Sky Q Receiver defekt?
Ranger77
Post 1 von 9
949 Ansichten
bei meinem Q Receiver kommt seit ein paar Monaten fast täglich oder auch mehrmals täglich die Meldung "es gibt ein Problem mit deinem Empfang" und dann geht nichts mehr. Dann funktioniert aber auch auch an den anderen  4 normalen Receivern  im Haus nichts mehr. Wenn ich dann den Multischalter aus und einstecke geht alles wieder für einen Tag oder ein paar Stunden. Multischalter wurde jetzt schon 2 mal gewechselt, an dem kanns nicht liegen.
Wenn ich aber den Q ausstecke und einen normalen Receiver benutze dann fehlt nichts, also muss es ja anscheinend an dem liegen....
Gruß,
Stefan
Post 2 von 9
917 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver defekt?
@onzlaught  du bist gefragt...😎
@Ranger77  Er wird dir sagen was da beim Q  zu beachten ist, den der Q ist anders als die anderen...😉
Post 3 von 9
908 Ansichten
Defekttausch des Receivers anstoßen oder Satanlage durchmessen lassen. Kommen die Signale wirklich innerhalb der Normgrenzen am Receiver an?
Ranger77
Post 4 von 9
889 Ansichten
 Techniker war schon paar mal da, hat auch gemessen, müsste eigentlich passen. Nur wenn die Störmeldung kommt dann kommt gar nichts mehr an. Multischalter ein und ausstecken dann funktionierts wieder. Er dachte liegt am Mulischalter, hat ihn jetz 2 mal gewechselt, nach kurzer zeit wieder das gleiche Problem. Nur wenn ich statt dem Q meinen alten normalen anschließe fehlt nichts.
Post 5 von 9
869 Ansichten
Sky Hilfeseiten, Defekttausch. Aber nicht auf den 40€ Tausch reinfallen.
Post 6 von 9
827 Ansichten
@Ranger77
So ginge es richtig:😍
Receiver selber tauschen
Ranger77
Post 7 von 9
721 Ansichten
bräuchte aber  bitte mal einen Moderator wegen weiterer Fragen
Post 8 von 9
715 Ansichten
Hat Dein Multischalter eine eigene Stromversorgung?
Ranger77
Post 9 von 9
700 Ansichten
@onzlaught  ja hat er
