Sky Q: Nach Umschalten Klötzchenbildung und Tonaussetzer
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 201 von 270
2.372 Ansichten
Betreff: Sky Q: Nach Umschalten Klötzchenbildung und Tonaussetzer
@Manny0205  Was die Klötzchenbildung nach dem Umschalten angeht, dafür dauert die Analyse noch an, es zeichnet sich jedoch ab, dass eine Lösung dafür längern dauern kann, da sich das Problem im Kontext der Verschlüsselung abspielt.
Komplettes Einfrieren des Bildes sollte mit dieser Thematik aber nichts zu tun haben: verwendest du WiFi um die Box zu verbinden in Kombination mit einem Telekom Speedport Router ?
Manny0205
Post 202 von 270
2.369 Ansichten
@mm_cpe Sky Q Receiver ist über Wlan angemeldet und alle Varianten im 2.4 GHZ und 5 GHz bereits durchgespielt und getestet.
mm_cpe
Post 203 von 270
2.359 Ansichten
Welches Routermodell verwendest du ? Nur, wenn es sich um ein Speedport Modell der Telekom handelt, könnte das eine Rolle für dieses Fehlerbild spielen.
Manny0205
Post 204 von 270
2.365 Ansichten
Speedport Smart 2
mm_cpe
Post 205 von 270
2.350 Ansichten
Dann geh mal bitte ins Routermenü und stell den Übertragungsmodus im 5 GHz Band von 802.11 "ac" auf
"n"  oder "n+ac". Je nachdem, was dort angeboten wird.
Wenn "n" allein angeboten wird, dann sollte das Problem des Bildeinfrierens damit behoben sein, bei "n+ac" steht die Bestätigung dafür noch aus.
Auf Seite 196 der BDA steht wie es geht: https://www.telekom.de/hilfe/downloads/bedienungsanleitung-speedport-smart-2.pdf
Manny0205
Post 206 von 270
2.344 Ansichten
bei mir gibts beim 5GHz nur die Optionen n oder ac nicht die Kombination n+ac. Diese Varianten habe ich bereits durchgetestet. Ich habe es jetzt nochmal auf n gestellt und beobachte das wegen dem einfrieren.
mm_cpe
Post 207 von 270
2.341 Ansichten
Der Modus "n" allein hilft bestätigterweise beim Speedport Smart3, deswegen ist davon auszuegehn, dass er auch beim Vorgängermodell helfen wird.
Manny0205
Post 208 von 270
2.338 Ansichten
ok ....ich habe da inzwischen soviele Varianten durchprobiert, das ich schon nicht mehr weiß. welche Einstellung gerade drin war als das Bild jeweils eingefroren ist. Ich lasse es jetzt mal 2 Tage dauerhaft auf n und dann werde ich sehen, ob es geholfen hat. Wäre ja schon mal Fortschritt.
mm_cpe
Post 209 von 270
2.330 Ansichten
Ggf. solltest du Box und Router aber neu staten, nachdem du die Einstellung auf "n" gesetzt hast, damit diese die WiFi Verbindung auch sicher in diesem Modus neu aushandeln. Andernfalls kann man nicht sicher sein, in welchem Modus tatsächlich gefunkt wird.
Pascal4
Post 210 von 270
2.298 Ansichten
Bei allem was ich ihr höre ist die LAN Verbindung das Beste was man machen kann.
Niko_S
Post 211 von 270
2.286 Ansichten
@Pascal4
Jo, das war schon immer die beste Variante und wird sie auch immer sein.
Manny0205
Post 212 von 270
2.252 Ansichten
@mm_cpe kaum 24 Std. später ist das Bild wiederr komplett eingefroren. Im laufenden Programm trotz der neuen Routereinstellung gestern. Da sich beim Standbild nix mehr rührt weder Receiver noch Fernbedienung hilft wieder mal nur Stecker ziehen.
Post 213 von 270
2.234 Ansichten
Sprich das was du übers Antennenkabel von UM empfangen kannst?
Wenn ja, dann dürfte das aber mit der Internet-Verbindung nichts zu tun haben, anderer Empfangsweg.
Manny0205
Post 214 von 270
2.230 Ansichten
es ging um die ac bzw. option im 5GHz Band. Das habe ich auf Anweisung auf n gesetzt. Da das Bild aber auch auf dieser Einstellung einfriert - und ich wiederhole es nochmal - in Verbindung mit den Verpixelungen und Tonaussetzern alles nach dem letzten Update von Sky. Finde den Fehler.
Post 215 von 270
2.218 Ansichten
@Manny0205  schrieb:
Finde den Fehler.
Dürfte nicht so schwierig sein, der Sky Q.
Du schriebst laufenden Programm (welches denn haste gesehen?), darunter versteh ich die ganz normalen TV Sender die übers Antennenkabel zu sehen sind, da dürfte kein Internet gebraucht werden, der Sky Q hat ja den entsprechenden Tuner verbaut bekommen.
Da kann das Bild stocken wenns Probleme beim Empfang gibt, bzw. der Receiver sich warum auch immer aufhängt.
Bei ersterem dürfte man noch umschalten können, wenn der Receiver klemmt, dann hilft meistens nur der Stromreset.
Oder hast du gestreamt, Mediatheken, Sky VoD?
Worauf ich hinaus will, es muß nicht mit der WLAN-Einstellung zu tun haben.
Manny0205
Post 216 von 270
2.215 Ansichten
@peter65  schrieb:
@Manny0205  schrieb:
Finde den Fehler.
@peter65 das habe ich doch oben geschrieben. Laufendes Programm heißt was aktuell auf den Sendern bei Sky Q läuft. Das ist natürlich kein streamen on Demand etc. Und ich sage ja das das Bild einfriert also stehen oder hängen bleibt und ja da hilft nur Stromkabel ziehen. Und da ich vor dem Update nie Probleme hatte mit Receiver oder Wlan-Verbindung bin ich auch davon überzeugt das das nix Wlan Problemen zu tun hat. Aber es wird jas immer auf den Speedport Router in den Einstellungen dort verwiesen, das es daran liegt. Wir drehen uns hier im Kreis.....
Pascal4
Post 217 von 270
2.204 Ansichten
@Manny0205 tritt es bei sky Sendern auf oder auch bei RTL, zdf usw?
Manny0205
Post 218 von 270
2.202 Ansichten
@Pascal4 nur bei den Sky Sendern.....nicht die frei empfangaren
Post 219 von 270
2.199 Ansichten
Ja, jetzt treffen wir uns genau das meinte ich, etwas ungünstig formuliert, deine Frage dazu?
Weil das liest sich so als vermutest du da einen Zusammenhang, da du die WLAN Einstellung erwähnst.
Aber warten wir mal ab was @mm_cpe  dazu schreibt.
Blöde Idee vielleicht, aber den Sky Q vom Internet trennen, normal TV sehen und abwarten ob das Problem wieder auftritt?
Das das Bild stockt wegen der Verschlüsselung, eher weniger, ich würd hier wie du vermutest eher die Geräte-Software in Verdacht haben.
Manny0205
Post 220 von 270
2.183 Ansichten
korrekt..ich vermute auch das das nichts mit den Wlan Einstellungen zu tun hat, egal ob 5 Ghz oder 2,4 Ghz...da  bei den Wlan Einstellungen auch immer der Bezug zum Speedport Smart Router der Telekom hergestellt wird. Da das aber fast 2 Jahre alles ohne nenneswerte Probleme lief und erst nach dem Update die ganzen Probleme auftauchten gibt es für mich keine andere Schlußfolgerung, die Updates durch Sky verursachen über 90 % der gesamten Probleme. Unabhängig davon welcher Router genutzt (denn auch andere Router als die der Telekom haben diverse ähnliche Probleme ) oder welcher Kabelanbieter genutzt wird, da ja auch SAT Kunden diverse Probleme haben. Deswegen ist ja auch bereits die V23 SC ins Spiel gebracht worden. Dort liegen wahrscheinlich die Hauptfehlerquellen zu den einzelnen Bereichen. Schnittstellenfehler, Übertragungsfehler, Verbindungsabbrüche, fehlerhafte Konnektivität und Kompatibilität zwischen Sender der Daten und dem Empfänger usw. usw.  In der Software liegt das Problem nicht in der Hardware. Und was @mm_cpe schreibt, genau ER  hat ja auf die möglichen Ursachen im Router hingewiesen. Und das es NICHT an ac oder n Option im 5 GHZ Band liegt ist jetzt klar, nachdem ich das ja nun bewußt bei mir feststellen kann.
