Post 301 von 340
698 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 11180, was tun?
Hallo Gerd-Labang,
es tut mir leid, dass ich jetzt erst antworte.
Schreib mir bitte eine private Nachricht, damit wir uns das Anliegen genauer ansehen können.
Post 302 von 340
680 Ansichten
Cool, wenn man da von Sky einfach nicht wahrgenommen wird 👍🏼
Post 303 von 340
655 Ansichten
Hallo @rob23,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Gehe hier: https://bit.ly/37BRktZ den Ablauf durch.
Post 304 von 340
576 Ansichten
Keine Sender bei Erstinstallation
ich habe heute meinen neuen Sky Q Receiver bekommen. Ich habe soweit alles ordentlich angeschlossen, bekomme jedoch den Fehler 11180 , dass keine Sender gefunden werden können. Das Satkabel kann jedoch meiner Meinung nach nicht der Fehler sein, da es funktioniert wenn ich wieder auf den alten Receiver zurück stecke.
Die Karte ist auch richtig drin, mit dem Chip nach unten.
Was kann ich nun machen?
Post 305 von 340
559 Ansichten
Guten Morgen zusammen, auch ich plage mich seit Wochen mit diesem Problem herum - vorher lief alles Einwand frei (Kabelkunde).
Ich habe bereits alle hier aufgeführten Hinweise beherzigt und umgesetzt:
- auf Werkseinstellung zurück gesetzt
- neuen SkyQ Reciver erhalten
- neue Festplatte erhalten
Leider hat dies alles nichts geholfen und es ist weiterhin kein Sendersuchlauf möglich. Permanent wird Signalstärke und Signalqualität mit 0% angezeigt und nach einer Weile bricht es ab und es folgt die Fehlermeldung 11180.
Ein Elektriker (kein Servicetechniker von Sky) war ebenfalls hier und hat mir bestätigt, dass das bei mir ankommende Kabelsignal gut sei und ein Empfang von Sky problemlos funktionieren müsste.
Jetzt habe ich den Reciver erneut resettet und den Sendersuchlauf ohne Antennenkabel gestartet und dieses erst nach 4 Minuten in den Reciver gesteckt. Kurze Zeit später springt die Signalstärke auf 72% und die Signalqualität auf 100% und die ersten Tv- und Radiosender werden gefunden. Nach und nach beginnt die Signalstärke zu sinken (Signalqualität bleibt konstant bei 100%). Kurz vor Ende des Suchlaufs sinkt die Signalstärke auf 56% und die Signalqualität auf 0%. Bis dahin wurden dann 341 TV-Sender und 144 Radiosender gefunden. Wenn ich dann im nächsten Step den Kabelanbieter auswählen soll (ich bin Kunde bei Unitymedia - allerdings nur die Grundversorgung über die Eigentümergemeinschaft / sprich keine zusätzlichen Verträge etc.) und hier folglich Unitymedia auswähle, kommt automatisch die Identische Fehlermeldung 11180. Selbiges passiert, wenn ich die übrigen Kabelanbieter "Vodafone/Unitymedia", "Unitymedia BW" oder "sonstige Kabelanbieter" auswähle.
Hat einer eine Idee was ich noch tun könnte???
Ich bin nun leider komplett hilflos und kurz davor mein Sky-Abo zu kündigen, denn nur Fußball über SkyGo zu nutzen und dafür einen ordentlichen Betrag zu bezahlen sehe ich nicht mehr ein.
Besten Dank vorab und einen schönen Sonntag.
Post 306 von 340
538 Ansichten
Hallo Paco85,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Gehe bitte hier: https://bit.ly/37BRktZ den Ablauf durch.
Post 307 von 340
515 Ansichten
Hallo, ich habe seit über 2 Monaten Sky Q in meinem Vertrag enthalten und versuche seitdem, meinen Sky Q Receiver zum Laufen zu kriegen. Bei jedem Sendersuchlauf bekomme ich kurz vor Abschluss die Fehlermeldung 11180, nachdem der Receiver bereits über 300 Sender gefunden hat.
Die unter dem Link  https://bit.ly/37BRktZ angegebenen Schritte habe ich alle bereits versucht, nichts funktioniert. Auch ein Festplattentausch hat nicht funktioniert.
Es ist ziemlich frustrierend, man bezahlt extra für Sky Q und dann funktioniert der Receiver nicht. Kann hier einer der Sky Moderatoren helfen?
Post 308 von 340
493 Ansichten
Das gleiche Problem besteht bei mir auch. Kann da bitte jemand helfen
Post 309 von 340
480 Ansichten
Hallo @sebk1989, @JD2020 und @Mauri1211,
sofern auch der Austausch der Festplatte erfolglos blieb, können wir euch nur noch unseren Vor-Ort-Service anbieten. Auf https://bit.ly/37BRktZ findet ihr weitere Hilfe zu diesem Fehlercode. Dort kann auch zum Schluss direkt der Vor-Ort-Service gebucht werden.
Benni
Post 310 von 340
439 Ansichten
Kein Bild bei Sky Q Unicable Anschluss
hat jemand die Lösung wie ich ein Bild bekomme?
Der Anschluss ist eine Unicable Anlage.Ich bekomme kein Bild  und es wird der Fehler 11180 angezeigt .
Software ist aktuell.
VG
Post 311 von 340
446 Ansichten
Betreff: Kein Bild bei Sky Q Unicable Anschluss
Hast Du zwei Unicable Frequenzen? Die braucht es zwingend beim Q!
Q neu aufgebaut oder schon länger im Betreib und Bild von heute auf morgen weg?
Post 312 von 340
431 Ansichten
...Nein ich komme nur zum bis zum Sendersuchlauf.
Da er nicht findet komme ich nicht weiter
Die Frequenzen habe ich ,komme aber noch dahin um sie einzugeben.
Post 313 von 340
425 Ansichten
Sat SCR mit Sky Q-Receiver - Fehler 11180
ich habe mich durch das Forum gewühlt, aber konnte keine weitere Idee finden, mein Problem zu lösen.
Bisher hatte ich eine Sat-Anlage mit meinem Receiver genutzt, die mir nur eine freie Sat-Leitung zur Verfügung stellte, so dass ich in Abhängigkeit der Sat-Ansteuerung nur das Programm sehen konnte, was auf der selben Ebene des Programms lag, was ich gerade aufnahm. Hotbird ist bei mir auf A und Astra auf B geschaltet. Bislang gab es keine Probleme.
Um beide Tuner nutzen zu können, ließ ich mir gestern vom Fachmann eine Einkabel SCR-Anlage installieren, die auch anschließend durchgeprüft wurde. Freie Bänder 2 und 3 (meine Bänder zählen von 0 bis 3). Am Sky Q-Receiver habe ich die Einstellungen auf Sat CR geändert und Tuner 1 mit Band 3  und 1516 MHz sowie Tuner 2 mit Band 4 und 1632 MHz belegt (gemäß Frequenzangaben vom Fachmann bzw, Aufdruck auf der Sat-Buchse - siehe Fotoanhang). Sendersuche schlägt mit Fehlercode 11180 fehl und Signalstärke und Qualität stehen auf 0..
Ich habe die Suche mehrfach ausgeführt, Reset und Softwareupdate vorgenommen, alles ohne Erfolg. und nun?
Vielleicht gibt es ja noch etwas, was ich nicht ausprobiert habe. Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten und Hilfe.
Post 314 von 340
419 Ansichten
Betreff: Sat SCR mit Sky Q-Receiver - Fehler 11180
Ist Hotbird denn bei der SatCR Anlage noch dabei? Wenn ja auf Option A oder B?
Kannst du an der Dose andere Geräte testen?
Post 315 von 340
407 Ansichten
Wie bisher ist Hotbird als A und Astra als B angeschlossen.
Neben dem abgebildeten Anschluss befindet sich ein weiter Anschluss für meinen TV. Dort sind die Bänder 0 und 1 belegt. Das Sat-Kabel wird über ein T-Stück gesplittet und versorgt so die beiden Tuner des TV. Funktioniert alles.
Am Sky-Receiver ist nur der Sat-Anschluss 1 neben dem Lan-Port angeschlossen. Der Anschluss wurde gestern mit einem Messgerät getestet.
Die Anschlüsse hängen an einem Einkabel-Multischalter Kathrein EXR 1942 9 auf 2x4.
Post 316 von 340
346 Ansichten
11180
Ich bin seid Donnerstag Neukunde bei Sky und Heute habe ich etliche male versucht den Reciver zu installieren. Leider kommt jedesmal bei Sendeesuche die Fehlermeldung 11180.  Kann wer helfen? Mir wurde gesagt das die Installation einfach gehen sollte.... Reciver ist mit Kabel an meinem Wlan Router angeschlossen.
Vg
Synchronsprecher
Post 317 von 340
339 Ansichten
Betreff: 11180
Moin @Elias95
Wie du deinen Receiver mit dem Internet verbindest, ist erstmal zweitrangig und bei der Erst-Installation nicht unbedingt erforderlich.
Wichtig ist erst mal, dass ein Antennenkabel angeschlossen ist und ein Empfangssignal ankommt.
Je nach Empfangsart ein SAT-Kabel oder bei Kabelempfang ein Antennenkabel von der Antennendose zum Receiver.
Wenn ein Antennenkabel dran ist, wird beim Suchlauf eine Signalstärke und -Qualität angezeigt, oder bleiben diese Werte auf Null?
Gruß Galaxis56
Post 318 von 340
354 Ansichten
Hallo Manni121,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Bitte lass mir deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
Post 319 von 340
350 Ansichten
Kannst/ darfst Du (wenigstens zu Testzwecken) Astra auf A und Hotbird auf B legen?
Sky hat SatCR nie sauber in den Q implementiert, da wäre es nicht unwahrscheinlich das der Q DiseqC B im SatCR nicht gebacken kriegt.
@DorinaN
Ob der Q im SatCR Betrieb Astra auf DiseqC Position B findet kann doch bestimmt auch offen im Forum beantwortet werden.
Post 320 von 340
342 Ansichten
Betreff: Keine Sender
Hi ich habe das problem das seit gestern ich keine sender mehr finden ich habe schon alles ausprobiert ich habe auch denn Einweisung gefolgt aber bis jetzt hat alles nichts funktioniert bin total verzweifelt
