Post 1041 von 2.051
2.544 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
@burkhard
Was bei unterschiedlichen Verschlüsselungstechniken wie bei mir erst gar nicht geht...😖
Trotzdem habe ich SKY Sender...😄
PatKle77
Post 1042 von 2.051
3.567 Ansichten
Sky Q Receiver Update wird nicht durchgeführt, Sendersuchlauf fehlgeschlagen.
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Sky Q Receiver. Erst wurde der Guide nicht mehr angezeigt. Nach erneutem Sendersuchlauf funktionierte es teilweise wieder. Allerdings fehlten die Programminfos. Also nochmal Update versucht. Allerdings brauchte es mehrere Versuche, ehe der Balken überhaupt mal hoch ging. Heute habe ich wieder mehrere Versuche gestartet, da wieder Programminfos fehlten, Update hängt seit Ewigkeiten. Auch einen neuen Sendersuchlauf habe ich gestartet, der aber kurz vorm Ende immer wieder abbrach. Somit klappt jetzt gar nichts mehr.. kann hier jemand helfen? Bestenfalls auch einer der Mods? Was ist mit meinen Aufnahmen, wenn ich ein neues Gerät benötige?
Post 1043 von 2.051
3.562 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Update wird nicht durchgeführt, Sendersuchlauf fehlgeschlagen.
Die bleiben.
Es wird nur das Q-Gerät getauscht.
Tauscht du die Festplatte auch sind sie allerdings weg...
PatKle77
Post 1044 von 2.051
3.554 Ansichten
Heißt also, die Festplatte lässt sich ausbauen? Das ist schon mal gut. Ich versuche gerade erneut ein Update. Der Balken bewegt sich kein Stück. Unten links ist allerdings eine Zahlenkombination, die zwischendurch aufblinkt. Gerade hatte sie sich auch mal geändert.
Post 1045 von 2.051
3.552 Ansichten
@PatKle77
PatKle77
Post 1046 von 2.051
3.548 Ansichten
Hab's gefunden, perfekt.
Trotzdem warte ich noch auf eine Antwort der Mods. Vielleicht haben die ja noch eine Idee. Andernfalls könnten die ja direkt den Tausch organisieren
Post 1047 von 2.051
3.517 Ansichten
@PatKle77 Kannst Du mal nach den Signalwerten schauen, wenn zu schlecht kann er auch kein richtigen Suchlauf oder Update machen.
Juliane
Post 1048 von 2.051
3.512 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Update wird nicht durchgeführt, Sendersuchlauf fehlgeschlagen.
Hey PatKle77,
erschien eine Fehlermeldung oder Hinweisnummer, als der Sendersuchlauf abgebrochen wurde?
Welche Empfangsart hast du?
Die Software hast du über das Bootloader-Menü aktualisiert, ja?
Für mich hört es sich nach einem Empfangsproblem an. Hast du es schon mit einem anderen Antennenkabel versucht?
PatKle77
Post 1049 von 2.051
3.498 Ansichten
Ja ich hatte es über den Bootloader versucht. Die Empfangsart ist Satellit. Ich habe im Schlafzimmer ebenfalls einen Sky Q Receiver, der an der gleichen Antenne angeschlossen ist. Da habe ich keine Probleme. Habe den Receiver dort mal angeschlossen, aber der Suchlaug endet bei 780 - 810 TV und 148 Radiosendern mit der Meldung fehlgeschlagen. Hinweis 11180.
Da es mit dem anderen Receiver ja reibungslos läuft, kann es ja nur am Receiver liegen .
Post 1050 von 2.051
3.491 Ansichten
Bei dem Sky Q Sat-Receiver sollten es, wenn alles korrekt ist, beim Sendersuchlauf ganze
  • 973  TV-Sender
  • 148  Radiosender
sein. Diese Anzahl wird dir am Ende vom Sendersuchlauf aungezeigt, wenn das anklickbare Wort Fortsetzen erscheint.
PatKle77
Post 1051 von 2.051
3.474 Ansichten
Wie gesagt endet der Suchlauf bei Max. 810 TV und 148 Radiosendern mit der Meldung fehlgeschlagen.
Mayk
Post 1052 von 2.051
3.498 Ansichten
Hallo @PatKle77,
hattest du das Gerät bereits zurück auf die Werkseinstellung gesetzt?
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen-1002260
Gruß, Mayk
PatKle77
Post 1053 von 2.051
3.490 Ansichten
Ja habe ich gemacht. Beim Sendersuchlauf scheitert es jetzt. Zumindest kam er beim letzten Mal schon mal auf 825 TV Programme.
Mayk
Post 1054 von 2.051
3.484 Ansichten
@PatKle77
Sende bitte deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du mein Profil an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Peperonika
Post 1055 von 2.051
2.543 Ansichten
Sendersuchlauf fehlgeschlagen (11180)
Seit letzter Woche funktioniert der Sendersuchlauf nicht mehr, alle Diagnoseschritte schon durchgeführt.
Diski
Post 1056 von 2.051
3.459 Ansichten
Ich kann auch keine Software über den Bootloader installieren, da bewegt sich nichts.
Sender habe ich genau so viel wie Sonic28
Die Sat Antenne eure erst vor ein paar Tagen neu eingerichtet. Das ging vorher nicht und jetzt auch nicht.
Warum ist das nicht möglich, dass man das über das Internet auch machen kann.
Mir sagte mal ein Mod, dass die während der Werkseinstellung mit aktualisiert wird
Post 1057 von 2.051
3.451 Ansichten
Wenn du das im Bootloder Menü mit den Pfeil-Tasten auf der Fernbedienung machst, dann ist klar, das sich dort nichts bewegt. Du musst schon lesen, was auf dem Bildschirm geschrieben steht. Dort wird dir erklärt, welche Taste du zum wechseln des Menüs, also zum bewegen des Balkens, zu drücken hast. Außerdem steht dort auch, welche Taste du drücken musst, damit das ausgewählte, d. h. wo der Balken draufsteht, aktiviert wird.
Das hat Sky extra so gemacht, damit man nicht ausversehen dort etwas macht, was man eigentlich nicht wollte.
Wenn du über das Bootloader Menü den Punkt zur Softwareaktualisierung startest, dann bitte nicht wundern, wenn eine Zeit lang nichts passiert. Irgendwann passiert schon was und der Fortschrittsbalken füllt sich von links nach rechts. Kann sein, dass sich, nachdem der Fortschrittsbalken voll ist, dieser noch einmal von links nach rechts füllt. Muss nicht sein, kann aber passieren. Das ganze dauert, nicht wie angegeben ganze 15 Minuten, sondern 30 bis 45 Minuten.
Diski
Post 1058 von 2.051
3.447 Ansichten
Wer sagt, dass ich das mit den Pfeilen mache.
Das Haus ist der Schlüssel!
Bin ja nicht vom Baum gefallen !
Der Balken man, der Balken
PatKle77
Post 1059 von 2.051
3.443 Ansichten
Sonistves bei mir auch. Lesen können wir schon. Zumindest ist der Suchlauf jetzt mal durchgegangen bis 860 Programme.
Janocore
Post 1060 von 2.051
2.536 Ansichten
Re: Sendersuchlauf fehlgeschlagen (11180)
Hi Peperonika,
Ich würde mir das gerne in Ruhe ansehen.
Schreib mich dazu einmal privat an.
