Sky Q Receiver bleibt bei Kabeleinrichtung hängen
lukelion
Post 1 von 15
2.198 Ansichten
ich habe das Problem, dass mein Receiver in der kabel Einrichtung hängt. Ich würde gerne wieder in das normale MENÜ zurück kommen aber es funktioniert nicht, man kann ja nicht zurück auch reset oder von Strom trennen hat nicht geholfen, er fängt immer wieder damit an das Kabel Signal zu suchen.
Kann mir jmd helfen?
mfg
adler
Post 6 von 15
1.903 Ansichten
Re: Sky Q Receiver bleibt bei Kabeleinrichtung hängen
dann musst du die Hotline anrufen, und den Receiver tauschen...089 99727900 oder auf einen Mod. warten, kann aber ca. 2 Tage dauern....
miregal
Drehbuchautor
Post 2 von 15
1.903 Ansichten
Du musst nach der Ursache suchen, warum der Suchlauf fehlschlägt. Tausche doch mal das Antennenkabel oder probiere am gleichen Kabel den TV zu installieren, um zu sehen ob es an deinem Anschluss liegt.
lukelion
Post 3 von 15
1.903 Ansichten
Darum geht es mir gar nicht ich will einfach wieder zurück in das normale Menü kommen wie wenn man den Receiver an macht.
miregal
Drehbuchautor
Post 4 von 15
1.903 Ansichten
ohne Installation kommst du nicht ins Menü. Du kannst den Receiver also nicht zu einem Kumpel mitnehmen, der nur Internetanschluss hat.
lukelion
Post 5 von 15
1.903 Ansichten
ja das Problem ist ich wollte es einrichten weil ich umgezogen bin dann hab ich ausersehen aber Kabel ausgewählt und ich habe aber Satellit und jetzt komm ich da nicht mehr raus weil ist ja klar dass er kein Kabelsignal findet.
adler
Post 6 von 15
1.904 Ansichten
Post 7 von 15
1.903 Ansichten
Bei einem Sat-Receiver kann man Kabel auswählen?
lukelion
Post 8 von 15
1.903 Ansichten
nein weil es ja keiner ist hab ich aber vergessen gehabt dass ich da einen Satelliten Anschluss habe deswegen
lukelion
Post 9 von 15
1.903 Ansichten
muss ich dann wohl
Post 10 von 15
1.903 Ansichten
Ein Satkabel lässt sich eigentlich nicht an einen Kabelreceiver anschrauben...
adler
Post 11 von 15
1.903 Ansichten
frage gleich, ob du die FP rausnehmen sollst, kann sein, das Sky dir einen neuen Receiver ohne FP schickt....hatte meine Schwester so.....
lukelion
Post 12 von 15
1.903 Ansichten
Adapter   ‍♂️
lukelion
Post 13 von 15
1.903 Ansichten
ok danke
Post 14 von 15
1.903 Ansichten
Oh....
Post 15 von 15
1.901 Ansichten
lukelion schrieb:
Adapter   ♂️
Nur das ein Kabelreceiver nichts mit Sat Empfang anfangen kann und umgedreht.
Es sei denn, du setzt Sat auf DVB-C um, dann bringt dir ein Kabelreceiver etwas.
