Sky Q Receiver Fehler 16120
Yonna69
Post 1401 von 4.987
2.278 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Ich auch und bekomme kein sky go aktiviert. 😫
bine060166
Post 1402 von 4.987
2.253 Ansichten
Fehlercode
Hallo ich habe seit 07.01.2020 sky q
Leider bekomme ich sobald ich eine Serie sehen möchte den Fehler Code 16120 angezeigt, habe alles ausprobiert was hier empfohlen wurde.
Auch der Anruf bei der hotlein brachte mich nicht weiter, Antwort war.. Das wäre ein I'm Moment bekanntes Problem an dem sie arbeiten.
Komisch ist es nur das nur ich das Problem habe und meine Nachbarn nicht. Ich bin stinksauer, den ich bezahle ja dafür Fernsehen und Netflix konnte ich auch vorher schauen, ich hoffe das ich hier hielfe bekomme
LG Sabine
hijack
Post 1403 von 4.987
2.395 Ansichten
Betreff: Fehler 16120 und nichts hat geholfen!!
Danke für die Info...….
Erwarte ich eigentlich von Sky
Heidi2805
Post 1404 von 4.987
2.171 Ansichten
Fehlercode 16120
Bitte um Hilfe,
Telefoniere schon seid Freitag mit der Hotline, diese geben mir immer wieder Tipps ect. Sky pin Änderung ect. Werkseinstellung zurück setzen ect.
Langsam reicht es.
Fehlermeldung 16120!
Kann nichts machen, weder bei SKY Registrieren, Netflix Aktivieren, - Filme, Serien ect. Über SKY Q receiver schauen.
Internet Verbindung ist vorhanden, Fritz box alles geändert Und so weiter.
Habe mittlerweile mit 3 verschiedenen Hotline Mitarbeiter gesprochen.
KEINE Lösung!
Yonna69
Post 1405 von 4.987
2.210 Ansichten
Bei mir ist es auch so, dass ich mich nicht einloggen kann , falsche Kunden Nt.und falscher PIN,  ich wäre nicht im System! Sky ist nicht billig,habe auch nicht jeden Tag, die Zeit stundenlang es zu probieren !!
goop
Post 1406 von 4.987
2.731 Ansichten
Hallo könnte mir jemand helfen?
Ich habe erst seit kurzem Sky Q.
ich bekomme auch die Fehlermeldung „16120 Es liegt ein technisches Problem vor….) angezeigt,
wenn ich einen Film oder eine Serie schauen möchte.
Mit der  Sky Q mini box klappt es ohne Probleme.
DR1
Post 1407 von 4.987
2.655 Ansichten
bei mir hat folgendes geholfen:
Router und Receiver vom Strom genommen.
LAN Kabel ab.
15 Minuten gewartet.
Router und Receiver wieder angeschlossen.
ca.15 Minuten gewartet,Receiver an und dann LAN Kabel angeschlossen.
Gruss
Sascha3
Post 1408 von 4.987
2.605 Ansichten
16120
guten Abend
ich habe seit neusten einen Sky Q Receiver bekommen
und habe die ganzen Anwendungen die im Internet stehen schon gemacht. Aber die Fehlermeldung 16120 ist immer noch da.
Bitte um eine schnelle Antwort
zober100
Post 1409 von 4.987
2.584 Ansichten
Fehlercode 16120
Hallo.
Also bei mir ist es auch das Gleiche wie bei den Anderen. Ich bekomme trotz aller Lösungsvorschläge den Fehlercode 16120 nicht weg. Das nervt. Wer kann mir helfen
creativepage
Post 1410 von 4.987
2.572 Ansichten
Fehler 16120
Hallo zusammen
ich habe seit heute den neuen Sky Q Receiver.
Mit dem einrichten hat alles geklappt.
Der Receiver ist auch mit dem Internet ohne Probleme verbunden. Alle Apps funktionieren einwandfrei.
Allerdings kommt die Fehlermeldung 16120 wenn ich einen Film über Demand anschauen will.
(habe das Komplett Abo inkl Q, HD/UHD, Sky Go, Demand außer Netflix)
Fehlermeldung 16120 es ist ein technisches Problem aufgetreten.
Ich bitte um Hilfe.
Danke sehr.
KoenigY
Post 1411 von 4.987
2.547 Ansichten
Betreff: Fehlermeldungen 16120, technischer Fehler, 100-21 Home Menü
Hallo.. Hab genau die gleichen Probleme wie alle anderen und sehe die Sache inzwischen genau so wie @Paul61.. Hotline war bisher nicht wirklich hilfreich, man kriegt immer wieder die gleichen Geschichten erzählt, offensichtlich eingearbeitete Standart abwimmel Technik und die Telefonisten werden schon pampig, wenn man denen mitteilt, dass man den Quatsch nicht schon wieder hören möchte... UUUUND die meeeeeeeeeeeeeeega lange Wartezeiten.....
Tja... Dann hoffe ich mal sehr, dass mir hier weitergeholfen wird..
Danke im Voraus
Bujar
Post 1412 von 4.987
2.460 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120 trotz voll Abo und allen Optionen
Hallo, genau das Problem habe ich auch
gestern habe ich das sky Q bekommen und das Problem habe ich auch.
ich habe direkt bei sky angerufen und mir würde gesagt das da ein Fehler haben und wird in den nächste Tage behoben
Lars2303
Post 1413 von 4.987
2.600 Ansichten
Ich habe am 31.12.2019 einen neuen Sky Q Receiver nach einem Umzug erhalten. Seit dem kann ich weder Filme und Serien On demand abrufen, Filme oder Serien von Anfang an starten. Auch die Netflix App funktioniert nicht. Der Receiver ist mit dem Internet verbunden. Keine Firewall aktiv. ARD Mediathek funktioniert. Ich habe bereits 4 mal mit dem Support telefoniert. Das Software update über Reset aktualisiert. Den Receiver auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Danach noch einmal die Software aktualisiert. Nichts hilft. Erst hieß es das der Receiver getauscht wird wenn das alles nicht bringt. Jetzt heißt es das meine Support-Anfrage an Vorgesetzte und Techniker weiter geleitet wird und das es einen Monat dauern kann bis jemand reagiert.
DRT
Post 1414 von 4.987
2.572 Ansichten
seit zwei tagenden Fehler 16120, habe sky Q  seit 06.01.2020. Vorher funktionierte es.
Bitte um Hilfe!!!
TheGrumpy
Post 1415 von 4.987
2.540 Ansichten
Bei mir funktioniert jetzt alles wieder bestens
DRT
Post 1416 von 4.987
2.538 Ansichten
Hallo, was war die Lösung?
Florianh12
Post 1417 von 4.987
2.521 Ansichten
Wie ist das denn ? Was hast du gemacht ?
Florianh12
Post 1418 von 4.987
2.516 Ansichten
@TheGrumpy  Wie ist das denn ? Was hast du gemacht ?
TheGrumpy
Post 1419 von 4.987
2.500 Ansichten
Gar nichts, habe dem mod die geforderten Daten geschickt und heute getestet und es funzt alles wieder
Florianh12
Post 1420 von 4.987
2.488 Ansichten
@TheGrumpy  bei wem und was Daten . Wurde mich freuen auf deine Hilfe ! Danke !!!
