Sky Q Receiver Fehler 16120
adler
Post 1781 von 4.989
1.935 Ansichten
Betreff: Technisches Problem 16120 und 614
@ChristianFeeß
hier dauert es ca. 3 - 6 Tage, bis sich ein Mod. meldet.....haben viel zu tun.....evtl. Hotline anrufen, und SoD und Sky Store freischalten lassen....089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
ChristianFeeß
Post 1782 von 4.989
1.932 Ansichten
Danke, werde mein Glück probieren 👍
Bentic
Post 1783 von 4.989
2.578 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Soweit sogut, der Receiver funktioniert wieder, allerdings ist der Fehler 1620 natürlich noch vorhanden.
Wenn ich in der Mein Skyapp auf dem Tablet auf "Pin an den Receiver Senden" gehe, den Receiver auf Kanal 100 stelle und dann auf Senden drücke dreht sich der Kreis für einen Sekundenbruchteil und sonst kommt keinerlei Meldung ob der Vorgang erfolgreich war oder nicht. Auch auf dem Receiver sieht man nichts. Ist das normal?
henry56
Post 1784 von 4.989
2.494 Ansichten
Hallo  Leute,  seit nunmehr 8 Tagen wurde nun wohl der Fehler 14110 bei Sky Q endlich behoben. Es ist aber immer noch der der andere Fehler 16120 bei Home und Mein Sky, Mein Abo unsw. = Es ist ein Fehler aufgetreten.....,
versuche es später erneut (100-21) . Ich bitte auch dies Fehler umgehend zu beseitigen.
MfG Henry 56
tantan88
Post 1785 von 4.989
2.488 Ansichten
@Benticmit den Werkseinstellungen hast du auch die Bluetooth Zuweiseung deiner Fernbedienung gelöscht. Du musst somit deine Fernbedienung ebenfalls zurücksetzen. Einfach die 7 und die 9 für 10 Sek. gedrückt halten. Dann sollte es wieder weitergehen. Ich hatte auch das selbe Problem mit der Fernbedienung und war verweifelt 😉 .
tantan88
Post 1786 von 4.989
2.464 Ansichten
@henry56Hi, poste hier lieber keine persönlichen Daten 😉
goop
Post 1787 von 4.989
2.449 Ansichten
So will kurz mitteilen was mir geholfen hat:
- Sky Receiver stromlos gemacht.
- Die Sky App für Android aus dem Playstore aufs Handy runtergeladen.
- Eingeloggt und dann die  meine Pin geändert.
- Danach Receiver eingeschaltet.
Jetzt ist die Fehlermeldung 16120  weg und ich kann auf die Inhalte wieder voll zugreifen.
Danke für den Tipp.
fussballmaus
Post 1788 von 4.989
2.395 Ansichten
@Bentic  und dann den Receiver aus und wieder anmachen und dann hat es bei mir funktioniert
Soosnas
Post 1789 von 4.989
2.365 Ansichten
Kann mich leider nicht einloggen da ich mich nichtmal registrieren kann da meine Kundennummer nicht zugeordnet werden kann vom System
Florianh12
Post 1790 von 4.989
2.289 Ansichten
Hat von alleine funktioniert . Mir Gluck !
Cornelia_N
Post 1791 von 4.989
2.287 Ansichten
SKY Q Fehlercode 16120
Hallo MG-42,
ich habe soeben auf deine PN reagiert.
michelle7777
Post 1792 von 4.989
2.269 Ansichten
diese 15 minuten-angabe kannst voll vergessen. dauert normalerweise zwischen 45 und 180 minuten. und das schon immer, wurde auch vom support bestätigt. also nicht irritieren lassen, einfach abwarten. gutes gelingen
ChristianFeeß
Post 1793 von 4.989
1.976 Ansichten
Leider doch keine Lösung, Hotline meinte allgemeines Problem mit on demand... keine Lösung, warten angesagt. 🥺
chrissu817
Post 1794 von 4.989
2.382 Ansichten
Auch ich habe leider den "16120-Fehler". Bin am 14.01. auf Sky Q umgestiegen und On Demand hat von Anfang an nicht funktioniert. Ich habe alle die von den Mods vorgesschlagenen Lösungsversuche ausprobiert, ohne Erfolg. Auch die Pin-Änderung (die mir im Übrigen heute auch am Service-Telefon vorgeschlagen wurde), hat das Problem nicht gelöst. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir ein Mod helfen könnte, damit ich den vollen Sky-Service nutzen kann.
Post 1795 von 4.989
2.379 Ansichten
Bei mir hat es über den Reset-Knopf schon immer maximal 45 Minuten gedauert.
Post 1796 von 4.989
2.369 Ansichten
@Bentic  schrieb:
@uhrenparadoxon mehrfach versucht, hat leider nichts gebracht. Ich versuche es gerade mit "Vom Strom, Resetknopf beim wieder einschalten bis das Bootloader Menue kommt und da neueste Software installieren. Falls das da unten ein Fortschrittsbalken darstellen sollte passiert auch hier leider nichts. Die bis zu 15 Minuten die das dauern soll laufen aber noch.
Nicht wundern, wenn der Fortschrittsbalken sich nicht sofort von links nach rechts füllt. Irgendwann passiert schon was. Und nicht wundern, falls der Fortschrittsbalken sich danach noch einmal von links nach rechts füllt. Das ganze kann gut und gerne bis zu 45 Minuten dauern und nicht , wie angeben, bis zu 15 Minuten.
michelle7777
Post 1797 von 4.989
2.369 Ansichten
der normale reset dauert auch nur kurz - ich meinte eigentlich ein komplettes update. mußte ich bis jetzt zweimal machen - einmal sky+ und einmal Q - und beim ersten mal war ich erschrocken. beim zweitenmal fragte ich gleich beim support, als diese mir rieten, das softwareupdate zu aktivieren, wie lange es dauern würde, und mir wurden die extrem langen zeiten bestätigt, zu denen es kommen kann - muß natürlich nicht sein
Post 1798 von 4.989
2.361 Ansichten
Beim aktualisieren der Gerätesoftware über den Reset-Knopf wird geschaut, ob es für den Sky Q Receiver eine neuere Gerätesoftware gibt, als die, die bereits drauf ist. Gibt es eine neuere Gerätesoftware, dann wird diese heruntergeladen und installiert und danach fährt der Sky Q Receiver von selber wieder hoch. Gibt es keine neuere Gerätesoftware, als die, die bereits drauf ist, bzw. Sky hat das manuelle laden der neueren Gerätesoftware über den Reset-Knopf unterbunden, dann wird die vorhandene Gerätesoftware noch einmal aufgespielt. Das hat den Vorteil, dass eventuelle Fehler, die beim erstmaligen aufspielen der Gerätesoftware entstanden sind, ausgebügelt werden.
Wie gesagt, das ganze dauert gut und gerne bis zu 45 Minuten. Zumindest bei mir war das jedesmal so. Das es solange dauern kann, ist auch logisch, da die Gerätesoftware über das gleiche Signal kommt, wie das Fernsehsignal, nämlich über das Kabelnetz oder die Sat-Schüssel. Man muss dafür den Sky Q Receiver nicht mit dem Internet verbunden haben.
Hase52
Post 1799 von 4.989
2.330 Ansichten
Betreff: Fehlercode 16120
auch bei mir das gleiche Problem, Sender funktionieren,
On Demand und Sky Store kommt immer Fehlercode16120  !!!
Anruf im Kundencenter bringt gar nichts, da heißt es nur abwarten !!!
Viper_1962
Post 1800 von 4.989
2.297 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120 und kein Zugang mehr zu netflix
@Florianh12
IIch habe nichts geändert und einfach gewartet.
