Sky Q Receiver Fehler 11180 und Sotwareupdate hangt
Highlighted
Post 1 von 19
5.366 Ansichten
Hallo liebe Community,
nachdem mein Sky+ Receiver nach 2 Jahren mit nem schweren Festplattenfehler den Geist aufgegeben hat,habe Ich gestern meinen neuen Sky Q bekommen.
Bei der Erstinstallation bekomme ich beim Sendersuchlauf den Fehlercode 11180.Nachdem Ich Schritt für Schrit die Anleitung der Sky Hilfe gefolgt bin, hänge Ich nun beim Sofwareupdate fest.
Nach 5 Stunden tut sich da immernoch gar nichts und in der Community konnte Ich bisher auch keine Hilfe dazu finden.
Unten links im Bildschirm steht übrigens die ganze Zeit 90 0 24
Vielen Dank im Voraus
Highlighted
Post 6 von 19
4.959 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Fehler 11180 und Sotwareupdate hangt
Danke hat sich von selbst erledigt.
Hab nach vielen weiteren Versuchen für den Abend aufgegeben und das SAT Kabel wieder direkt am TV angeschlossen.
Nachdem am nächsten Morgen dann, nach sehr langer Zeit mal wieder, ein Regenschauer bei uns durchgezogen ist, hab ich es danach nochmal probiert und siehe da, es hat funktioniert.
Bei der Installation lag die Signalstärke dann immer im 60er % Bereich.
Vermute mal das Staub / Schmutz von der Antenne gespült wurde und die paar Prozent vorher halt gefehlt hatten.
Highlighted
Synchronsprecher
Post 2 von 19
4.959 Ansichten
Dieser code bedeutet imho  kein Empfang auf dem gerade gesuchten Sender/Frequenz. Also das gleiche wie der 11180 Fehler in der Erstinstallation. Entweder ist deine Satanlage defekt (inkl. Kabel oder Stecker) oder du hast einen defekten Receiver oder es besteht ein Kurzschluss im Antennenkabel.(Meist ist der F-Stecker falsch montiert weil die Abschirmlitze den Innenleiter mit einem Drähtchen berührt). Kannst du den Satanschluss noch mal mit dem alten Receiver testen oder einem TV-Gerät oder an einem Zweitanschluss soweit vorhanden den Q-Receiver probehalber anstecken?
Soweit du einen Kurzschluss am Anschlußkabl hattest, kann auch der Receiver kaputt gegangen sein und muss getauscht werden.
Highlighted
Post 3 von 19
4.959 Ansichten
Highlighted
Post 4 von 19
4.959 Ansichten
Hallo ephiaites, hast Du die Tipps von miregal schon versucht? Sofern das Problem noch immer besteht, teile mir Deine Kundennummer bitte per Privatnachricht mit.
So schreibst Du mich privat an: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Gruß, Ronald
Highlighted
Filmmusik
Post 5 von 19
4.959 Ansichten
Softwareupdate: Hast du den Receiver am LAN oder WLAN? Sieht aus wie Netzschwäche/ Schwankung...
Zurücksetzen und nochmal ...
Senderempfangsfehler kannst du ja am TV prüfen, ohne Receiver.
Scheint ja dann funktioniert zu haben.
Kurzschluß Antennenkabel?
Highlighted
Post 6 von 19
4.960 Ansichten
Highlighted
Synchronsprecher
Post 7 von 19
4.959 Ansichten
wichtiger ist die Signalqualität. Unter 50% gibt es Bildstörungen. Signalstärke kann bei ansonsten ungestörtem Signal auch 5% betragen.
Highlighted
Post 8 von 19
4.955 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 11180 und Sotwareupdate hangt
Hallo, bei mir mir wurde der erste Receiver wegen diesem Fehler(11180) schon ausgetauscht, jetzt hat es nach 7 Monaten auch das Austauschgerät erwischt. Alle Lösungsvorschläge helfen nicht weiter, wie zuvor schon auch nicht. Das ist richtig ärgerlich, weil die Neue Fußball Saison gerade gestartet ist.
Bitte um Lösungsvorschlag, am Kabelnetz liegt es definitiv nicht!
Highlighted
Filmmusik
Post 9 von 19
4.945 Ansichten
woher nimmst Du die Sicherheit, dass es nicht am Kabelnetz liegt?
Highlighted
Post 10 von 19
4.928 Ansichten
Weil es genau der gleiche Fehler wie letztes mal ist, mit dem neuen Receiver ging alles wunderbar bis jetzt. Und der Nachbar eine Etage tiefer hat auch kein Problem, Kabelnetz ist das gleiche. Beim Kabelbetreiber gibts auch keinerlei Störung und normales Fernsehen geht ohne Probleme.
Highlighted
Post 11 von 19
4.918 Ansichten
Hallo @Chris13081,
das tut mir leid. hast Du wirklich jeden Schritt gemacht, welcher über https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/sky-q-hinweis-sendersuchlauf-fehlgeschlagen-1001122?wkz=WXFNL... beschrieben ist? Gehe sie bitte erneut durch und folge den Anweisungen auf dem TV-Bildschirm.
Kommst Du dann dennoch nicht weiter, sende mir Deine Kundennummer per privater Nachricht zu.
-> Wie versende ich eine private Nachricht? -> Gehe dazu auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Highlighted
Post 12 von 19
4.911 Ansichten
@Sanny_G  schrieb:
Hallo @Chris13081,
Hallo, danke für die Rückmeldung. Ja hab gerade den dritten Versuch erfolglos abgeschlossen, wieder Fehler 11180.
PN kommt
Highlighted
Post 13 von 19
4.874 Ansichten
tut mir leid das ich diesen Thread pushe, aber er beschreibt genau mein Problem.
Dieses hier aber noch einmal erklärt:
Sky abgeschlossen
Receiver angekommen
Sendersuchlauf gestartet
Sendersuchlauf fehlgeschlagen
6272626272x erneut versucht
Bei Sky angerufen und insgesamt 3 Telefonate geführt
Das Ende vom Lied, ich bekam einen neuen Receiver
Dieser kam heute an und das selbe Spiel begann erneut.
Manuelles Software Update gestartet, soll eigentlich 15 min laufen, nach über 2 Stunden ist aber nix passiert.
Also falls jemand von euch das selbe Problem hat/hatte, bitte klärt mich auf.
Highlighted
Post 14 von 19
4.836 Ansichten
Hallo DrToni,
damit ich mir Deinen Fall anschauen kann, schicke mir bitte eine private Nachricht mit Angabe Deiner Kundennummer. Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich Dein Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls Du keine angegeben hast, nenne mir alternativ Deine vollständige Adresse.
Viele Grüße, Judith
Highlighted
Post 15 von 19
4.779 Ansichten
Habe das Problem das mein reciver kein.signal findet weder bei mir noch beim Kollegen zu hause der ebenfalls den selben reciver hat und seiner geht ohne Probleme jetzt habe ich ein Austausch reciver bekommen und immer noch das selbe Problem er geht weder bei mir noch beim Kollegen! (seiner läuft ohne Probleme)
Hatte das ganz am Anfang auch schonmal und da war der reciver kaputt und die Festplatte!
Austausch reciver habe ich bekommen wie gesagt aber geht auch nicht hilfecenter war ich auch hab auch alles probiert mit dem alten und dem neuen reciver aber es geht nichts weder softwareupdate noch sendersuche!  Kommt Fehlercode [11180]
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
(andere reciver gehen ohne Probleme)
Highlighted
Post 16 von 19
4.533 Ansichten
Guten Tag!
ich habe das selbe Problem.
Wir sind vor kurzem umgezogen und mussten dadurch von Kabel auf Sat umstellen und den Receiver dementsprechend tauschen.
Beim einrichten ergibt der Sendesuchlauf 0 Ergebnisse.
Wenn ich das Kabel direkt an den Fernseher stecke, funktioniert alles wunderbar und es werden auch Sender gefunden.
Wir haben bereits alle Hilfen aus dem Sky Hilfecenter ohne Erfolg gemacht. Auch mehrmalige versuche das Softwareupdate durchzugeführen, hatten alle das selbe Ergebnis...es hat sich nichts getan. Zuletzt haben wir das Update 2 Tage laufen lassen.
Was können wir noch tun?
Grüße
Highlighted
Synchronsprecher
Post 17 von 19
4.519 Ansichten
Hallo Serkan,
hast Du auch eine neue Smartcard von Sky bekommen? Smartcards von Vodafone (KD) ,KBW und Unity funktionieren nicht im Satellitenreceiver. Ansonsten kann die Antennenanlage gestört sein (z.B. Kurzschluss). Die Festplatte muss in den Receiver eingesteckt sein, damit nach dem Suchlauf die Sender abgespeichert werden können. Läuft leider alles auf die gleiche Fehlernummer 11180 raus, müsste also heißen "Installation fehlgeschlagen ..."). Bei einem Kurzschluss solltest du als erstes das Antennenkabel überprüfen, ob der F Stecker an beiden Seiten richtig montiert ist (die feinen Drähtchen der Schirmung verirren sich gerne zum Innenleiter und bilden besagten Kurzschluss)
Highlighted
Post 18 von 19
4.508 Ansichten
Hi miregal!
Danke für die schnelle Reaktion.
Smartcard sowie Festplatte sind neu und drin.
An der Antennenanlage oder am Kabel kann es eigentlich auch nicht liegen, da der Anschluss direkt am Fernseher wunderbar funktioniert.
Highlighted
Post 19 von 19
4.436 Ansichten
Hallo SerkanKilic, entschuldige bitte, dass wir uns jetzt erst hier bei Dir melden. Sollte das Problem noch immer bestehen, schreibe mich bitte per Privatnachricht an und nenne mir Deine Kundennummer.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profilbild und wähle dann „Nachricht“ aus.
Gruß, Ronald
