Sky Q Receiver Fehler 16120
EmilBull
Post 5221 von 5.756
690 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo!
Ich habe seit heute auch den Sky Q Receiver.
Leider wird mir auch bei allen on demand Inhalten dieser Fehler angezeigt, ausserdem kann ich in meinem Mein Sky Bereich nichts ändern bzw es kommt, dass ein Fehler vorliegt.
Der Telefon Support, schickt mir am Montag einen neuen Receiver und mit dem Fehler in Mein Sky liegt an fehlenden Berechtigungen und da müsste man mal warten.
So ganz zufrieden stellen finde ich es nicht.
Grüße
Oli
npl1993
Post 5222 von 5.756
1.127 Ansichten
Fehlermeldung 16120 Support kann Problem nicht lösen
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit reiche ich eine dringende Beschwerde ein. Am 24.07.2024 habe ich meinen Vertrag mit Sky Deutschland abgeschlossen. Seit Vertragsbeginn erhalte ich bei der Nutzung des Sky-Receivers für On-Demand-Inhalte durchgängig die Fehlermeldung Nr. 16120. Andere Funktionen, wie das Abspielen von Trailern, die Nutzung von Drittanbieter-Apps (z.B. Netflix, Prime) sowie SkyGo, funktionieren hingegen einwandfrei.
Meine Internetverbindung ist stabil, und ich möchte darauf hinweisen, dass ich bereits vor zwei Jahren ein Sky-Abonnement hatte, bei dem keine derartigen Probleme auftraten.
Trotz mehrfacher Kontaktaufnahme mit Ihrem Kundenservice seit Monaten und diverser Maßnahmen, wie dem Zurücksetzen des Receivers und der Anpassung des Internetrouters auf 2,4 GHz, wurde das Problem nicht behoben. Auch nach Angabe der CA-Seriennummer am 13.09.2024 und der Zusicherung, dass sich der technische Support innerhalb von 24 Stunden melden würde, blieb jegliche Rückmeldung aus. Am 02.10.2024 wurde mir schließlich versichert, dass das Problem innerhalb von vier Werktagen gelöst werde. Am 08.10.2024 erhielt ich eine E-Mail mit dem Hinweis, dass das Problem behoben sei, was jedoch nicht der Fall ist, wie die weiterhin bestehende Fehlermeldung am 09.10.2024 zeigt. Software-Version ist Q270.000.10.03L (5u193hn).
Da ich weiterhin keine On-Demand-Inhalte nutzen kann und der Kundenservice keine Lösung bietet, sehe ich mich gezwungen, meine Zahlungen an Sie mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Diese Maßnahme basiert auf der Minderung Ihrer vertraglich geschuldeten Leistung.
Ich erwarte umgehend eine Stellungnahme und eine dauerhafte Lösung des Problems.
Ihr telefonischer Kundenservice ist einmal mehr nicht erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
  • Niklas L.
Post 5223 von 5.756
1.106 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 16120 Support kann Problem nicht lösen
Der Sammelthread umfasst schon 260 Seiten!
Das ist selbst bei SKY eine Besonderheit.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/td-p/275755
Welche Hotline da welche Infos ausgibt, keine Ahnung.
Es ist ein grober Systemfehler nach Umstellungen.
Diese Fehler können meist nicht in D verändert werden.
Da gesamt schon extreme Probleme vorliegen, wird es meist noch viel Zeit brauchen.
Sehr ärgerlich! @npl1993
Kleiner Hinweis aber dazu, eine Einstellung der Zahlung würde ich dir nicht empfehlen!
(Eine Reduzierung bringt dir sicher danach rechtliche Arbeit. Einzugsermächtigung raus, Selbstüberweiser.)
Ein "Teilschaden" ist durch die AGB SKY sicher abgedeckt.
Da bedarf es schon einer sehr kompletten Nutzungseinschränkung.
Übersetzt, du nutzt jetzt SkY auch nicht.
Du hast den Text als Einschreiben an die Geschäftsleitung gesendet?
Viel Glück!
Post 5224 von 5.756
1.089 Ansichten
@npl1993
Hast du den Receiver nach erhalt der Mitteilung von Sky, nochmals zurück gesetzt.!
Eventuell hast du auch ein Problem mit der FP !
Post 5225 von 5.756
1.247 Ansichten
@puhbert
@puhbert  schrieb:
@npl1993
"Trotz mehrfacher Kontaktaufnahme mit Ihrem Kundenservice seit Monaten und diverser Maßnahmen, wie dem Zurücksetzen des Receivers und der Anpassung des Internetrouters auf 2,4 GHz, wurde das Problem nicht behoben."
Glaube darum geht es hier nicht?
Post 5226 von 5.756
1.245 Ansichten
Meinte eher nach der SKY Mitteilung, dass alles nochmal zurückgesetzt wird.
Geht ja leider aus der obigen Darstellung nicht hervor .
npl1993
Post 5227 von 5.756
1.235 Ansichten
Nein, ich habe nach der Mitteilung vom 08.10.2024 keine Systemrücksetzung veranlasst. Ist das notwendig? Warum wurde ich durch Sky nicht darauf hingewiesen? Am liebsten wäre es mir, dass ich den Receiver einschicke, damit er überprüft wird. Ich habe ja schon mit diversen Kollegen vor Wochen alle möglichen Maßnahmen ausgereizt. Vor zwei Jahren hat alles immer einwandfrei funktioniert.
Post 5228 von 5.756
1.215 Ansichten
Es liegt normal nicht an deinem Receiver?
Hier besteht oft ein allg. SKY Systemproblem.
Siehst du den Sammelthread. 260 Seiten mit diesem Problem.
Sonst würden die anderen Teile auch nicht funktionieren.
Ich habe es doch erklärt?
Du hast doch geschrieben "zurückgesetzt"!
Ich bin jetzt sprachlos.
Aber mach, der Hinweis von @puhbert !
Du meinst, nicht nochmals zurückgesetzt? OK!
Post 5229 von 5.756
1.183 Ansichten
@npl1993 schrieb.....Ist das notwendig?
Schaden tut es auf jeden Fall nicht 😉
Post 5230 von 5.756
1.154 Ansichten
16120...
Lösungsansätze...
und
Sky-Q-Receiver-Fehler-16120 Part2
Manche berichten...und es hat geholfen.
Dass nach evt sogar erst mehrfachen Werksreseten das Problem gelöst wurde.
Post 5231 von 5.756
1.148 Ansichten
@schütz
Kannst du deine Links mal bitte genau zuordnen, also direkt auf den Post?
Habe leider nur 2020 und 2022?
Stimme dir aber komplett zu.
Probieren probieren, probieren....
Hatte ich auch vor kurzer Zeit auch noch mal gelesen. Oder das Gegenteil...
Thttps://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/m-p/814702/highlight/true#M392726
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/m-p/820043/highlight/true#M393660
Es liegt aber, mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht am Receiver, sondern am System.
Post 5232 von 5.756
1.116 Ansichten
Beide sind bei mir auf den Post verlinkt.
Einmal Sanny und einmal ich.😋
Post 5233 von 5.756
1.092 Ansichten
Beim ersten Link komme ich auf Mayk Moderator von 2020, also nur auf das Blatt.
Komisch
Beim zweiten Link habe ich dennisham von 22, auch nur das Blatt!
Egal, haben keine unterschiedliche Meinung.
Post 5234 von 5.756
1.084 Ansichten
Komisch...bei mir geht es...
Post 5235 von 5.756
1.082 Ansichten
Es ist nur scheinbar etwas leicht verschoben.
Ich finde es im Blatt.
Passt!
System iPad OS
Das sind die alten Fehler 2020/22.
Ich habe ein erneutes größeres Problem, nach/bei der Systemumstellung, vermutet. 2024.
Alles gut und passt!
Der arme Receiver (Hardware) kann glaube nichts für das Problem.
Post 5236 von 5.756
1.077 Ansichten
Ahh - ein Konkurrenzprodukt...😏
npl1993
Post 5237 von 5.756
939 Ansichten
Also, ich habe den Receiver noch einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es hat erneut nichts geholfen. Was wird mir als nächsten Schritt geraten? Mittlerweile habe ich ja gefühlt alles mir mögliche getan.
Post 5238 von 5.756
934 Ansichten
In den anderen Thread gehen und wie andere User warten!
Eventuell schaut ein Moderator deine Einstellungen an. Anstellen, leider!
Soll schon positiv ausgegangen sein.
Also mach!
Mehrfach von dir bereits erwartet!
Dein Receiver kann nichts dafür!
Dein Brief nutzt Dir nichts, eher das Gegenteil hier.
Verständlich der Ärger , ja!
npl1993
Post 5239 von 5.756
770 Ansichten
Trotz mehrfacher Kontaktaufnahme mit Ihrem Kundenservice seit Monaten und diverser Maßnahmen, wie dem Zurücksetzen des Receivers und der Anpassung des Internetrouters auf 2,4 GHz, wurde das Problem nicht behoben. Auch nach Angabe der CA-Seriennummer am 13.09.2024 und der Zusicherung, dass sich der technische Support innerhalb von 24 Stunden melden würde, blieb jegliche Rückmeldung aus. Am 02.10.2024 wurde mir schließlich versichert, dass das Problem innerhalb von vier Werktagen gelöst werde. Am 08.10.2024 erhielt ich eine E-Mail mit dem Hinweis, dass das Problem behoben sei, was jedoch nicht der Fall ist, wie die weiterhin bestehende Fehlermeldung am 09.10.2024 zeigt. Auch eine erneute Zurücksetzung auf Werkseinstellung hat nichts geholfen.
Niklas L.
MOD-EDIT: siehe https://community.sky.de/t5/Receiver/Fehlermeldung-16120-Support-kann-Problem-nicht-loesen/m-p/82157...
Ronald_S
Post 5240 von 5.756
781 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 16120 Support kann Problem nicht lösen
Hallo @npl1993, entschuldige bitte die Umstände. Nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf den Link: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/70608
Gruß, Ronald
