Post 331 von 2.587
1.644 Ansichten
Re: Sky Receiver zeigt nach Reset kein Signal und Fehler 11180
Hallo karesake,
es tut mir leid, dass ich heute erst auf Deine Nachricht eingehe. Bist Du den Ablauf schon durchgegangen: http://bit.ly/2NMGoh1
Sofern dieser auch erfolglos war, benötige ich Deine Kundennummer sowie die aktuelle Anschrift per Privatnachricht: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
weba86
Post 332 von 2.587
3.970 Ansichten
Fehler 11180 - Satellit Sendersuchlauf - keine Sender - Sky Q
auch ich ich bin vom berühmten Fehler 11180 betroffen,
Sendesuchlauf schlägt fehl ohne auch nur einen Sender zu finden.
MIt meinem TV kann ich aber prinzipiell alle normalen Sender außer eben Sky empfangen.
Hand den Empfang bereits überprüft, Kabelverbindung etc.
Brauche ich einen neuen Receiver?
Wer kann mir helfen?
VIele Grüße
Patrick
Post 333 von 2.587
2.967 Ansichten
Re: Fehler 11180 - Satellit Sendersuchlauf - keine Sender - Sky Q
auf den Hilfeseiten findest du einen Receivercheck. Wenn du den durch hast und das Ergebnis heißt R defekt, kannst du dir einen Austauschreceiver zuschicken lassen.
Post 334 von 2.587
2.967 Ansichten
weba86
Post 335 von 2.587
2.967 Ansichten
Danke für den Tipp. Habe jetzt einige Zeit auf den hilfeseiten gesucht aber keinen receivercheck gefunden. Unter Fehler 11180 steht nur der Tipp die AntennenVerbindung zu überprüfen. Was ich getan habe.
Post 336 von 2.587
2.967 Ansichten
0180 611 00 00
morgen anrufen:
Bereich andere technische Probleme
Post 337 von 2.587
2.967 Ansichten
weba86
Post 338 von 2.587
2.968 Ansichten
ok. Dann ruf ich morgen. Das kann ja was werden... vielen Dank soweit an alle.
Post 339 von 2.587
2.969 Ansichten
bitte
schrottireceive
Post 340 von 2.587
2.419 Ansichten
Receiver Neu, Festplatte Neu! Fehler 11180! Was kann ich machen?
Irgendwann hat sich bei dem Sky Q Receiver die Software verabschiedet. Nach mehreren Telefonaten mit der Hotline, mit langem warten verbunden, habe ich dann zwei mal einen Neuen Receiver und eine Neue Festpaltte erhalten. Das Ergebnis: Die Software hat sich wieder verabschiedet. Kein Sendersuchlauf kein garnix. Nur ? über ?.
MOD-EDIT: Receiver S HD 1 versendet.
