17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Post 61 von 147
3.166 Ansichten
Betreff: Fehler 17130. Nach Anweisung alles gemacht inkl. Werkeinstellung und Softwareupdate, kein E
Gerfas
Post 62 von 147
3.636 Ansichten
Sky Q Receiver Festplatte Fehler 17130
Ich habe das gleiche Problem wie viele andere mit der Festplatte.
Zuerst kam Fehler 17030. Habe nun schon alle Schritte ausprobiert, welche in der Anleitung standen. Auch das Setzen auf Werkseinstellung hat nicht funktioniert.
Bringt jetzt bei der (Neu-) Installation  dauernd Fehler 17130
Entweder ist der Receiver oder die Festplatte defekt .
Ich hoffe es kann mir jemand hier von den Sky Moderatoren helfen. Danke im Voraus!
Gerhard
Mayk
Post 63 von 147
3.634 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Festplatte Fehler 17130
Hallo @Gerfas,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du mein Profil an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
Rolfilein
Post 64 von 147
3.541 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Festplatte Fehler 17130
Servus,
auch ich habe das Problem mit der Festplatte.
Gerät heute neu bekommen.
Bei der Erstinstallation kam Fehler 17130.
Habe nun schon alle Schritte ausprobiert, welche in der Anleitung standen. Auch das Setzen auf Werkseinstellung hat nicht funktioniert. Mitarbeiterin von Hotline hat mir eine erneute SW-Aktualisierung  und Zurücksetzen empfohlen. Hat alles nichts gebracht.
Kann auch mir von den Sky Moderatoren jemand helfen?
Danke!
Grüße
Rolfilein
KatjaZ
Post 65 von 147
3.525 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Festplatte Fehler 17130
Guten Morgen @Rolfilein
tut mir leid, dass es zu den technischen Probleme kommt. Hast du beim Einsetzen der Festplatte ein Einrasten gehört und schließt sie, nach dem Einschub, bündig mit dem Gehäuse ab? Schicke mir deine Antworten sowie deine Kundennummer bitte in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir:
Klick auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht".📨
Rolfilein
Post 66 von 147
3.519 Ansichten
Habe ich gemacht.
Vielen Dank KatjaZ
Kevin1984
Post 67 von 147
3.262 Ansichten
Betreff: Receivertausch
Einen schönen guten Abend wünsche ich euch,
Nach langen hin und her lesen bin ich nun, Gott sei Dank, endlich hier.
Folgendes Problem, mein sat receiver zeigt mir schon länger ca. 1jahr, den Fehler 17130 Festplatte an. Meistens hat es mit zurücksetzen geklappt. Jedoch nun nicht mehr. Es ist ein zweit Vertrag für meinen Paps und immer über Telefon wenn der Fehler auftritt hab ich nun auch keine Nerven mehr. Ich denke die Festplatte hat nun ihren Dienst getan. Leider komm ich in der Hotline nicht wirklich weiter. Eventuell ist es ja möglich den receiver inkl. Neuer Festplatte zu bekommen... Ich hoffe hier kann mir endlich geholfen werden. Ganz liebe Grüße und bleibt alle schön Gesund 😊
RonnyK
Post 68 von 147
3.245 Ansichten
Re: Betreff: Receivertausch
Hallo @Kevin1984,
VG, Ronny
Edin09
Post 69 von 147
4.220 Ansichten
Betreff: 17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Hallo, ich habe den Receiver neu. Wie in der Anleitung beschrieben Karte rein und verkabelt. Jetzt kam die Fehlermeldung 17130.
neustart etc. habe ich schon probiert.
Vg Edin09
Juliane
Post 70 von 147
4.186 Ansichten
Re: Betreff: 17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Hey Edin09,
entschuldige bitte die Wartezeit.
Gehe bitte folgende Schritte genau einmal durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-installation-pruefe-bitte-ob-die-festplat...
Edin09
Post 71 von 147
4.176 Ansichten
Hallo @Juliane,
habe ich bereits mehrfach probiert. Das Problem besteht immer noch
Post 72 von 147
4.154 Ansichten
Hallo @Edin09,
gehe bitte hier: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-17030-1001188 den Ablauf durch. Da kannst du auch einen Tausch veranlassen.
ml057
Post 73 von 147
3.422 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe leider seit Tagen das gleiche oder ähnliches Problem!?
Wir haben leider seit einiger Zeit Probleme mit der sky Q - Receiver, - zuerst immer wieder Bild- und Tonaussetzer wie bei schlechtem Wetter oder Gewitter, erst während laufender Sendungen (live-Programm) , dann aber auch bei Aufnahmen auf die Festplatte oder von dort abgespielt!? Seit gestern nun fährt er aber nicht mehr hoch bzw bleibt immer wieder mit unterschiedlichen Fehlermeldungen (12082, Softwarefehler 17070, nur teilweise aufgenommen, 17130) stehen und lässt sich dann nur noch mit Reset oder Kabel - ziehen animieren, - er geht aber nun gar nicht mehr an bzw. bleibt bei dieser Meldung stehen (siehe Foto )!?? Ich habe seit gestern wirklich alle möglichen Lösungen aus der Community, die dort angegeben werden, ausprobiert, incl. Software update, Werkseinstellung, Kabel ziehen, Festplatte entfernen usw und sofort, aber leider geht er nun nicht mehr an, bleibt mit dieser  Abbildung des Receivers und der Meldung "Willkommen bei Sky Q,
Du kannst jetzt deinen Sky Q Receiver konfigurieren. Starte jetzt"!?
 Ich bitte dringend um kurzfristige Hilfe, vielen lieben Dank
RonnyK
Post 74 von 147
3.404 Ansichten
Hallo @ml057,
die Fernbedienung ist in deinem Fall noch mit dem TV Gekoppelt. Unter dem folgenden Link findest du eine Anleitung dazu: https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-sprachfernbedienung-zuruecksetzen-1001275
VG, Ronny
ml057
Post 75 von 147
3.384 Ansichten
Hallo Ronny, vielen Dank für die schnelle Antwort, habe sie allerdings leider eben erst entdeckt! :-0
Habe aber nach Telefonat mit einer Kollegin der Hotline am Donnerstag eine neue Festplatte geschickt bekommen und auch am Samstag in Betrieb genommen! Danach war bis zum Abendprogramm alles erstmal ok, Freude!!
Aber dann hat leider im Laufe des Abends das Problem wieder angefangen, -  Klötzchenbildung, Ton- und Bild- Aussetzer, bis man irgendwann gar nicht mehr gucken konnte!? Nachmittags hatte ich noch von ServusTV die Trainings der MotoGP aufgenommen, - aber auf die konnte ich dann mit Fehlermeldung "Die Sendung ist nicht mehr verfügbar, 12210" nicht mehr zugreifen, Sch...!!
Habe dann, weil ich ins Bett gegangen bin, den Netzstecker gezogen, war mir alles nicht geheuer.
Heute morgen habe ich dann das Netzkabel wieder angeschlossen, die Q Box fuhr dann hoch, als wenn nichts gewesen wäre, und ließ sich auch einwandfrei bedienen!?
Habe auch Aufnahmen von ServusTV  für Nachmittags programmiert, problemlos!
Aber dann, im Laufe des Tages, fingen die Probleme wieder an, wie gestern auch schon, und letztlich funktionierten dann auch die Aufnahmen mit den gleichen Fehlermeldungen auch wieder nicht!?
Und was nun, kann mir bitte jemand behilflich sein?? Vielen lieben Dank vorab, Michael aus Duisburg.
franzipill
Post 76 von 147
3.363 Ansichten
Hallo liebe Moderatoren,
da ich bei ähnlichen Beiträgen gelesen hatte, dass
die Lösung der Probleme durch die Mithilfe von Moderatoren schnell und problemlos möglich war, wende ich mich mit folgendem Anliegen/Problem meines Sky-Q-Receivers an euch. Wir kamen vor kurzem aus dem Urlaub zurück.
Als ich den Receiver ein paar Tage nach unserer Rückkehr anschalten wollte, funktionierte der Sky-Q nicht mehr und ich bin auf die Hilfe-Seiten von Sky gegangen. Dort werden ja die einzelnen Schritte  die man versuchen soll, um den Receiver wieder zum Laufen zu bekommen detailliert beschriebn, was ich auch alles exakt so ausgeführt habe. Reset des Receivers etc. Nach dem Zurücksetzen des Receivers auf Werkseinstellungen, wie in der Anleitung als Schritt erläutert war, wollte ich den Receiver neu einrichten bzw. installieren. Jedoch zeigt der Receiver immer den Festplatten-Fehler 17130 "Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist" an. Ich habe die Neuinstallation einige Male versucht und zwischendurch auch die Festplatte immer auf korrekten Einschub geprüft. Jedoch leider ohne Erfolg. Es endet immer beim Festplattenfehler 17130 (siehe Anhang).
Ich denke die Festplatte oder der Einschub-Slot des Receivers hat einen Defekt, da die erläuterten Schritte keine Lösung ergaben.
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung und liebe Grüße
franzipill
Post 77 von 147
3.352 Ansichten
Betreff: Fehler 17130 Festplatte
Eventuell Tausch erforderlich. @franzipill
Hast du Geräusche der Festplatte? Spricht diese überhaupt an?
Wenn nein, ausbauen und mal "anstossen"... Hardwarehammer!😉
Ist sonst eh nicht zu retten. HDD
Schreib- oder Lesekopf klemmt.
https://www.drdata.de/blog-head-crash
siehe auch hier Stromausfall
Ausschaltung des Betriebes, obwohl die Festplatte noch arbeitet.
(Deshalb sind auch Zeitschaltuhren nicht zu empfehlen.)
Kühlschrank und Backofen, ( kein Scherz) siehe unten! Für Stress sorgen.
Die letzte Versuchung, nur dann,
Sonst hast du es ja schon versucht! Mach nochmals...
Formatieren
Receiver ohne Festplatte ?
Post 78 von 147
3.318 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 17130 Festplatte
Hallo @franzipill,
vorab: Bitte keine von solchen über digo genannten Tests mit unserer Festplatte vornehmen, außer ggf. einer erneuten Werkseinstelung über das Bootlaoder-Menü. Interesant wäre aber dennoch zu wissen, ob ein hörbares Geräusch kommt. Der Sky Q Receiver ist ohne dieser nämlich "stumm".
Da du schon alles versucht hast, lasse ich dir jedoch gern eine neue Festplatte zukommen. Dazu nenne mir bitte per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie deine Anschrift.
Post 79 von 147
3.305 Ansichten
Hallo @Sanny_G ,
ich habe es als letzten Versuch angegeben!
Wenn die Köpfe haken (z.B nach Stromausfall) eine durchaus gute Methode.
Wenn die Festplatte defekt ist, und alle weiteren Versuche scheitern, wird diese eh getauscht.
Und SKY wird später nicht versuchen diese zu reparieren, richtig!
Also dann eh Schrott.!
Es ändert bei SKY nichts.
Ich habe mich über Jahre mit defekter Hardware und Wiederherstellung von Daten befasst.
Mache ich immer noch!
ALSO, hast du eine Begründung warum nicht?
Was wird geändert?
Du meinst den Backofen? Nach -10 auf  50 Grad!
Aber ich brate da auch leiber eine Gans! OK!
Post 80 von 147
3.291 Ansichten
Re: Fehler 17130 Festplatte
Die Festplatten und Geräte werden nach dem Eingang im Lager getestet und idR repariert, aber wenn man dann feststellt, dass etwas gemacht wurde, wie aufschrauben etc, kann es passieren, dass es als Eigenverschulden angesehen werden kann und somit dies dann dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Also um auf Nummer sicher zu gehen: Wenn beim Sky Q Receiver was nicht geht und die "gewöhnlichen" Tipps nicht helfen, nehmen wir Austausch vor.
Empfohlene Beiträge
