17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
sanders23
Post 1 von 147
16.244 Ansichten
Hallo Community,
da man bei Sky offenbar telefonisch niemanden mehr erreichen kann, wende ich mich an Euch.
Folgendes Problem mit meinem Sky-Q-Receiver ist aufgetreten:
Plötzlich funktionierte der Sky-Q nicht mehr und ich bin auf die Hilfe-Seiten von Sky gegangen. Dort wurden mir dann die einzelnen Schritte dargelegt, die ich versuchen sollte, um den Receiver wieder lauffähig zu bekommen, was ich auch alles brav ausgeführt habe. Da alles nicht geholfen hat, wurde mir am Ende der Austausch meines Receivers kostenlos angeboten. Das Austauschgerät kam nach einigen Tagen an und zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass ich die Festplatte des alten Gerätes übernehmen sollte, obwohlich die Vermutung hatte, dass genau dies die Ursache des Problems war, denn immer, wenn es mit der Installation losgehen sollte, kam der Hinweis 17130 "Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist" , was sie natürlich war. Nachdem ich nun das Austauschgerät in Betrieb nehmen wollte, kam wieder dieser gleiche Fehler zum Tragen und die Installation konnte nicht ausgeführt werden. Nach den abermaligen "Software aktualisieren" und "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" habe ich wiederum die Hilfeseiten von Sky konsultiert: Nachdem ich wieder alle Schritte zur möglichen Fehlerbeseitigung erfolglos durch hatte, wurde mir diesmal kein Gerätetausch angeboten, sondern lediglich die Möglichkeit, dass ich mich an diese Community wenden kann, was ich hier nun mache.
Wie soll es weitergehen oder was kann ich tun? Einen Twitter-Account werde ich dafür ganz sicherlich nicht extra erstellen. Aber irgendjemand muss mir doch einen lauffähgen Receiver zusenden, da ich selbst ja keinerlei Fehler mit dem Gerät verursacht habe.
Vielen Dank für die Unterstützung und beste Grüße
sanders23
herbi100
Post 2 von 147
16.239 Ansichten
Betreff: 17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Der Receiver hat eine Festplatte zum herausziehen, wenn man vermutet oder herausgefunden hat,
das diese Festplatte defekt ist, dann muss nur diese Festplatte getauscht werden,
dann bringt ein Receivertausch nichts, denn der funktioniert ja.
Wie Du schreibst, hast Du ja einen lauffähigen Receiver gehabt und auch wieder einen bekommen.
Du brauchst eher eine neue Festplatte.
sanders23
Weis nicht, ob das offensichtlich ist, hier haben doch einige Kontakt zur Hotline und gerade bei Defekttausch
(Fernbedienungen, Festplatten usw.) klappt das über diese Hotline recht gut.
Oder man wartet hier einige Tage bis sich ein Moderator meldet, der kann den Tausch der Festplatte auch veranlassen, einen Receiver wirst Du erstmal nicht bekommen, der wurde ja bereits getauscht.
sanders23
Post 3 von 147
16.233 Ansichten
Hallo @herbi100 ,
vielen Dank für Deine Antwort!
Da ich zum ersten Mal ein technisches Problem mit dem Receiver habe , habe ich mich auf das Vorgehen über die Sky-Hilfeseite verlassen und hatte auch die Hoffung einen Komplettausch des Gerätes veranlasst zu haben. Es wurde mir nirgends mitgeteilt, dass die Festplatte nicht mitgetauscht wird. Darin liegt mein Vorgehen begründet. Allerdings hätte  ich es auch bevorzugt, den technischen Support direkt anzurufen, aber ich  finde auf den Sky-Seiten nirgends eine Hotline-Nummer. Kannst Du mir diese bitte mitteilen, dann könnte ich das ja hoffentlich direkt klären.
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe.
Grüße
sanders23
herbi100
Post 4 von 147
16.230 Ansichten
Sky Kundenservice Telefon: 089 – 99 72 79 00
Janocore
Post 5 von 147
16.162 Ansichten
Hallo snders23,
Gerne möchte ich dir bei deinem technischen Anliegen weiterhelfen. Schick mir eine private Nachricht.
kannnixguggesky
Post 6 von 147
13.788 Ansichten
Sky Q Receiver erkennt bei Erstinstallation Festplatte nicht, obwohl richtig eingesteckt
Hallo Leute,
bei der heutigen Erstinstallation des nagelneuen Sky Q Receivers erschien gleich am Anfang die Meldung, dass ich überprüfen soll, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist.
Ich habe dann mehrmals "Festplatte raus Festplatte rein" gespielt, natürlich war sie beim jeweiligen Neustart immer bis zum Anschlag drin.
Nach etwas einlesen hier im Forum habe ich auch mehrmals die Kiste vom Strom getrennt, immer länger als die empfohlenen 10 Sekunden, auch mehrmals den Resetknopf an der Geräterückseite gedrückt, mindestens 5x alle Stecker auf Lockerheit überprüft,  aber das Problem wurde immer wieder angezeigt.
Und weiter als bis zu dieser Festplattenmeldung ging es dann bei der Installation auch nicht mehr.
Der Receiver konnte auch nicht per mitgelieferter Fernbedienung ausgeschaltet werden, sondern nur durch Stecker raus.
So ist das Teil auf jeden Fall komplett unbrauchbar!
Beim Auspacken des Gerätes fiel mir auf, dass der Festplattenrahmen etwas aus dem Gehäuse hing, also nicht fest reingeschoben war.
Keine Ahnung ob das standartmäßig bei der Auslieferung so gehandhabt wird, oder ob Receiver und Festplatte nicht zusammenpassen.
Was kann ich jetzt tun, außer heute ein Buch zu lesen und mich ordentlich über die verschwendete Lebenszeit und Sky zu ärgern?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
adler
Post 7 von 147
13.782 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver erkennt bei Erstinstallation Festplatte nicht, obwohl richtig eingesteckt
@kannnixguggesky
das kann schon sein, das die FP nicht zum Receiver passt.....da es einen mit Einschub hinten, und einen seitlich gibt....
probiere es mal ohne FP zu starten....
ansonsten 1 - 3 Tage auf einen Mod. warten...oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technik ansagen)
kannnixguggesky
Post 8 von 147
13.774 Ansichten
Besten Dank für den Tipp!
Hat leider nichts gebracht, alles unverändert.
Ist ja eigentlich auch klar, wenn die Kiste erkennt das eine Festplatte nicht richtig eingesteckt ist, dann erkennt sie auch wenn keine drin ist, weil sie dann ja nicht richtig eingesteckt ist...
adler
Post 9 von 147
13.763 Ansichten
@kannnixguggesky
hast du schon angerufen, damit man dir einen neuen Receiver mit FP schickt???
ein Mod. kann das auch, aber dauert eben 1 - 3 Tage......
kannnixguggesky
Post 10 von 147
13.758 Ansichten
Gerade habe ich jemand von der Technik erreicht.
Die Lösung für das Problem könnte Softwareaktualisierung lauten.
Zuerst den Resetknopf an der Geräterückseite länger als 30 Sekunden drücken, bis irgendwann ein Bildschirm erscheint, wo man mit der Fernbedienung  "Software aktualisieren" auswählen kann.
Anklicken und warten bis der Ladebalken voll ist, kann bis zu 50 Minuten dauern oder schneller gehen.
Lt. Techniker sollte die Festplatte dann erkannt werden und sich der Ärger ratzfatz in Luft auflösen.
Schaun mer mal, noch aktualisiert die Kiste...
adler
Post 11 von 147
13.741 Ansichten
@kannnixguggesky
das hätte ich dir auch sagen können....
ich denke die FP geht nicht richtig rein, und der Rahmen ist schon etwas verbogen.....oder so.....
PS: hier kannst du es lesen....
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 – 2 Tagen warten....
kannnixguggesky
Post 12 von 147
13.724 Ansichten
Das ist doch alles genau das, was ich gerade mit dem Techniker gemacht habe.
Das Aktualisieren ist auch eben beendet worden, die Kiste ist jetzt softwaremäßig auf dem allerneuesten Stand.
Aber leider hat das nur insofern was gebracht, dass auf dem Bildschirm jetzt zusätzlich zu der Festplattenmeldung noch in Klammern 17130 steht, was wohl den Fehler bezeichnet.
Übrigends sagte der Techniker, dass sich der Sky Q Receiver mit entfernter Festplatte nicht installieren lässt.
adler
Post 13 von 147
13.720 Ansichten
@kannnixguggesky
das die FP nicht richtig drin ist.....die geht auch etwas schwer rein, und muss einrasten.....
und man kann es ohne FP starten, dann wird irgendwann man aufgefordert, das man die FP reinstecken muss...
kannnixguggesky
Post 14 von 147
13.719 Ansichten
Bei meiner Festplatte rastet nichts ein, da gibt es auch keinerlei Einrastgeräusch.
Und, wie ich geschrieben habe, handelt es sich bei meinem Receiver um die Erstinstallation.
Der lässt sich nicht starten, sondern will sich erstmal installieren, und der zweite Bildschirm ist dann gleich der mit der Festplatte.
Weiter geht's dann nicht mehr.
Vielleicht kann man den Receiver ohne Festplatte starten, wenn man die Neuinstallation schon hinter sich hat, aber das habe ich ja nicht.
adler
Post 15 von 147
13.719 Ansichten
evtl. ist es doch eine falsche FP.....
es gibt eine für Hinten, und eine wo der Einschub rechts ander Seite ist....evtl. sind die vertauscht worden....
kannnixguggesky
Post 16 von 147
13.734 Ansichten
Ich habe die für die Seite.
Und ich habe sie jetzt mal separat getestet, sie funktioniert einwandfrei, nur das Gerät erkennt sie nicht.
adler
Post 17 von 147
13.731 Ansichten
du kannst hier auf einen Mod. warten, 1 - 3 Tage..... oder wieder die Hotline anrufen....
BenjaminM
Post 18 von 147
13.661 Ansichten
Hallo @kannnixguggesky,
ich helfe dir gerne weiter. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Doerscha
Post 19 von 147
13.629 Ansichten
Hallo @kannnixguggesky ,
ich habe exakt das gleiche Problem (Neuer Sky Q Receiver geliefert am 20.07.2020.)!
Wie hier im Forum beschrieben, habe auch die zig-Mal geresetet, Softwareaktualisierung durchgeführt, FP raus/rein gesteckt, etc. alles ohne Erfolg!
Konnte Dein Problem behoben werden?
Wenn ja, würde mich die Lösung interessieren.
Danke!
DorinaN
Post 20 von 147
13.610 Ansichten
Hallo Doerscha,
sende mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
