Sky Q Receiver erst 17010 - Nun reagiert er nicht mehr
SVKM
Post 1 von 3
937 Ansichten
Hallo allerseits,
vor 3 Tagen zeigte der Sky Q Receiver Fehler 17010 und ich konnte keine gespe3icherten Sendungen mehr ansehen.
Dann habe ich den Fesplattenreset gestartet, dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ergebnis: Er startete nicht und zeigte zwar wunderbar die Startprozedur und dann nur schwarz. Dann HDMI rausziehen und wiedereinsteclen nach 3 Sek. Das brachte den Screen wo ich die Installation starten sollten mit Klick auf diese dunkelblaue "jetzt starten"-Schaltfläche.
Nur kann ich nichts klicken. Der Receiver reagiert nicht. Die Fernbedienung selbst macht aber meinen Fernseher lauter/leiser, die funktioniert also.
Dann habe ich eine neue Festplatte erhalten - und installiert. Ergebnis exakt wie eben beschrieben. Ich komme bis "Jetzt starten" und dann reagiert der Receiver nicht mehr. Es pulsiert dauerhaft der blaue Ringe, das aber auch schon mehr als die angegeben 10min, auch 30min helfen nicht.
Smartcard raus/rein habe ich auch gemacht. Ändert nix.
Hiiiilfe!
adler
Post 2 von 3
923 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver erst 17010 - Nun reagiert er nicht mehr
@SVKM
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 – 6 Tagen warten....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
SVKM
Post 3 von 3
903 Ansichten
Danke für die ausführlichen Tipps. Es geht wieder. Die Lösung war das Zurücksetzen der Fernbedienung mit lange Drücken von 4 und 6 bis die rote LED 4mal blinkt. Danach konnte ich mit langem Drücken von 1 und 3 die Fernbedieung mit dem Receiver verbinden. Das konnte ich auch wieder bedienen.
