Post 1201 von 2.587
2.483 Ansichten
Betreff: 11180 neuinstallation
Ja, das habe ich ja nun korrigiert. Wenn Du willst, kannst Du es für Rolle17 ja gern ausführlicher formulieren und damit hier Hilfestellung geben. 😉
Post 1202 von 2.587
3.367 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
Hallo Max0911,
sende mir bitte Deine Kundennummer und zum Abgleich Deine Anschrift per privater Nachricht zu.
Rolle17
Post 1203 von 2.587
2.477 Ansichten
Also von meiner Multiswitch Anlage geht 1 Kabel ab zum TV! Klar kommen vom LNB 4.
TV làuft ja auch alles. So das eine Kabel kann man doch nicht falsch setzen im Receiver?
Post 1204 von 2.587
2.465 Ansichten
Prüfe bitte, ob Du von dem Multiswitch das Kabel zum Digital-Receiver in "SAT IN 1" geschraubt und dann per HDMI zum TV angeschlossen hast.
Rolle17
Post 1205 von 2.587
2.460 Ansichten
Klar hab ich das.
Post 1206 von 2.587
2.455 Ansichten
Hast Du ein LAN-Kabel angeschlossen? Falls ja, zeihe es ab. Prüfe bitte zudem, ob die Festplatte korrekt über dem Smartcardschacht steckt. Versuche dann erneut die Installation. Erst, wenn Du aufgefordert wirst, eine Internetverbindung herzustellen, stecke das LAN-Kabel an.
Rolle17
Post 1207 von 2.587
2.439 Ansichten
So kleines Update: zu meiner schande,bin noch mal alle stecker durch gegangen im keller.Muß wohl eine steckverbindung fehlerhaft gewesen sein.
Komisch nur das 2 Sky Receiver unterschiedlich reagiert haben.TV lief eigentlich auch.
Ok im Moment läuft es.
Danke trotzdem
Post 1208 von 2.587
2.426 Ansichten
Danke für Dein Feedback. Dann hoffen wir mal, dass es nun so bleibt. 🙂
Post 1209 von 2.587
4.521 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver (Kabel): Sendersuchlauf bricht ab [11180] - Ursprünglicher Empfang der Sende
@Sturmflamme  schrieb:
Zwischenfazit: Es lag doch am Kabel!
Teste den Sky Receiver und berichte bitte.
Andererseits Baumarktkabel, okay, aber ich persönlich würds nicht verwenden, aber solange es das Problem löst solls in Ordnung sein.
Samsung TV, wenn du da auf der Fernbedienung die Info-Taste für mindestens 10 sek. drückst zeigt dir der TV auch Empfangswerte an.
Sozusagen optimal, Signalstärke und Signalqualität bei 100, Bitfehlerrte bei 0.
Sturmflamme
Post 1210 von 2.587
4.506 Ansichten
Danke für den Tipp mit der Info-Taste!
Und bisher hat so ein "billiges" Kabel gereicht, da ich eher selten Fernsehen schaue außer eben täglich die 20 Uhr-Nachrichten, ab und zu eine Doku sowie Radio darüber laufen lasse.
Am Samstag Vormittag werde ich dann mal den Receiver testen, heute werde ich wohl nicht mehr dazu kommen.
