bereichE...
Jeder Q braucht im SatCR Betrieb zwingend zwei ungenutzte Userbandfrequenzen. Wenn es einen zweiten Q im Haushalt gibt mal beide tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
@schütz
MFH heißt in dem Zusammenhang wohl MehrFamilienHaus
Post 364 von 808
1.811 Ansichten
@onzlaught
OOOpsss... mein Fehler.....😣
Nadine7
Post 365 von 808
1.962 Ansichten
Sky Receiver Fehlermeldung
Hallo ich habe seit 2 Monaten immer wieder die Fehlermeldung 11010 ich habe schon alles probiert was Sky vorgeschlagen hat. Es ist echt ärgerlich wenn alle Aufnahmen und Sendungen unterbrochen sind. Besonderst die Aufnahmen brechen dann komplett ab. Kennt jemand das Problem?  Ich sehe es auch nicht ein für 119 Euro einen Techniker zu holen . Bin jetzt echt kurz davor zu kündigen. Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben... Danke
Post 366 von 808
1.953 Ansichten
Betreff: Sky Receiver Fehlermeldung
Eventuell ist die Festplatte das Problem. Hier mal einen kostenlosen Tausch veranlassen.
Um welchen Receiver handelt es sich denn überhaupt?
Auch wäre es Vorteilhaft die Empfangsart anzugeben.
Nadine7
Post 367 von 808
1.940 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Es handelt sich um den Sky Q Receiver und wird per Antenne empfangen.  Sky stellt kein Tauschgerät zur Verfügung, sie wollen dafür 39 Euro. Ich sehe der  Fehler liegt da bei Sky und finde den Service in dieser Sache echt mangelhaft.
Post 368 von 808
1.926 Ansichten
Wenn die Festplatte defekt, dann bekommst du die auch kostenlos getauscht.
Am besten hier auf einen Mod warten, der kann das veranlassen.
Post 369 von 808
2.182 Ansichten
Per Antenne?
Oder meinst du Sat Empfang?
Nadine7
Post 370 von 808
2.176 Ansichten
Sorry meinte Kabelanschluss
Nadine7
Post 371 von 808
1.957 Ansichten
Wäre echt gut wenn ein Tauschgerät das Problem erledigen würde.
Post 372 von 808
1.954 Ansichten
Welcher Anbieter?
Nadine7
Post 373 von 808
1.952 Ansichten
Unitymedia jetzt Vodafone
Post 374 von 808
1.945 Ansichten
Ich hatte zwar mit Vodafone gerechnet, aber gut exUnitymedia, ist fast das gleiche.
Der Fehler tritt  beim normalen sehen von live TV über den Sky Q auf? Aufnahmen die bereits vorhanden waren lassen sich problemfrei abspielen, VoD funktioniert auch?
Nadine7
Post 375 von 808
1.944 Ansichten
Ja genau
Post 376 von 808
1.928 Ansichten
Dann scheinst eher ein Empfangsproblem zu sein als ein Problem mit der HDD, welches aber auch nicht unbeachtet bleiben sollte.
Überprüf die Verkabelung mit dem Antennenkabel, auch einanderes probieren.
Auch ein Vergleich mit dem Empfang über den TV wäre durchaus hilfreich, weil der genau die gleichen Sender empfängt wie der Sky Q, nur leider kannst du da nur die unverschlüsselten Sender überprüfen, ob es da auch Problem gibt.
Nadine7
Post 377 von 808
1.923 Ansichten
OK das werde ich morgen mal testen.
Ich danke dir für deine Hilfe.
Nadine7
Post 378 von 808
1.879 Ansichten
Ich habe das Kabel umgestellt, also  da gibt es keine Probleme. Woran liegt es dann?
christina
Post 379 von 808
1.874 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Hallo @Nadine7,
der Hinweis 11010 weist auf ein Empfangsprobelm hin. Wenn die Schritte unter https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11010-oder-11020-1001125 keine Abhilfe schaffen konnten, bleibt nur die Prüfung von Ort.
Nadine7
Post 380 von 808
1.856 Ansichten
Habe jetzt endlich jemand in der Hotline erreicht, das Problem wird jetzt an die Technische Abteilung weitergeleitet. Ich bin gespannt was dabei raus kommen wird.
