Sky Q On Demand geht nicht
Post 1 von 45
1.191 Ansichten
anscheinend wurde letzte Nacht ein neues Update auf meine Sky Q Receiver gespielt. Ich hatte heute eine Datenschutzmitteilung auf dem Bildschirm, welche ich bestätigt habe.
Problem ist nun aber, dass On Demand nicht funktioniert. Ich kann den Home Bildchirm starten, sehe auch alle Serien, Filme usw., kann aber nicht starten. Trailer funktionieren. Internetverbindung ist vorhanden. Habe über den Receiver einen Test durchgeführt.
Habe den Receiver auch vom Strom genommen. Aber keine Veränderung.
Markus
Post 11 von 45
1.052 Ansichten
Betreff: Sky Q On Demand geht nicht
Ich hatte das Problem auch und habe es gelöst!!!
Unter Mein Sky Q > Einstellungen> 001 drücken dann auf Zurücksetzen. Sollte funktionieren. ( Bei mir hat sich hier der Receiver leider aufgehangen)
Dann habe ich den Resetknopf solange gedrückt bis dass das Menü sich öffnet und hier Zurücksetzen ausgewählt (nicht Werkseinstellungen)
Das hat dann funktioniert, jetzt kann ich wieder Filme und Serien schauen.
Drehbuchautor
Post 2 von 45
1.180 Ansichten
Irgendeine Fehlermeldung?
Post 3 von 45
1.177 Ansichten
Nein es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Die Filme/Serien starten einfach nicht, wenn man auf der Fernbedienung den Startbutton drückt.
Habe zunächst gedacht vielleicht ist die Taste der Fernbedienung defekt. Die Filme von Netflix lassen sich aber ganz normal starten
Post 4 von 45
1.151 Ansichten
Ich habe genau das gleiche Problem. Gibt's eine Lösung außer bei der Sky Hotline anzurufen?
Post 5 von 45
1.131 Ansichten
Bei mir hat sich das Problem erledigt. Es funktioniert wieder alles.
Anscheinend haben sich die Inhalte über Nacht wieder eingespielt
Post 6 von 45
1.120 Ansichten
@vader19
Probiere mal folgendes...
Strom abziehen - 20 sec warten - wieder einstecken.
Hilft oft bei solchen Sachen.
Post 7 von 45
1.111 Ansichten
@schütz
Hat leider nicht geholfen,abee danke für den Tipp.
Ist der Sky Support eigentlich nicht mehr per Chat zu erreichen?
Post 8 von 45
1.109 Ansichten
Hallo! Habe das gleiche Problem. "Stecker ziehen" und Software aktualisieren hat nichts gebracht. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Nur noch Sky-Hotline?
Post 9 von 45
1.103 Ansichten
@vader19
Natürlich gibt es den Chat noch...
Wenn einer frei ist
Chat mit SKY
Post 10 von 45
1.061 Ansichten
Bei uns das gleiche Problem seit gestern. Die Internetverbindung steht, Software ist aktualisiert. Vom Strom genommen hatten wir den Receiver auch schon.
Die On Demand Inhalte kann ich alle sehen, aber nicht starten. Es kommt auch keine Fehlermeldung.
Post 11 von 45
1.053 Ansichten
Post 12 von 45
963 Ansichten
@Annaaa Danke für den Tipp! So hat's bei mir auch funktioniert!
Post 13 von 45
935 Ansichten
Hallo @markus_311076 und @MelanieP,
es tut mir leid, dass dieses Problem besteht und ich mich heute erst melde. Habt ihr beide auch schon den Tipp von @Annaaa ausprobiert?
Post 14 von 45
931 Ansichten
Hallo @Nadine , bei mir hat sich das Problem erledigt. Es funktioniert wieder alles. VG Markus
Post 15 von 45
918 Ansichten
Der Tipp von @Annaaa hat funktioniert. Musste aber auch über den Reset-Button gehen.
1000 Dank euch!
Post 16 von 45
791 Ansichten
Hallo. Ich habe dasselbe Problem wie oben beschrieben, nur leider funktioniert die idee mit dem reset knopf oder 001 nicht. Bitte um Hilfe.
Mfg andy
Post 17 von 45
745 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe genau dieses Problem. Home alles klar, Demand nur Trailer verfügbar. Kann nicht starten. Strom weg hat nix gebracht und ehrlich gesagt kann ich mit der Anleitung meim Sky Q》Einstellungen 》001 》zurücksetzen nix anfangen, uch weiß garnicht wo ich 001 eingeben kann, geschweige denn zurücksetzen.
Post 18 von 45
734 Ansichten
@Jacq
Das geht so...
Home - mein Q - Einstellung nichts machen und dann 001 mit der Ferbdienung eingeben und dann erst okay drücken.
Zurücksetzen auswählen und Einstellung zurücksetzen wählen.
Das kriegst du schon hin.
Hat noch jeder geschafft.
Post 19 von 45
715 Ansichten
@schütz : Eeendlich! Hat geklappt. "bei Einstellung nix machen" war der Zaubersatz. Danke Dir 😊
Post 20 von 45
709 Ansichten
Ja hat jetzt auch bei mir geklappt mit der reset taste. Vielen dank nochma
Mfg
