Sky Q Receiver Fehler 16120
Cornelia_N
Post 5781 von 5.821
648 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hi @Murdock23, @Kerstin2305, @Anonym,
Post 5782 von 5.821
623 Ansichten
Also nachdem ich echt alles probiert haber, von Receivertausch bis resetten ( Knopf hinten am Gerät) und mehrfachen Werkseinstellungen (Knopf hinten am Gerät mit Softwareupdate) habe ich mch an den Kundendienst gewandt, auch weil ich angeblich meinen Vertrg nicht umgestellt hätte. Nach einer gefühlten Ewigkeit und Rücksprache mit Technikern wurde mir gesagt dass meine Karte nochmals freigeschaltet wurde und siehe da nochmals gereasettet mit Softwareupdate ging es. Ein Schelm wer da sich etwas Böses dabei denkt dass dies etwas mit dem angeblich auslaufenden Vertrag zu tun hätte aber so ganz unwahrscheinlich ist dies auch wieder nicht da die Probleme mit ersten Brief über den angeblich auslaufenden Vertrag begann und nach stundenlangen Testen und recherchieren mit einer nochmaligen Freischaltung meiner Karte endlich behoben wurde.
   Ich möchte mich hier ausdrücklich bei allen Moderatoren für ihre Hilfe bedanken und dabei besonders
@Ronald_S und @Cornelia_N
Udooo
Post 5783 von 5.821
581 Ansichten
Gleicher Fehler bei White Lotus bei mir. Alle anderen Folgen der 3. Staffel gehen in UHD, die aktuellste nur in HD.
Ich hab alles probiert (Reset, Kabeltausch, etc., Softwareupdate auf 300xxx wird nicht ausgeführt).
Was nun?
Post 5784 von 5.821
568 Ansichten
@Udooo Brauchst nichts weiter machen , es liegt nicht an der SW, die kannst Du selbst nicht ziehen, abwarten bis die Folge 5 in UHD HDR zur Verfügung steht. 😉
Udooo
Post 5785 von 5.821
564 Ansichten
Steht sie ja schon, genau wie die anderen Folgen, die ich alle schon angesehen habe.
Nur jetzt kommt auf einmal der Lizenz-Fehler
Post 5786 von 5.821
548 Ansichten
@Udooo Richtig, nur es gibt die Folge nicht in UHD, nur HD, und da muss man das Format um stellen auf HD , dann kannst Du die Folge auch sehen, oder warten, bis sie in UHD HDR verfügbar ist. 😉 Da kein UHD kommt das mit Lizenz.
Kerstin2305
Post 5787 von 5.821
507 Ansichten
So, ich wollte jetzt eigentlich von UHD auf HD umstellen,  um die 5. Folge von The White lotus zu sehen, jetzt geht es aber auch so und läuft ohne Fehler.
Udooo
Post 5788 von 5.821
503 Ansichten
Tatsächlich, jetzt geht's in UHD. Völlig random
Post 5789 von 5.821
497 Ansichten
Hat Sky es endlich geschafft. 😉 Mal schauen ob Folge 6. dann auch erst mal paar Tage in HD gibt. 😂
skykunde
Post 5790 von 5.821
464 Ansichten
Gangs of London Staffel 3 geht nicht in UHD HDR aber in UHD.
Post 5791 von 5.821
448 Ansichten
Hallo @skykunde,
das ist kein Fehler, UHD HDR steht nicht zur Verfügung.
Post 5792 von 5.821
442 Ansichten
@axels Bei mir läuft die Folge 8 in UHD HDR , ebend getestet . 😉
skykunde
Post 5793 von 5.821
429 Ansichten
Steht aber beim Sky Q Receiver da, Staffel 3 Folge 1 48 min. ab 18 UHD HDR UT.
Post 5794 von 5.821
420 Ansichten
@skykunde Dachte erst es ist wie bei The White Lotus, da stand es auch ,aber war nur in HD , aber die Aussage kein Fehler stimmt nicht, bei mir funktioniert es ja in UHD HDR , so wie es da steht ? 😉
Post 5795 von 5.821
417 Ansichten
Bei meinem Sky Q Sat-Receiver ist die Folge 1 der 3. Staffel in UHD mit HDR. Hab es gerade eben ausprobiert. Mein LG Fernseher OLED77C48LA zeigt, sobald nach der Werbung die erste Folge startet, rechts oben in der Ecke kurz HDR an.
skykunde
Post 5796 von 5.821
416 Ansichten
Na wenigstens UHD läuft bei mir.
Post 5797 von 5.821
401 Ansichten
@skykunde,
dann muss ich mich entschuldigen und ich frage es noch mal an. Geht es um Sky Stream?
Post 5798 von 5.821
401 Ansichten
@skykunde Wie siehst Du eigentlich auf dem TV das es in HDR gesendet wird ? 😉
skykunde
Post 5799 von 5.821
388 Ansichten
@kleines23  Also wenn ich das Format UHD/HDR anwählen kommt bei Sky Q nach der Werbung   "Technischer Fehler...", würde es laufen sieht man es im Bild Menü meines Fernsehers.
Post 5800 von 5.821
376 Ansichten
@skykunde,
ich kann HDR gar nicht auswählen, darum frage ich, um welches Gerät geht es?
