16.12.2020 15:43
Hallo!
ich habe folgendes Problem:
ich habe meinen Kabel Sky Q Receiver vom
wohnzimmer in das Schlafzimmer gewechselt. Dort habe ich aber keinen Kabelanschluss und wollte dort nun über WLAN on demand Titel abrufen aber diese starten nicht.
wqs kann ich da tun?
Beantwortet Zur Antwort.
27.12.2020 13:52
16.12.2020 16:09
ohne Kabel-Anschluss wird der Receiver nicht erkannt....
16.12.2020 16:15 - Zuletzt bearbeitet: 16.12.2020 16:15
Der startet aber und es steht das ich sky on demand benutzen kann auch ohne Kabel, aber es funktioniert nicht 🙈
16.12.2020 16:18
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
16.12.2020 17:10
Fehlermeldung etc?
27.12.2020 13:52
