Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Post 261 von 808
2.903 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
@MarcHoffmann  schrieb:
.... Receiver sowie Festplatte wurden bereits getauscht. Was kann ich jetzt noch tun?...
Die Satanlage überprüfen lassen!?
MarcHoffmann
Post 262 von 808
2.906 Ansichten
Tja, scheint so. Danke für den Hinweis.
Per vor Ort Service oder der örtliche Techniker? Was ist sinnvoller?
Post 263 von 808
2.900 Ansichten
Deine Entscheidung, wenn Du den Erbauer der Anlage kennst sollte das die erste Wahl sein. Anfangen sollte er mit einem Messprotokoll am Q Receiver. Dafür kann man meistens einen Festpreis aushandeln. Dann ist sofort klar ob die Satanlage normgerechte liefert.
MarcHoffmann
Post 264 von 808
2.894 Ansichten
Alles klar, vielen Dank.
MarcHoffmann
Post 265 von 808
2.864 Ansichten
Nochmal zur Vollständigkeit:
Es lag tatsächlich am LNB. Wurde getauscht und nun läuft alles, wie es soll! Sorry Sky, war nicht eure Schuld. 😊
Vielleicht ist das ja ein guter Tipp für alle, die diesen Fehler auch haben und SAT schauen.
MrMonster
Post 266 von 808
2.566 Ansichten
Fehlermeldung 11010, 11040 bzw 17010
habe seit kurzem folgendes Problem: Tagsüber habe ich bei News HD, Sport 1 HD, Cinema Premiere +, Cinema Aktion HD kein Bild (Hinweis 11010, bzw.11040)! Das Cinema Permiere HD funktioniert aber!?! Die Lösungsvorschläge von der Sky-Homepage bin ich mehrmals erfolglos durchgegangen!
Was kann ich tun?
Post 267 von 808
2.543 Ansichten
Re: Fehlermeldung 11010, 11040 bzw 17010
Hallo @MrMonster,
also diesen Ablauf bist du bereits durchgegangen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11040-1001157
Schaust du via Kabel (dann bitte auch den Betreiber) oder Satellit?
MrMonster
Post 268 von 808
2.537 Ansichten
habe das auch schon, leider erfolglos, versucht. Mittlerweile erkennt er meine Festplatte nicht mehr. Habe nun ein manuelles Softwareupdate gemacht und nun scheitere ich an der Sendersuche! Habs schon mehrmals versucht, es wird kein Sende mehr gefunden!?! Ich empfange über Sat!
MrMonster
Post 269 von 808
2.530 Ansichten
..... nun habe ich eine Werksrückstellung gemacht und erneut den Sendersuchlauf gestartet.  Das Egebnis ist nun , das Sky News nicht freigeschalten ist (Hinweis: nur mit ABO empfangbar) und zB Sky News HD gar nicht mehr gefunden wurde!?! Die Festplatte aber wird wieder erkannt!
BenjaminM
Post 270 von 808
2.522 Ansichten
Hallo @MrMonster,
ich vermute hier ein Empfangsproblem. Hast du vielleicht die Möglichkeit den Receiver mal an einem anderen Antennenanschluss (z.B. bei einem Bekannten, Nachbarn etc.) zu testen? Ansonsten kann ich dir noch unseren Vor-Ort-Service empfehlen. Diesen kannst du direkt über das Hilfecenter am Ende des Diagnoseablaufs auf https://bit.ly/313cXSQ beauftragen.
Benni
FLX1977
Post 271 von 808
2.603 Ansichten
Fehlermeldung 11010
hatte gestern Abend die Fehlermeldung 11010 als ich RTL schauen wollte. Dieselbe Meldung dann bei RTL 2. Bild kam dann nach einigen Minuten bei beiden Sendern. Als ich kurz  Sky Sport News geschaut habe und zurück zu RTL kam wieder die Fehlermeldung 11010. Habe dann einen Reset und Sendersuchlauf durchgeführt mit dem Ergebnis dass nun sämtliche RTL SD Sender verschwunden sind , also in der senderliste gar nicht mehr auftauchen. Das Ganze mehrfach wiederholt, gleiches Ergebnis. Wo könnte das Problem liegen (scheint häufig vorzukommen) ?
Post 272 von 808
2.516 Ansichten
Hallo FLX1977,
das ist ein Problem mit dem Empfang. Schaue bitte auch hier: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11010-oder-11020-1001125
FLX1977
Post 273 von 808
2.513 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11010
Ich habe sämtliche Schritte probiert. Meine Eltern die unter mir wohnen, empfangen die RTL Sender problemlos
Post 274 von 808
2.511 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 11010
Es kann auch am Antennenkabel liegen, es ist jedenfalls ein Problem mit dem Empfang.
FLX1977
Post 275 von 808
2.510 Ansichten
Kabel getauscht, Problem immer noch da. Es geht wie beschrieben ausschließlich um die RTL sd Sender. Die Schüssel ist auch komplett frei von etwaigen Störungsquellen (Äste etc)
FLX1977
Post 276 von 808
2.506 Ansichten
Nochmal: ich halte ein Empfangsproblem für nahezu ausgeschlossen. Welche Möglichkeiten zur Problemlösung bietet Ihr ?
Post 277 von 808
2.635 Ansichten
Hallo @FLX1977,
du hast ja geschrieben, du hast alle Schritte probiert. Ich glaube nicht, dass der Sky Q Receiver eine Werkseinstellung in 7 Minuten schafft.
FLX1977
Post 278 von 808
2.631 Ansichten
Ich habe den reset auf Werkseinstellungen schon vor meinem ersten Post durchgeführt.
Post 279 von 808
2.629 Ansichten
Das habe ich mir auch gerade gedacht. Hast du das Gerät mal bei deinen Eltern angeschlossen?
FLX1977
Post 280 von 808
2.626 Ansichten
werde ich tun  u dann berichten
