Sky Q Receiver findet weder Sender noch lässt sich die Software updaten
olli19
Post 1 von 13
1.512 Ansichten
Hallo,ich habe heute im Austausch einen Sky Q Receiver erhalten. Bei der Einrichtung hat er im Sendersuchlauf mehrmals keine Sender gefunden. Als ich die Antennenstecker zusammen gesteckt habe,waren im TV aber Sender zu empfangen.
Dann führte ich nach Anleitung ein Softwareupdate durch, per Lan Kabel, und dort hängt er nun seit locker ner Stunde und macht nichts mehr.
Ich bitte um Lösungsvorschläge
herbi100
Post 2 von 13
1.325 Ansichten
Re: Sky Q Receiver findet weder Sender noch lässt sich die Software updaten
Ist der Receiver direkt mit dem Antennenanschluss verbunden,
darüber kommt nämlich das Update nicht übers Internet.
olli19
Post 3 von 13
1.325 Ansichten
Ja,ist er. Jedoch habe ich kein TV Bild,wenn der Receiver angeschlossen ist. Stecke ich die Kabel (das zum Receiver und das was vom Receiver ins TV geht) in einander, ist Bild vorhanden
Post 4 von 13
1.325 Ansichten
WAS steckst du da zusammen?
olli19
Post 5 von 13
1.325 Ansichten
Antenne in und Antenne out um zu testen,ob ein Signal durchgeht oder nicht
Post 6 von 13
1.325 Ansichten
Die HDMI-Verbindung passt?
Antenne out
Also kein Sat. Passt die Smartcard zum Kabelnetzanbieter (welcher)?
olli19
Post 7 von 13
1.325 Ansichten
Die Hdmi Verbindung sollte passen,weil ich ja ein TV Bild habe,wenn der Receiver hochfährt bzw die Sendersuche startet.
Die Karte ist eine Unitymedia Karte und mein Anbieter ist Unitymedia.
Post 8 von 13
1.325 Ansichten
Warum wurde der Receiver überhaupt getauscht? Der alte Receiver hat alle Sender gefunden?
olli19
Post 9 von 13
1.325 Ansichten
Der alte Receiver, mit 500 GB Festplatte, fuhr nicht mehr hoch. Bis dahin funktionierte alles Einwandfrei
Post 10 von 13
1.325 Ansichten
Zu welchem Ergebnis kommst du bei den Schritten hier?
Zu wenige Sender auf meinem Sky Q Receiver
olli19
Post 11 von 13
1.325 Ansichten
Das ich mich an die Community wenden soll^^
Post 12 von 13
1.325 Ansichten
sully
Post 13 von 13
1.325 Ansichten
Ich hab von Sky insgesamt vier Q-Receiver bekommen, den letzten hat ein Techniker mitgebracht.
Das Problem war ein Kurzschluss der von der Sat-Anlage im Receiver verursacht wurde und durch einen Gleichstrom-Wandler an der Dose seit dem Techniker-Besuch „abgefangen“ wird.
Seither funktioniert der Receiver im Rahmen seiner Systemgrenzen auch so wie vor dem Q-Update.
Leider traurig aber es ist wohl so, dass softwareseitige der von der alten Software existente Kurzschlussschutz es nicht in das Q-Update geschafft hat.
Vielleicht hilft dir das ja weiter, einen neuen Receiver würdest du aber wohl definitiv brauchen wenn dein aktueller einen Kurzschluss gekriegt hat.
