Larsg93
Post 1611 von 2.587
2.983 Ansichten
Fehlercode 11180
Hey ich habe folgendes Problem. Ich bin Neukunde und wollte alles installieren. Doch schon nach dem Sendersuchlauf erhalte ich den Fehlercode 11180. Obwohl Sender gefunden wurden. Habe es einige Male versucht. Doch jedesmal wenn ich den Kabelanbieter auswählen möchte erhalte ich den Fehlercode und alles beginnt von vorn. Bitte um eine Antwort.
Schon mal danke im Voraus
Janos2005
Post 1612 von 2.587
3.975 Ansichten
Betreff: Sky Q findet keine Sat Sender, Software Installation
Naja da komme ich gar nicht hin zu dem „auf Werkseinstellungen zurücksetzen“
In dem Bootloader Menü kann ich nur das Softwareupdate wählen. Und auf dem Bildschirm, dass er dieses Laden würde, bleibt er unendlich lange hängen. Zuletzt habe ich nach 2 Tagen abgebrochen
Lunge81
Post 1613 von 2.587
3.656 Ansichten
Betreff: 11180 Neuinstallation
Auch bei mir tritt dieses Problem auf. Sat-Anschluss, wenn ich zum Sendersuchlauf komme zeigt er 0% Signalstärke an. Am alten Sky'-Reciver funktioniert alles. Was kann ich tun?
Pink_Panther
Post 1614 von 2.587
3.221 Ansichten
Hallo, ich habe einen neuen Sky Q Receiver erhalten und der neue Q-Receiver findet keine Sender. Meldung: Sendersuche fehlgeschlagen 11180. Ich habe alles mögliche ausprobiert. Receiver an- und aus, Karte und auch die Festplatte raus und wieder rein, anderes Antennenkabel verwendet, Reset, Update (beim Update passiert auch nach Stunden nichts). Mein alter Sky+ Fan-Receiver läuft nach wie vor - jetzt aber mit Ausnahme von On Demand. On Demand ist wohl wegen des neuen Q-Receivers mit meiner Karte nicht mehr aktiv?
Ich vermute einen defekt am neuen Sky Q-Receiver, da ich schon alles wie oben beschrieben ausprobiert habe und trotzdem keine Sender gefunden werden. Ich würde mich über einen Ersatz-Q-Receiver freuen und bis dahin meinen alten Fan-Receiver weiternutzen. Meinen alten Fan-Receiver kann ich jetzt aber auch nicht zurückschicken, da ich sonst ja  gar kein Sky mehr habe. Eine E-Mail an den Sky-Kontakt habe ich gerade ebenfalls verschickt, aber keine Rückmeldung über den Eingang meiner E-Mail erhalten. Ich hoffe, es wird sich schnellstmöglich gekümmert.
adler
Post 1615 von 2.587
3.207 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 11180
@Pink_Panther
ein Mod. wird erst in ca. 8 Tagen hier reinschauen...haben viel zu tun.....
entweder die Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) anrufen....
oder hier ->
-gehe hier alles Fehler-Quellen durch, und wenn es dann nicht funktioniert, kannst du die FP oder den Receiver gleich im Austausch bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/sky-hd-festplattenreceiver/mein-sky-receiver-geht-nicht-1000605
Cornelia_N
Post 1616 von 2.587
3.631 Ansichten
Hallo Sasi,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Bitte lasse mir deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen. Ich schaue anschließend, was ich für dich tun kann.
So erreichst du mich direkt: Gehe auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
davidrudolf
Post 1617 von 2.587
3.775 Ansichten
Betreff: Fehler 11180 Sendersuche fehlgeschlagen
Ich hatte zuvor den alten Sky Receiver problemlos in Betrieb.
Jetzt habe ich den Sky Q Reciever bekommen und wenn ich diesen anschließe kommt bei der Sendersuche die Fehlermeldung: "Fehler 11180 Sendersuche fehlgeschlagen".
Es ist ein direkter Satelitenanschluss mit einem Kabel.
Habe danach wieder den alten Reciever angesteckt, der funktioniert, also an meiner Anlage sollte es nicht liegen.
Das Problem besteht nun schon seit 2 Wochen. Ist sehr schwierig den Support telefonisch zu erreichen. Beim letzten Versuch wurde mir gesagt, dass ein Techniker zurückruft, ist aber leider nicht passiert.
Bitte um Hilfe.
BenjaminM
Post 1618 von 2.587
3.197 Ansichten
Installation Sky Q
Hallo @Micha3,
falls du noch Hilfe benötigst, schicke mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Jörg1961
Post 1619 von 2.587
3.133 Ansichten
habe gestern den neuen sky Q Receiver bekommen.
habe ihn dann heute Morgen versucht zu aktivieren.
Beim Sendersuchlauf findet er zwar zwischen 174 - 545 Sender , aber dann ist es vorbei und er zeigt mir Fehler 11180 an .
Was tun ???
Jörg1961
Post 1620 von 2.587
3.114 Ansichten
Schade wohl keine Hilfe für mich hier
