Robin_I
Post 1331 von 2.587
2.233 Ansichten
Sky Q Receiver Fehler 11180 obwohl Leitung Funktion hat
Hallo liebe Sky Community,
wir haben heute unseren neuen Sky Q Receiver angeschlossen, aber leider bricht er den Sendersuchlauf sofort ab. Fehler 11180. Sendersuchlauf fehlgeschlagen. Es handelt sich um einen Satreceiver.
Wir haben 3 Leitungen probiert, welche derzeit alle funktionieren, aber leider mit dem Receiver nicht.
Kann uns jemand weiter helfen?
Karte, Speicher und Neustart wurde versucht.
Vielen Dank
Gruß Robin
Robin_I
Post 1332 von 2.587
2.399 Ansichten
Betreff: 11180 neuinstallation
@Sanny_G
Hallo, ich habe das selbe Problem bei meinem Sky Sat Q Receiver.
Heute neu bekommen und er meldet den Fehler 11180.
Bitte um Unterstützung.
Unsere SAT Anlage funktioniert auf 3 Tv's, leider funktioniert der Sky Receiver mit keiner dieser Leitungen. Das kann doch nicht sein!
Opossum62
Post 1333 von 2.587
2.395 Ansichten
Hallo @Robin_I
Wenn Du einen Quattro - LNB an Deiner Schüssel nutzt, check mal die Anschlusskabel. Bei mir waren die vertikalen Anschlüsse am Multischalter vertauscht. Horizontal war in Ordnung. Deshalb hat der Receiver auch 400 Sender gefunden. Da der Fernseher fast alle deutschen Free-TV Programme hatte ging ich von einer intakten Anlage aus. Es werden kaum deutsche Free-TV Sender über die vertikalen Anschlüsse übertragen. Ein Blick in die aktuelle Senderliste von Astra hilft. Dann einfach checken ob die Sender ohne Sky-Receiver empfangbar sind. Kann natürlich auch die horizontalen Anschlüsse betreffen. Ich hatte z. B. kein "ZDF Info HD".
Mir immer noch unverständlich, da alle Sky-Sender auf horizontal gesendet werden.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Robin_I
Post 1334 von 2.587
2.371 Ansichten
@Opossum62
Vielen Dank für deine Unterstützung, leider habe ich hier auch keinen Fehler finden können. Ich Empfange an meinem Tv auch den ZDF Info Sender + jegliche Sky Sender. Das Sky Programm wird mir sogar angezeigt aber der Sender ist halt verschlüsselt und deshalb läuft nichts.
Aber mit dem Sky Receiver geht überhaupt nichts, 0 Sender gefunden.
Danke dir.
Opossum62
Post 1335 von 2.587
2.353 Ansichten
Hallo @Robin_I @
Kannst Du Deine Sat-Anlage näher beschreiben?
Was hast Du genau für einen LNB, Multischalter usw.
Nutzt Du das Anschlusskabel vom Fernseher, also raus aus Fernseher und rein in Receiver? Ist das eine Einkabelanlage u. s. w.
judith_p
Post 1336 von 2.587
2.194 Ansichten
Hallo @Robin_I,
entschuldige die späte Antwort. Konnte Dein Anliegen bereits gelöst werden? Wenn nicht, schicke mir eine Privatnachricht mit Angabe Deiner Kundennummer.
Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich Dein Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls Du keine angegeben hast, nenne mir alternativ Deine vollständige Adresse.
Viele Grüße, Judith
Robin_I
Post 1337 von 2.587
2.185 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 11180 obwohl Leitung Funktion hat
@judith_p
Vermutlich liegt ein defekt am Gerät vor. Sky wollte eigentlich einen neuen Receiver zusenden aber ist nicht angekommen. Nach erneutem anrufen haben sie mitgeteilt das es nichts mit dem Receiver zu tun haben kann sondern nur mit der Festplatte. Jetzt möchten Sie eine neue Festplatte zusenden.
Ich bin mal gespannt ob diese ankommt.
Wenn nicht geht die Kündigung raus.
Beim Kundenservice meist lange Wartezeiten und dann ewiges Telefonat mit keiner Lösung!
DANKE trotzdem @judith_p mal abwarten was sich noch alles ergibt.
Robin_I
Post 1338 von 2.587
2.332 Ansichten
Servus @Opossum62 ,
Vermutlich ist der Receiver, Festplatte oder sonst was defekt. Sky sendet mir eine neue Festplatte da dort die Sender gespeichert werden.
Ich warte mal ab was sich hier ergibt.
Vielen Lieben Dank für deine Unterstützung, soetwas hätte ich aber schon lange von Sky erwartet. Aber nein die Fragen lieber ob der Receiver Strom hat oder mein Fernseher defekt ist.
Dankeschön
Deltadog29
Post 1339 von 2.587
3.048 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
Hallo Daniela,
sind gerade aus dem Urlaub zurück, daher die verspätete Rückmeldung.
Jetzt ist zwar das Bild mit der Übersicht: Home, TV Guide, Aufnahmen...etc. wieder da, allerdings baut sich hier keine "Bedienerseite" auf. Es "kreiselt" und es steht "Einen Moment" ...das bei TV Guide und Aufnahmen.
Serien und Filme werden zwar angezeigt. Will ich sie allerdings anschauen kommt der Fehler: 16120
Der TV Empfang ist, schließe ich die SAT Anlage direkt an den TV an, voll da. Auch über die Sky Q App kann ich TV und Filme on demand gucken.
Den Receiver habe ich bereits in die Werkseinstellung zurückgesetzt. Mach ich ihn aus komme ich nur wieder - wie in meinen 1. Post geschrieben wieder die Einstellung, wo ich die Sat-Anlage einrichten soll...wo er allerdings keinen Empfang hat. Daher gehe ich davon aus, dass der Receiver defekt ist. Was soll ich tun?
Wäre dankbar für eine schnelle Rüsckmeldung.
Post 1340 von 2.587
3.046 Ansichten
Schreibe sie direkt an.
Klicke dazu auf ihren Namen und klicke dann rechts auf Nachricht.
Ihr Online Status zeigt jedoch, sie ist gerade nicht aktiv.
Oder stosse den Receivertausch doch selber an.
Auch das geht.
