Post 381 von 2.587
482 Ansichten
Re: Fehler 11180 trotz erfolgreicher Sendersuche - Privatkabel
du kannst einen Check machen (siehe link oben) und dann die Hotline anrufen, wenn es dann nicht funktioniert.
Post 382 von 2.587
397 Ansichten
Re: Fehler 11180
Ein Moderator kann dir das frei schalten im Abo.
frankieboy
Post 383 von 2.587
397 Ansichten
Re: Fehler 11180
Der Hilfe Tipp von der Hotline war leider falsch.
Richtig ist, dass die Smartcard dem Receiver zugeordnet werden muss. Nach dem Verheiraten von Smartcard und Receiver funktionieren dann auch Sky on Demand, Sky Store, Aufnehmen von Sky Sendungen auf die Festplatte, Netflix usw.
Das spezielle Freischaltsignal zum Verheiraten kann die Hotline senden oder ein Mod hier im Forum.
Manchmal müssen auch Receiver und Smartcard in der Sky Siebel Software deaktiviert und erneut hinzugefügt werden, damit alles funzt. Das weiß aber nicht jeder Hotline Mitarbeiter von Sky. Einige Mods hier im Forum wissen, was zu tun ist und können dir weiter helfen. Es kann aber 2 bis 3 Wochen dauern, bis ein Mod sich hier um dich kümmert. Schneller geht es bei der technischen Sky Hotline.
rainerk_
Post 384 von 2.587
1.845 Ansichten
Re: Problem / Fehler 1-1-8-0 - kein Sky- OD u. Store
Einen großen Dank an Axel S. (Mod.) - mit seiner Hilfr konnte der Fehler beseitigt werden.
axel_weichert
Post 386 von 2.587
397 Ansichten
Re: Fehler 11180
Der Receiver ist meiner Karte / meinem Konto zugeordnet, da der TV Empfang ja an sich funktioniert. Ich habe den Mod Axel S. einmal direkt angeschrieben und um Hilfe gebeten. Die Hotline hat keinen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Die erste Dame hatte so überhaupt keine Lust mir zu helfen, der zweite hat mir den Tip mit einem Neustart gegeben, die dritte hat den Tip mit dem Bootloader/Update gegeben, was alles nicht funktioniert hat - dazu kommt, dass ich jedes mal zwischen 27 und 45 min in der Warteschleife gehangen habe.
Macht mir alles einen wenig professionellen Eindruck.
Zufriedene Kunden sehen da anderes aus als ich momentan.
schrottireceive
Post 385 von 2.587
664 Ansichten
Re: Receiver Neu, Festplatte Neu! Fehler 11180! Was kann ich machen?
Kannst Du mich dann an einen Moderator weiterleiten? Werde wohl den SHD1 wählen.
Post 387 von 2.587
664 Ansichten
du brauchst nur hier zu warten er meldet sich
snake83ac
Post 388 von 2.587
1.845 Ansichten
Hallo habe das, selbe Problem bei mir ist es der Hinweis 1-2-4-2
axel_weichert
Post 389 von 2.587
397 Ansichten
Re: Fehler 11180
Der Mod Axel S. hat mir geholfen und den Fehler behoben. Super kompetenter und netter Mensch. @
marcelo
Post 390 von 2.587
1.845 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem  Kannst du mir auch helfen?
umgar1511
Post 391 von 2.587
482 Ansichten
Danke. Interessanter Thread. Vor allem die Info mit den Transpondern könnte helfen: "Wichtig ist eben, dass die Transponder 81 und 67 inclusive der Datendienste durchgeleitet werden. Erst dann findet der Receiver die NIT (Network Information Table), mit der er die Installation erfolgreich durchführen kann."
Werde nun erstmal die Festplatte tauschen, wenn Sie am Dienstag vermutlich eintrifft und dann ggf. mal die Transponder 81 und 67 checken lassen bei uns im Haus.
berti1986
Post 392 von 2.587
1.845 Ansichten
Weiß jemand wie lange das dauert? Ich habe das gleiche Problem mit Fehler 1180 !
Ich habe Axel auch schon angeschrieben aber leider bis jetzt noch keine Antwort erhalten...
Post 393 von 2.587
1.845 Ansichten
Ungefähr 7 Tage
berti1986
Post 394 von 2.587
1.845 Ansichten
7 tage bis das Problem behoben ist oder bis er sich meldet?
Post 395 von 2.587
1.845 Ansichten
Na bis er sich meldet
berti1986
Post 396 von 2.587
1.846 Ansichten
Ohh wouw 7 Tage bis sich einer meldet! Ich glaube ich kündige den ganzen Vertrag.. Das gibt es ja wohl nicht das Sky nicht in der Lage ist ein so großes Problem von vielen hier einfach mal zu lösen ohne das man in einem Chat sich selber Hilfe suchen muss und dann auch noch 7 Tage warten muss !!
Post 397 von 2.587
1.847 Ansichten
das ist noch schnell in Dezember18 waren es bis 3 Wochen
Post 398 von 2.587
1.848 Ansichten
Kann auch drei Wochen dauern, je nach Plattform.
rainerk_
Post 399 von 2.587
1.848 Ansichten
Hallo, hierzu benötigst du eine Mod. auf der Sky-Seite ...
berti1986
Post 400 von 2.587
1.848 Ansichten
Na da hat ja Sky mit dem Neuen Q wieder großes geschaffen.. welch ein Absturz! Ich bin stink Sauer
