Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Susanne2604
Post 321 von 808
2.102 Ansichten
Betreff: SKY Q keine Antennensignal (Fehler 11010) bei neuem LG TV
Ich habe die Auflösung schon geändert  .... anderes HDMI Kabel etc
Aber wie gesagt hat nix mit Auflösung zu tun.
Ich sehe ja das sky Stadtbild aber oben links sagt er eben keine antennensignal
Post 322 von 808
2.091 Ansichten
Hallo Susanne
Oha das gleiche kenne ich auch.
Einige Q Kübel haben den Fehler, das sie angeblich kein Signal bekommen in Verbindung mit bestimmten TV Marken.
Kenn ich von SKY an einem Loewe.
Einfach nochmal den Receiver komplett in den Wiederherstellungsmodus, und alles neu installieren.
Wenn dies nicht klappt, den Receiver über die Hotline tauschen.
Eines ist ganz wichtig auf einen  kostenlosen Tausch bestehen, nicht auf einen Techniker vor Ort einlassen, dies sind eher nicht vom Fach und kommen mit der  Aussage, der Receiver läuft ohne Probleme es liegt an ihrer Anlage, das es mit dem anderen TV geht, stört die nicht.
Die meisten machen auch keine Messung des Satsignals und fertigen ein Empfangsprotokoll an.
Ich habe da mit dem gleichen Fehler meine Erfahrungen gemacht.
Wenn eine komplette Neuinstaltion nichts bringt, verlangen das der Kübel kostenlos getauscht wird und nicht, wirklich nicht auf einem Techniker vor Ort einlassen, die kassieren 120 Euro und nichts geht weiterhin.
Lieben Gruß
Silke
Susanne2604
Post 323 von 808
2.079 Ansichten
Moin,
SKY will nur die Festplatte tauschen
Post 324 von 808
2.073 Ansichten
Würde ich dann machen, aber auf kostenlos bestehen.
Wenn dies dann immer noch nicht geht, den Kübel kostenlos.
Und lasse dich auf keinen Techniker vor Ort ein.
Susanne2604
Post 325 von 808
2.072 Ansichten
Ok ma h ich nicht
P.s. Die haben von vorne heraus gesagt kostenlos FP Tausch
Post 326 von 808
2.070 Ansichten
ok
Denn of, kommmt auf die Person von SKY an, wird es nicht angeboten, nur wenn man bohrt und mit kündigung droht.
thomix007
Post 327 von 808
2.272 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11o1o
Hallo Skilli,
ich habe auch dieses Problem. Konnte dir geholfen werden?
Post 328 von 808
2.277 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 11o1o
Hallo @thomix007
wenn du immer noch mit der Störung kämpfst, dann gehe den Ablauf bitte durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11010-oder-11020-1001125
thomix007
Post 329 von 808
2.250 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Hallo Nadine von Sky, das ist schön wenn Tips gegeben werden. Aber wenn ich in solch einem Forum nach Hilfe rufe, dann habe ich alle Schritte von Sky schon erledigt. So auch diesmal, aber ohne Erfolg. Auch mein Anruf gestern bei Sky brachte wenig Erfolg, da die Systemabfrage bei Sky auch nicht funktionierte. Ich sollte mich heute nochmal melden. Werde ich später wohl auch noch machen müssen.
miregal
Drehbuchautor
Post 330 von 808
2.243 Ansichten
Das weiter oben beschriebene Fehlerbild riecht nach Netzteil-/Fernspeiseproblem. Habt ihr den scheinbar defekten MS mal mit einem externen Netzteil betrieben?
thomix007
Post 331 von 808
2.144 Ansichten
 Nein haben wir noch nicht gemacht. Ist aber auch nicht das Problem. Sky läuft ja fast problemlos, aber mittendrin kommt die Fehlermeldung. Dann reicht oft schon ein mehrfaches Aus und einschalten des Receivers. Aber oft bzw, mittlerweile täglich muss ich alles zurücksetzen.
nervt schon gewaltig
Post 332 von 808
2.143 Ansichten
Wenn "Sky-seitig" alles schon unternommen wurde (das wäre ja nur ein Receivertausch) bleibt nur die Empfangsanlage. Einen Profi Deiner Wahl mit Messgerät dazuholen, der findet den Fehler.
Cornelia_N
Post 333 von 808
2.131 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Hi @thomix007,
schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu, indem du direkt auf meinen Namen klickst. Gehe dann unter "Mich kontaktieren" auf das Briefsymbol.
Travel_1000
Post 334 von 808
2.180 Ansichten
Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport 1 verschwunden
Beide Sender hatten immer Bildprobleme, beim erneuten Sendersuchlauf sind beide verschwunden.
Neustart und Sendersuche habe ich gemacht, nichts funktioniert.
Was kann ich tun?
Post 335 von 808
2.177 Ansichten
Re: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport 1 verschwunden
Hallo @Travel_1000,
wie ist deine Empfangsart und sind die Sender mit oder ohne HD?
Travel_1000
Post 336 von 808
2.139 Ansichten
Betreff: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport 1 verschwunden
Ich habe Kabelanschluss uns die Sender sind in HD
skrebnov4691
Post 337 von 808
1.949 Ansichten
Fehlercode 11010
Seit einigen Tagen habe ich keinen Empfang mehr, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, vorher Fehlermeldung 11180, Sky angerufen, jetzt schicken Sie eine neue Festplatte.
Jetzt habe ich Mal aus Jux und Dollerei die beiden Sat-Kabel vertauscht, siehe da, Sendersuchlauf funktioniert wieder, Bild im Anhang, aber sobald ich einen Sender aufrufen will, kommt "kein Empfang, Fehler 11010".
Was kann ich noch tun ?
Post 338 von 808
1.939 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11010
@skrebnov4691 Trotz funktionierenden Suchlauf, kann es eventuell sein das eines der Sat Kabel nicht ganz OK ist. Nur eine Vermutung.
skrebnov4691
Post 339 von 808
1.931 Ansichten
Hallo nochmals,
Ich habe den Fehler gefunden :
Die Verkabelung am LNB war augenscheinlich in Ordnung, jedoch ist irgendwie Wasser eingedrungen, und somit gab es irgendwie einen Schaden im Kabelinneren, es war alles schwarz.
Habe alles gereinigt und neu installiert, habe jetzt den besten Empfang meines Lebens... 👍👍👍
Ich denke, dass bei den meisten anderen, die diesen Fehler haben oder hatten, dies auch Mal geprüft werden sollte !!!
Liebe Grüße
Michael
Ronald_S
Post 340 von 808
2.129 Ansichten
Re: Betreff: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport 1 verschwunden
Hallo @Travel_1000, sind die Bildprobleme erst kürzlich aufgetreten oder waren die schon immer vorhanden? Sind nur diese beiden Sender verschwunden? Gruß, Ronald
